partition effacée, comment les récupérer
partition effacée, comment les récupérer - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 27-07-2005 à 15:24:07
Voila j'ai un disque Maxtor de 120Go dont la table de partition a été effacée via fdisk (now il n'y a plus rien)
Initiallement le disque est partagé en 4 partitions FAT32 (3 de 30Go et 1 de +/- 20Go)
Via un logiciel (Getdataback) je vois qu'il reconnait les différentes partitions (effacée et plus ancienne aussi) et les fichiers (qu'il peut d'ailleurs sauvegarder)
Y a t'il un moyen pour reecrire la table de partition sans perte de données?
Marsh Posté le 27-07-2005 à 15:35:13
http://www.cgsecurity.org/testdisk.html si les partitions ont juste été effacées
Marsh Posté le 27-07-2005 à 16:54:46
merci mais moi et l'anglais?
Que dois je faire?
Marsh Posté le 27-07-2005 à 17:08:21
Il faut selectionner le disque, faire une analyse et s'il trouve les partitions, faire un write MBR.
Il y a une doc avec des photos d'écran:
http://www.cgsecurity.org/phpwiki/ [...] ngTestdisk
http://www.cgsecurity.org/phpwiki/index.php/examples
Marsh Posté le 27-07-2005 à 17:09:26
Marsh Posté le 27-07-2005 à 20:48:29
ca va plus ou moins
Voici ce qu'il me met
 1 E extended LBA             0   1  1 14588 254 63  234372222
 5 L FAT32 LBA                0   2  1  3915 254 63   62910414 [NOUVEAU NOM]
     FAT32, 30717 MB
   X extended              3916   0  1  7831 254 63   62910540
 6 L FAT32 LBA             3916   1  1  7831 254 63   62910477
     FAT32, 30718 MB
   X extended              7832   0  1 11747 254 63   62910540
 7 L FAT32 LBA             7832   1  1 11747 254 63   62910477
     FAT32, 30718 MB
   X extended             11748   0  1 14588 254 63   45640665
 8 L FAT32 LBA            11748   1  1 14588 254 63   45640602
     FAT32, 22285 MB
mais ca ne va pas car impossible de dire a une parttition d'etre bootable
La partition de 114Go ce n'est pas normal dirais t'on!
Une solution
Marsh Posté le 27-07-2005 à 22:00:40
Ce que tu peux faire, c'est utiliser mon soft pour chercher les partitions :
Une fois que tu as sélectionné ton disque, fait un Partition/Search Partition.... et note le LBA de chaque partition trouvée (normalement cela doit correspondre à ce que tu avais) ensuite pour chaque partition trouvée, fait un Partition/Select Partition... en mode LBA et entre le LBA correspondant et fais un Partition/Scan From Root.... Cela te permettra de voir si les fichiers sont bien là.
Apparament la partition primaire est la derniere partition. On peut spécifier avec fdisk la partition bootable.
Ou tu vois une partition de 114Go  :??:
Marsh Posté le 27-07-2005 à 22:15:40
Mon probleme c'est que fdisk voit une partition d'environ 45Go !!!
Rien d'autre, je ne peux pas donc activer la premiere partition comme primaire (en effet si je boote sur le disque il me met erreur)
La partition "1 E extended LBA             0   1  1 14588 254 63  234372222" prend tout le disque donc les 114Go
Sous partition magic il voit UNE partition de 114Mo rien d'autre
Sous drive image il voit bien les 4 partitions differentes mais ne peux copier le fichier de back up sur la partition principale
Et sous windows il voit 4 partitions mais aucune primaire toute des logiques
Marsh Posté le 27-07-2005 à 22:50:50
fdisk a des problèmes d'affichage pour les disques > 64Go donc c'est peut être pour ça.
Au départ, qu'est ce que tu as fait exactement avec fdisk ? seulement supprimer les partitions ?
Est ce que tu as essayé de chercher les partitions avec mon soft ?
Marsh Posté le 28-07-2005 à 07:15:24
avec fdisk oui j'avais supprimer tout (me suis tromper de  disque :( )
To soft pas encore essayé
Marsh Posté le 28-07-2005 à 08:39:25
Ton soft me trouve une seule partition ?
Puis quand je vais dans select partition il m'en trouve 4 mais les partitions 2 3 et 4 ont un probleme de boot sector :'(
Je ne sais pas quoi faire.
N.B. la partition 1 il n'y a plus rien mais je m'en fous ;) ce que je souhaite c'est la rendre bootable
N.B. ce n'est pas 114Go mais 111Go désolé
Message édité par Yellow-Sky le 28-07-2005 à 08:42:44
Marsh Posté le 28-07-2005 à 11:54:47
Bizarre, s'il trouve des partitions dans select partition cela veut dire que ces partitions sont déclarées dans la table des partitions.
Bizarre aussi de ne trouver qu'une seule partition lors de la recherche.
Le plus simple est de récupérer les fichiers sur un autre disque parce ton disque est dans un état bizarre.
Tu n'aurais pas crée un partition qui utilise tout le disque avec fdisk ?
