Plantage ntfs.sys -> pas de boot possible
Plantage ntfs.sys -> pas de boot possible - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 16-07-2005 à 11:39:24
Salut à tous,
suite à un OC pas tres stable ou plutot en cours de test, j'ai foiré mon HDD (maxtor 120 sata), et je ne peux plus booter windows.
je suis sous XP Pro, tout se passe bien pendans le chargement, avec le logo WIN XP pro et la barre qui defille en dessous, mais des que je devrais arriver sur le bureau, j'ai un ecran bleu avec une erreur mettant en cause NTFS.SYS :-/
je pense qu'il est possible de sauvegarder mes données, vu que le debut de windows se charge -> tout ne doit pas etre mort, si?
lorsque j'essai de booter sur un autre hdd (serial ata ou ide simple), et le maxtor en exclave, j'ai le meme scenario, ecran bleu :-/
Lorsque je boot sur le CD de windows, tout se passe bien juqu'au momment ou il lance une annalyse des disques et pareil, plantage, pas de reparation avec le cd de winXP, pas de reinstalle dessus bref, pas glop :-/
J'ai fait une analyse avec Powermax (logiciel diag de maxtor) et pas d'errur, tout pass nikel.
Bref, je peux faire quoi? il existe des soft qui pourrai m'aider (sous dos? mais avec le NTFS ??)
merci de vos reponses
bertrand
Message édité par aerosimorg le 16-07-2005 à 11:42:42
Marsh Posté le 17-07-2005 à 22:41:10
Upp!
personne ne peut m'aider?
Marsh Posté le 17-07-2005 à 23:02:17
Copaing ! ! !
Ca m'es arrivé hier, impossible de faire autre chose que acceder au bios pour ma part.
J'ai tenter un clearmos pdt tte une nuit, et la c'est bon j'ai réussi à bouter sur mon cd de XP.
Mais j'ai galéré !
Je ne t'apporte pas de solution mais mon soutien.
Bonne chance.
Marsh Posté le 17-07-2005 à 23:06:21
comment çà plantage pendant l'analyse des disques ?
il scanne tes disques automatiquement ? à quel moment ?
Marsh Posté le 18-07-2005 à 10:27:53
Je resume ce qu'il m'arrive:
Lors d'un boot normal sur C:, j'ai tout qui fonctionne normalkement sauf qu'au momment ou je devrais voir le bureau s'afficher, je n'ai qu'un ecran bleu, avec une erreur sur ntfs.sys. Le chargement ou du moins son debut s'effectuant normalement (fond noir avec le logo xindows XP à l'ecran)
Lorsque je boot sur le cd  de Win xp, tout se passe bien au debut, j'instale mes drivers sata à partir de la disquette comme d'hab, ensuite je tombe sur le menu qui propose d'installer (touche entrer), de reparer (R) ou de quitter (F3). Et la si je fais installer ou reparer, j'ai un examen de la surface du disque 0 de 111XxX mo qui se lance et dans les 2 seconde, j'ai à nouveau un ecran bleu d'erreur NTFS.SYS.
En gros, pour formater, il faut que je fasse un formatage de bas niveau apparament. Sinon, sur les message d'erreur on me dit de faire un CHKDSK /F mais on fais comment dans mon cas? (disque sata et donnés en ntfs)
Bref, je perd un peu le nord surtout que mes données sont plutot tres précieuse :-(
Marsh Posté le 18-07-2005 à 17:05:32
J'ai eu le même souci avec un maxtor sata 160 GO. Je l'ai emmené à réparer et je crois qu'ils avaient tout transféré sur un autre DD, puis refait le système de partition  et tout retransféré. Evidemment si tu as pas un autre DD de grande capacité c'est chaud. Y'a peut-être un autre moyen mais je connais pas.
D'ailleurs depuis 2 semaines j'ai un nouveau problème, à peu près identique au tiens sauf qu'au lieu de ntfs.sys j'ai viamraid.(? je sais plus l'extention). Mais cette fois j'ai plus de fric pour l'emmener à réparer, alors je serais aussi interessé par une solution  :(
Marsh Posté le 18-07-2005 à 17:08:05
en général un écran bleu avec ntfs.sys en cause c'est la ram qui pose problème
=> memtest
Marsh Posté le 18-07-2005 à 20:18:19
Pb du à un oc trop poussé ;-)
sinon, pas de soluce?
