[Résolu] Erreur de CRC impliquant un underclocking (si si !)
Erreur de CRC impliquant un underclocking (si si !) [Résolu] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 16-07-2005 à 23:43:06
Bonsoir tout le monde,
Mon pc, un vieux truc de presque 5 ans est composé d'un thunderbird 1200 monté sur une Abit KT7A-Raid (avec son bô chip via :sweat:) avec 768 Mo de sd133 de marque micron et no name (une 256 micron a laché).
Tout ceci a fonctionné à merveille pendant 2 ans je dirais puis j'ai commencé à avoir des sales crashs sous Diablo 2. Il s'avère que je fais des erreurs de CRC systématiques lors de la lecture du fichier d2exp.mpq (le gros fichier de l'extension), et ce quelque soit le disque ou lecteur CD sur lesquel se trouve ce fichier. J'ai également rencontré ce problème de lecture lors de l'installation d'XP.
J'ai lancé memtest qui n'a pas trouvé d'erreurs et j'ai testé un autre logiciel mémoire dont je ne me rappelle plus le nom mais il étais tout aussi muet.
Bref, la seule solution que j'ai trouvée à ce jour pour résoudre ce problème est de descendre la fréquence de mon bus de 133 à 100 MHz. Et ça m'emmbiiiip vachement car c'est déjà pas bien rapide 1.2 Ghz, alors 900...
On pourra me dire qu'il est temps de changer de machine :whistle:... J'y songe, c'est juste que je songe à attendre encore un an et l'arrivée de WGF avec longhorn (je ne change pas souvent de machines donc bon...)
Voilà, donc si quelqu'un connait ce problème et les éventuelles solutions qui s'y prêtent, je le remercie d'avance :jap:
edit : résolu depuis un bail, la barette micron était défectueuse.
Message édité par Panini le 19-02-2006 à 13:51:51
Marsh Posté le 17-07-2005 à 00:02:25
Pour moi une erreur CRC est une erreur de lecteur optique (CD ou graveur) qui pour simplifier a du mal a lire les CD.Ou encore la nappe IDE,et le port (mais ça jamais vu).
Marsh Posté le 17-07-2005 à 00:08:06
verifie ton HDD
Marsh Posté le 17-07-2005 à 00:47:55
Le problème est que cette erreur ne se produit que quand le CPU tourne à sa fréquence nominale (ou plutôt le bus). Mes périphs sont bons. l'erreur de crc se produit sur chacun de mes DD et sur le lecteur DVD et le graveur (les DD ne sont donc pas en cause bien qu'ils vieillissent). Pour le test, je fais un calcul de CRC32 sur le fichier.
J'avais pensé à un problème de diviseur IDE qui ferait que mes IOs seraient instables, mais celui si est bien de 4 quand on passe en 133 :spamafote:.
Accessoirement, un des DD est sur le contrôleur RAID HP370. Faudra aussi que je teste avec chacune des 2 barettes seule.
Message édité par Panini le 17-07-2005 à 00:50:14
Marsh Posté le 17-07-2005 à 01:53:56
Bah si ton CPU fait des erreurs y'a pas que lors de calcul de CRC qu'il devrait en faire.
Ta pas d'erreurs avec des prime95 ou d'autre OCCT?
Marsh Posté le 17-07-2005 à 12:38:05
Je ne connais pas :D.
Je vais essayer.
Edit : finalement, c'est la barette de 256 qui déconne. J'avais du faire le test à 900 MHz pour ne pas m'en rendre compte :o.
Question subsidiaire : quelle CG de génération Dx9 pourrait tourner sur ce vieux pc ? Je ne cherche pas particulièrement la puissance quoique j'aime autant que ça aille au moins aussi vite que ma ti 4200. C'est avant les shaders 2 qui m'interesse.
J'ai une alim 300 W no name qui alimente 3 DDs, un lecteur dvd et un graveur.
J'ai vu la promo sur la 9800 Pro chez ldlc, elle serait bien sympa :).
Message édité par Panini le 17-07-2005 à 13:49:54
Marsh Posté le 17-07-2005 à 14:35:51
+1 pour la 9800pro
Marsh Posté le 17-07-2005 à 14:47:33
Merci, je vais poser la question à tout hasard sur le topic dédié quand même.