Marsh Posté le 28-07-2005 à 12:19:53
En fait depuis le probleme j'a utiliser test disk j'ai fait write au reboor la l'ancienne partition principale il la retrouvait pas donc je l'ai formatter sous windows et tout va bien
SAUF que le disque n'est pas bootable.
Je pense que je vais patienter un peu pour avoir un autre GROS disque pour mettre tout dessus en back up. Une fois cela fait, je supprimerais tout et je reconfigurerais via fdisk des partochsq clean
N.B. Xp m'avait deja dis dans le gestionnaire des evenements que le disque avait un probleme (atapi et une serie d'autres erreurs, cela deja avant ma mauvaise manipulation!)
Marsh Posté le 28-07-2005 à 13:13:18
Formater, c'est la dernière des choses à faire quand on veut récupérer des données.
Tu as fais un format complet ou rapide ?
Marsh Posté le 28-07-2005 à 13:56:38
ben en fait l'ancienne partition primaire je m'en fous de la recuperer et les trois autres partitions, elles sont lisibles et tout va bien sauf que ton programme dis qu'il y a des erreur de boot sector.
Mon principal désir: rendre bootable la premiere partition, c'est tout! Vu que le reste j'y ai acces et que la partition 1 j'ai un back up
Marsh Posté le 28-07-2005 à 14:00:15
J'ai pas tout lu, mais si tu le met en slave sur un autre ordi, t'arrive pas à y accéder ?
Marsh Posté le 28-07-2005 à 14:44:52
il a ete en slave et en master pour le boot (bien que ce n'aille rien avoir)
Marsh Posté le 28-07-2005 à 15:13:16
Si ton disque est en slave, mettre la partition à bootable ne sert à rien, sinon avec fdisk on peut activer une partition (rendre bootable).
Personnellement, j'ai quelque doutes quand à l'intégrité de tes partitions, tu devrais faire un chkdsk sans réparation sur toutes tes partitions. Est ce tu as utilisé l'utilitaire maxtor pour installer ce disque ?
Marsh Posté le 28-07-2005 à 16:35:01
euh avant j'avais mon systeme avec disque en slave et aucun probleme
Fdsik comme dis precedemment ne vois pas mes partitions donc je pense aussi à un probleme de partitions
Pour installer ce disque j'ai lancé à l'epoque mon  cd de windows et j'ai formatter
Il y a quelques semaines j'ai utilisé l'outil powermax pour voir si le disque n'avait pas de secteurs defectueux ou autre probleme (comme xp sur un autre pc me reconnaissait un probleme sur ce disque et nada)
N.B. le pc sur lequel ce disque etait installé avc win2000 me disait au boot mbr error 3 mais j'avais jamais de probleme
EDIT faire un chkdsk sous dos c bien ca?
Comment faire pour qu'il ne repare pas?
Message édité par Yellow-Sky le 28-07-2005 à 16:36:00
Marsh Posté le 28-07-2005 à 16:38:41
perso j'ai perdu une partition de 50Go cette nuit (merci la baisse de tension de mon immuble pile quand je fais mumuse avec partition magique) j'ai tout retrouvé et copier dans un autre HDD, et ça j'estime que c'est primordial
Voici le soft : Drive Rescue v1.9d c'est la dernière mise à jour. Il est Freeware et en Français s'il vous plait.
P.S:y'a un soft identique mais un peu plus soigné niveau graphisme, à croire que les personnes ont piqué le bébé à moins que ce soit les mêmes mais je ne me souviens plus du nom, je vois ça ce soir si j'ai du temps (hé oui la copie des disque dure n'est pas finis ;))
EDIT : PC Inspector File Recovery
Message édité par D'jules le 28-07-2005 à 19:21:04
Marsh Posté le 28-07-2005 à 19:57:55
D'jules, peux tu m'expliquer comment faire pour recuperer les fichiers perdu avec drive rescue? J'ai aussi perdu une partition de 50 go les samaine derniere?
Marsh Posté le 28-07-2005 à 22:25:15
tu prends drives rescue via le lien que j'ai fais plus haut, tu l'installe et tout est expliqué : après ça dépend de comment tu as perdu tes donnes.
Marsh Posté le 29-07-2005 à 19:32:58
Merci à toi cpdump, l'utilitaire testdisk m'a permis de recontruire ma fat pour récup 80Go de datas !!
Marsh Posté le 29-07-2005 à 19:36:44
utilise getdataback pour recuperer les données et les mettre sur une autre partition. tu feras une nouvelle partition apres.
Message édité par rei_l'oiseau_de_feu le 29-07-2005 à 19:38:31
Marsh Posté le 02-11-2005 à 02:42:05
bonsoir à tous,
merci à vous pour les différentes aides apportées, ça m'aura permis de résoudre une partie de mon problème.
J'explique le problème (ah voui, j'évite de créer un nouvo post)
J'ai un HD externe usb 2.0 (un maxtor 200Go dans la boite).
Je l'ai déplacé pour un réseau, il marchait très bien.Je le débranche, j'arrive chez moi 1heure après, je le rebranche, et là.... c'est le drame.
Aucune de mes partitions ne s'affiche sur mon poste de travail.