Marsh Posté le 19-07-2005 à 10:26:01
Upp?
a l'aide :-( !!
Marsh Posté le 20-07-2005 à 10:47:51
personne?
Marsh Posté le 20-07-2005 à 17:05:15
hier j'ai du refaire mes partitons pour m'en sortir. C'est dingue, j'ai cherché aussi sur google pendant des heures et nulle part il y a une solution valable. Du coup des tonnes de fichiers perdus.
En tout cas c'est pas un pb de RAM vu que tout remarche maintenant.
Marsh Posté le 20-07-2005 à 17:15:39
Le probleme c'est que je ne peux pas me permettre de perdre toute mes données :-/
de plus comment refaire mes partitions sans faire de formatage de bas niveau, car des que je veux booter, sous le cd de XP ou au autre disque en master, j'ai quand meme des erreurs lié à mon probleme :-/
Il me faudrai un logiciel pour recuppérer des données sous dos, ou du moins pas sous windows
bertrand qui a besoin d'aide
Marsh Posté le 20-07-2005 à 18:12:35
Mais ton probleme semble plus materiel que logiciel la non ? Si le disque est mort ca va etre difficile de rebooter dessus...
Sinon si tu pense que c ets logiciel regarde du cote de testdisk (http://www.cgsecurity.org/index.html?testdisk.html) moi ca m avait aidé apres la perte subite de mes partition, j ai pu recup les partition et rebooter sur mon disk
Voila bon courage
Marsh Posté le 20-07-2005 à 18:25:51
Merci de ta reponse ;-)
C'est bien un probleme logiciel, des données ont été corrompue sur mon disque a cause d'un OC instable. Resultat, pas de bol, c'est NTFS. SYS qui est mort. Donc des que un acces est tenté sur le disque, en ecriture du moins, probablement aussi en lecture, j'ai droit à un ecran bleu d'erreur.  a noter que WINXP commence a booter, logo et tout, mais pas le temps d'arriver sur le bureau, et la quelque soit la machine, et avec des frequences stables (je tournes sur au autre HDD et la meme machine ;-) )
Sinon, je suis pas chez moi, je teste ca demain ;-)
bertrand
Marsh Posté le 20-07-2005 à 18:35:51
Il y a plein de solutions pour accéder à un disque NTFS: disque dos + ntfsdos, livecd linux genre knoppix, ultimate boot cd, etc. tu n'as pas du chercher beaucoup, par contre le sata n'est peut être pas géré par le dos.
Il faut juste un disque avec une partition FAT32 pour transférer les données
http://www.sysinternals.com/Utilities/NtfsDos.html
http://www.ultimatebootcd.com/
Message édité par cpdump le 20-07-2005 à 18:41:31
Marsh Posté le 21-07-2005 à 10:16:21
le probleme c'est que quand j'accede à mon disque j'ai une erreur ntfs :-/
je vais essayer de voir ca cette aprem
merci de votre aide
Marsh Posté le 26-07-2005 à 11:50:25
tiens moi au courant si tu y arrives !
Heu un peu cher ce truc
Message édité par panchopa le 26-07-2005 à 11:59:29
Marsh Posté le 26-07-2005 à 11:56:23
cherche pas c'est  ta ram, peut-etre aussi que tes partitions ont morflés
=> underclocke ta ram et ton proco: normalment tu devrais pouvoir demarrer windows
ou bien alors ya ta ram qui à morflé
Marsh Posté le 26-07-2005 à 11:58:34
je crois pas que ça soit sa ram, j'ai eu le même problème et un formatage sans changement de RAM a "résolu" le pb
Marsh Posté le 26-07-2005 à 18:43:49
Tu peux essayer de booter sur un livecd de linux avec un autre disque pour tenter un trasfert de données, ou même avec bouldows, un live cd de windows un peu limite coté charte ( on ne le trouve qu'en p2p ).
Trés efficace si ton disque est toujours lisible.
http://mekza.info/blog/index.php?2 [...] -installer
Message édité par ilien83 le 26-07-2005 à 18:44:57
Marsh Posté le 26-07-2005 à 19:19:49
Gratuit, je ne trouve pas très élevé comme prix :o
Marsh Posté le 26-07-2005 à 20:36:34
bin je le vois à 149 USD :doute:
Marsh Posté le 26-07-2005 à 21:56:10
C'est la version qui fait lecture et écriture qui est payante.