En allant dans "poste de travail->gérer->stockage->gestion des disques", je vois bien mon HD mais comme si je venais de le brancher pour la première fois.
Du coup, j'ai utilisé Drive recovery, il a bien repéré mes 3 partitions (150, 30 et 20), et j'ai pu récupérer mes données sur le 30 et le 20.
Par contre, en voulant sélectionner la 150 gig, ça me met:
"La parttion est corrompue ( bootsector non valide)
Elle n'est pas récupérable avec la version du logiciel."
J'ai les boules là...:(
Donc voilou, si vous avez une ptite idée.
Merci d'avance ^^
edit: par contre, moi je suis en NTFS
Message édité par scry le 02-11-2005 à 03:25:19
Marsh Posté le 04-11-2005 à 14:45:13
Marsh Posté le 05-11-2005 à 03:01:43
up.... :(
Marsh Posté le 05-11-2005 à 03:37:18
quand on trimbale un hd il vaut mieux enlever le cache en écriture :D
sinon se sont des choses qui peuvent arriver si on pense pas à déconnecter le disque de manière logique avant de prodéder à un débranchage à chaud ;)
Sujet sur les cartes son audiophiles pour mélomanes et musiciens & DAC+ADC
Marsh Posté le 05-11-2005 à 03:48:03
le cache est désactivé, car comme tu dis, une mauvaise manipulation est vite arrivée... :)
mais ça m'aide po...:(
J'ai essayé 2 autres programmes, drive rescue et testdisk, mais les 2 m'indiquent quasiment 7 jours le temp que ça se fasse.... Donc j'attends dimanche soir pour y remettre en route.
Par contre si quelqu'un a une idée par rapport à ça :
"Du coup, j'ai utilisé Drive recovery, il a bien repéré mes 3 partitions (150, 30 et 20), et j'ai pu récupérer mes données sur le 30 et le 20.
Elle n'est pas récupérable avec la version du logiciel."  "
Donc voilou, je continue de chercher.....
Marsh Posté le 05-11-2005 à 04:00:46
Marsh Posté le 05-11-2005 à 04:01:34
marci :)
Marsh Posté le 05-11-2005 à 10:53:57
Testdisk est très rapide, donc ca m'étonnerai qu'il en ait pour 7jours à rechercher les partitions.
Sinon tu peux toujours essayer mon soft, il y a aussi une recherche de partition, mais moins évoluée que testdisk, tu peux aussi faire une récup s'il trouve la partition.
Par contre je ne sais pas ce que cela donne avec un disque externe, il faut peut être le brancher en interne (dans ce cas il faut au moins le SP1).
Marsh Posté le 05-11-2005 à 15:30:41
Ben justement c'est ton soft que j'ai utilisé, et je te remerce bien car j'ai récupéré donc  2 partitions sur 3.
(Tu l'apppelles checkpart mais une fois installé il porte le nom de "Drive recovery"... bref)
Sinon pour testdisk je t'assure qu'il m'indiquait 7 jours....
Marsh Posté le 05-11-2005 à 18:15:28
Est ce que tu as fait une recherche de partition (search partition) avec mon soft ?
Quelle est la version de mon soft (menu About)
Marsh Posté le 06-11-2005 à 19:09:04
oui oui->select drive->search parttion->select parttion...
Par contre la j'ai réessayé et il fait la recherche en 4 secondes...alors que l'autre jour 4 minutes, et il me trouve plus rien..
 Bref ....sinon la version est la 0.12.55
Marsh Posté le 07-11-2005 à 21:03:50
Il ya une version 0.12.55a dispo sur le lien que j'ai donné, mais je ne me souviens plus exactement de la différence.
Qu'est ce la recherche donne comme info ? tu saisis le lba donné par la recherche dans select partition ?
Est ce que le disque est toujours en externe ?
Tu peux toujours retenter un testdisk en mode analyse.
Marsh Posté le 10-11-2005 à 20:03:27
La recherche me donne:
Drive  - 189,92 Go selected
Partitions trouvées:
 - Partition: NTFS - 146,48 Go (CHS 0-1-1, LBA 63)
 - Partition: NTFS - 39,06 Go (CHS 19122-1-1, LBA 307194993)
 - Partition: FAT 32 - 4,37 Go (CHS 24221-1-1, LBA 389110428)
Recherche terminée.
Oui je saisis le LBA donné,en l'occurance "LBA 63", la partition qui me pose problème quoi.
Et là ça me dit :
"La partition est corrompue (boot sector non valide)
Elle n'est pas récupérable avec la version du logiciel"
Et voui, le disque est toujours en externe.
Marsh Posté le 10-11-2005 à 22:12:43
Essais la version 0.12.55a si tu ne l'as pas déjà fait.
Peut être que ta partition est vraiment vérolée ou c'est un bug  :??:
Ce que tu peux faire, c'est de tester avec un liveCD linux (genre knoppix) pour tester s'il voit la partition.
Tu peux aussi utiliser Drives/View Drive Sector pour afficher le secteur 63, faire un save hexa et poster le contenu du fichier texte obtenu.