Marsh Posté le 27-07-2005 à 08:11:29
Si une histoire de fichier corrompus ? (ntfs.sys)
Marsh Posté le 16-11-2005 à 19:02:54
Ce topic est un peu vieux,mais je poste une solution qui a fonctionné chez moi, pour ceux qui auront ce problème à l'avenir, notamment avec un raid0
J'ai été à mon tour confronté à ce problème:ecran bleu au démarrage de windows avec erreur ntfs.sys. :heink:
Le souci vient de la corruption du système de fichiers d'un volume ntfs. Perso, le volume corrompu était une partition dans un système en raid 0 de 2 disques SATA de 160Go. C'est apparu suite à l'arrêt brutal du pc à coup d'interrupteur de multiprise :ouch:
j'ai essayé de booter depuis un autre disque avec un winxp, mais le problème persistait dès lors que le volume altéré était branché. L'erreur sur le volume corrompu fait planter ntfs.sys même si l'erreur n'est pas sur le disque système.
J'ai donc essayé pas mal de choses. La solution qui a marché est la suivante :
-débrancher le(s) disque(s) avec le volume altéré
-débrancher tous les diques formatés en ntfs
-formater un disque ide en FAT32. (il faut toujours avoir un petit dique ide vide à portée de main pour faire du dépannage  :D )
-installer un winxp sur partition fat32, avec tous les pilotes nécessaires, en particulier pour le contrôleur raid si besoin
-désactiver la restauration du système
-démarrer windows en mode sans échec, et renommer le fichier ntfs.sys en nfts.old, dans le dossier windows\system32\drivers. Cela ne pose pas de problème puisque nous sommes en fat32. Cela nous permettra d'éviter le chargement de ce fichier au redémarrage, et donc d'éviter le plantage.
-arréter le pc, et rebrancher le(s) disque(s) avec volume altéré
-démarrer windows normalement. Une fois sous windows, les volumes altérés sont visibles mais non accessibles par windows (normal puisque le ntfs est désactivé)
-lancer le prompt dos, et executer "chkdsk lecteur: /f "pour chaque volume ntfs susceptible d'être altéré. chkdsk intègre son propre "pilote" ntfs, et on peut donc le lancer même si le ntfs windows est désactivé.
-A ce stade, les volumes altérés doivent avoir été réparés par chkdsk. On peut renommer ntfs.old en ntfs.sys, et rebooter la machine
-si tout a marché, les volumes sont de nouveau accesibles
-la réparation ayant marché, il peut être possible de rebooter sur le volume précédemment altéré. (dans mon cas, ce ne fut pas vraiment intéressant, car mon profil windows avait été endommagé :( )
Cette methode marche aussi pour windows 2000. La technique que j'ai utilsé en l'adaptant légèrement est d'ailleurs prévue pour win2000 (trouve sur le site de microsoft)
Si vous trouvez ça trop long, et que vous avez d'autres idées, vous pouvez toujours tenter. Toutefois, j'aime autant vous dire ce qui ne marcha pas chez moi:
- l'utilisation du CD-rom windows, et de la console de récupération du système ne fonctionne pas, puisque que ntfs.sys sera chargé et plantera donc aussitôt.
- l'intervention depuis le dos ne garantit pas de pouvoir récupérer les données sur un système raid
voilà..j'ai été un peu long, mais si ça peut servir à quelqu'un  :jap:
Marsh Posté le 20-11-2005 à 23:58:41
et bien ça c'est sympa, car ce truc m'est arrivé plusieurs fois et j'ai du reformater à chaques fois. Le seul problème c'est que j'ai plus de petit disque dur, chiotte j'ai balancé mon vieux DD de 6 GO pensant qu'il servait à rien :cry:
Apprenti néo-shreddeur fusionniste de chambre | ♫ Blind test pour zikos
Marsh Posté le 28-12-2005 à 00:23:45
joli, je vais essayer cela !
le problème est assez récurrent mais on ne trouve nulle part la solution :D
à part ici :o
bien joué en tous les cas :jap:
Sujet sur les cartes son audiophiles pour mélomanes et musiciens & DAC+ADC
Marsh Posté le 28-12-2005 à 04:00:08
Ça maaaaaaaaaarche :D
merci bien du coup de main ;)
et merci encore pour cette idée très intelligente Pallidum !!!
:jap: :hello:
Marsh Posté le 13-01-2006 à 03:53:27
j'ai le meme bleme.
il est tard, j'essaie demain.
si ça marche, Pallidum tu es mon Dieu :)
Marsh Posté le 21-01-2006 à 00:24:59
CA MARCHE ! :):):):)
mais pas avec Windows XP Pro SP2 : celui-ci refuse de démarrer si ntfs.sys est manquant.
"Trop de sécurité tue la sécurité" :D
avec XP Familial SP1 j'ai réussi. Là j'attends la fin des CHKDSK ...
Sinon, l'autre solution (la seule) consiste à lire depuis Linux les partitions NTFS du disque inaccessible, s'armer d'un gros disque dur vierge, et de tout recopier dessus!
On perd les dates de création des fichiers au passage, mais c'est un moindre mal. Par contre l'opération est longue (22h pour 135Go en ce qui me concerne, environ 2Mo/s)
Voila pour ma modeste contribution à ce dossier, et merci à tous !!! :jap: :jap:
PS: je pense que ce message devrait aussi être posté sur ce topic similaire : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] page=1&p=1 , pour aider ceux qui n'auraient pas vu ce topic. Je suis TT sur Software & réseaux, si quelqu'un veut bien recopier mon message ...
Message édité par drkarma le 21-01-2006 à 00:25:21
Marsh Posté le 21-01-2006 à 07:06:36
Marsh Posté le 30-03-2006 à 01:09:57
moi ca marche pas !!!
d'autres idées ??
Marsh Posté le 30-03-2006 à 01:52:45
Marsh Posté le 30-03-2006 à 23:28:49
page bleu des le demarrage windows avec " non paged area"
Impossible de booter sous windows meme en le mettant en esclave, fais planter windows si je le mets dans un boitier usb.
Une knoppix live veut bien le lire et me le graver sur cd mais refuse de le copier sur un autre DD. fais planter une suse 10 intallée.
HELP !!!
Marsh Posté le 30-03-2006 à 23:52:31
Sa arrive de temp en temp , et la votre DD est INTACT vous pouvez tout recupéré !!!
pour quil remarche , pas 36 000 solution ,
Vous bootez sur votre CD XP , installation , MAIS SANS FORMATE !!! l'or de la selection du type de formatage , tout en bas il y a une option , re installé sur la partition . et la il re installera UNIQUEMENT XP sans formaté votre pc ,
et la miracle , le PC boot que avant ;)
a++
Marsh Posté le 31-03-2006 à 17:18:24
ben j'espere qu'il y a une autre solution, car à peine le cd XP boot j'ai a nouveau le message d'errueur et l'ecran bleu...
Marsh Posté le 01-04-2006 à 02:12:08
sinon, debrancher ton disque malade, installer Windows sur une partition FAT sur un disque sain, désactiver la restauration du systeme, puis supprimer ntfs.sys, puis redémarrer avec ton disque malade branché, t'as essayé ?
normalement tu dois voir chacune de tes partitions dans le poste de travail, mais tu ne peux pas y accéder car qd tu cliques ca donne le message "Le disque dans le lecteur X: n'est pas formaté. Voulez vous le formater ?" (évidemment, choisir NON). Ensuite tu n'a plus qu'a faire un CHKDSK sur chaque partition via l'invite DOS ... et le miracle se produit, ton disque est rabiboché.
Message édité par drkarma le 01-04-2006 à 02:13:01
Marsh Posté le 01-04-2006 à 12:33:00
oui c'est la solution que j'ai donnée, depuis un moment déjà, mais apparement ça ne marche pas dans son cas... sinon il nous embête pour rien :p :lol:
Marsh Posté le 02-04-2006 à 12:21:10
c'est exact, meme avec ntfs.sys renommé, il empeche de booter windows...
j'ai tenté de faire un clone du dd sur un autre et le nouveau dd cloné fait maintenant lui aussi planter windows !
c'est à se taper le cul par terre !
Marsh Posté le 03-04-2006 à 01:00:15
j'ai recuperer mon dd avec knoppix et la commande ntfsfix...
d'enfer !!!
