Partition disque externe 250 Go Fat32 possible ? - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 23-07-2005 à 22:29:10
normalement le fat32 n'est "stable" qu'avec despartition de 30 ou 40Go je sais plus.
avec tes 191 Go tu risques d'avoir des problèmes
Marsh Posté le 23-07-2005 à 22:51:46
Peut-être en modifiant la taille des clusters, en les passant à 32ko la limite maximale théorique est de 8 To je crois... mais MS a surement limité cela afin de favoriser le NTFS... (je suis pas sur de ce que j'avance
Marsh Posté le 23-07-2005 à 22:55:16
J'ai des tas d'autres disques en FAT32 avec des partitions supérieures à 128 Go sans aucun problème ! Tous sur des disques de 160 Go (partition de 153 Go sous WinXPSP1 FAT32 en externe comme en interne)
j'avais un LaCie externe D2 de 200 Go Fat32 sans problème en Firewire/USB2. J'utilise tous les jours un enregistreur son avec disque dur interne de 60 Go sans problème depuis 2 ans. Donc je ne crois pas cette histoire de non stabilité de la FAT32.
Marsh Posté le 23-07-2005 à 23:03:49
J'ai bien essayer de changer la taille des clusters, rien n'y fait. Tant WinXPSP1 que PM8 propose 191 go max!
Hors j'ai besoin des 250 Go car sinon je suis obligé de scinder des projets sonores sur deux partitions ce qui n'est pas pratique. J'ai bien sur essayer tant en disque dynamique que en disque de base soit en interne soit via mon boitier Icybox, c'est du pareil au même. Et j'ai besoin du FAT32 car il est compatible MacOS.
Marsh Posté le 23-07-2005 à 23:08:53
fait quand même attention, le fat32 ne supporte pas des fichiers dont la taille est supérieure à 4 Go. (j'en ai fait l'expérience en montant des vidéos sous linux sur une partition partagée avec windows)
le ntfs n'a pas d'autre limite de fichier que celle de l'espace disque.
Marsh Posté le 23-07-2005 à 23:10:11
| Asusfan a écrit : Bonjour, |
On crée pas une partition en FAT32 ou NTFS. On la crée, point !
Et lorsqu'elle est créée, on peut envisager de la formater
Mais effectivement, XP refusera de formater en FAT32 une partition de taille supérieure à 32 Go
Marsh Posté le 23-07-2005 à 23:19:28
Essaie les outils fdisk like sur l'utimate boot cd. la limite de taille des partitions FAT32 doit être autour de quelques To.
http://www.ultimatebootcd.com/
Marsh Posté le 23-07-2005 à 23:22:13
Bien sûr créer la partition ne pose pas de problème, c'est la formater en FAT32 qui m'est interdit au dela des 191Go. Ceci dit WindowsXP ne refuse absolument pas de formater en FAT32 une partition de taille supérieure à 32 Go, puisque j'ai bien des partitions de 153 Go sur d'autres disques qui fonctionnent parfaitement.
Pour répondre à Beebox, il est effectivement préférable de ne pas dépasser 4Go par fichier, mais ce sont mes projets (bibliothèques de son) qui sont importants pas mes fichiers.
Le NTFS n'est à priori pas montable sous MacOS n'en déplaise à certain, FAT32 est bien le système de fichier le plus universel.
Marsh Posté le 23-07-2005 à 23:26:45
| Asusfan a écrit : Bien sûr créer la partition ne pose pas de problème, c'est la formater en FAT32 qui m'est interdit au dela des 191Go. Ceci dit WindowsXP ne refuse absolument pas de formater en FAT32 une partition de taille supérieure à 32 Go, puisque j'ai bien des partitions de 153 Go sur d'autres disques qui fonctionnent parfaitement. |
A mon avis, tu les a pas formaté avec XP.
Il ne veut pas les formater, mais il peut les utiliser sans problème si elles existent déjà
Marsh Posté le 24-07-2005 à 01:39:56
| mrbebert a écrit : A mon avis, tu les a pas formaté avec XP. |
cette limite des 32 go pour le formatage pour WinXP n'est valable que lors de l'installation de WinXP mais pas pour le gestionnaire de disque
http://support.microsoft.com/kb/q314463/
Marsh Posté le 24-07-2005 à 01:54:15
| Asusfan a écrit : cette limite des 32 go pour le formatage pour WinXP n'est valable que lors de l'installation de WinXP mais pas pour le gestionnaire de disque |
Alors là, je suis très étonné
il me semblait que c'était valable pour tous les outils de XP (installation, gestionnaire de disques ...). J'avais même eu l'occasion de tester
Marsh Posté le 24-07-2005 à 02:01:17
Possible, car j'utilise généralement PM8 pour formater et celui-ci m'autorise bien les 153.8 Go pour les disques de 160 Go et 191 Go pour les 250 Go.
J'ai aussi une fois utiliser le gestionnaire de disque pour formater en NTFS et ensuite convertir en FAT32 avec PM8, ça marche très bien.
Tout ça ne résoud pas mon problème de la limite des 191 Go.
Je vais tester l'ultimate Cd que j'avais déjà bien que les outils de formatage proposés soit assez absconts.
Marsh Posté le 29-07-2005 à 01:16:14
Bon suite de mes test, j'ai lancé Ultimate Boot Disk (full) puis Ranish Partition Manager, malheureusement il semble que ce programme soit buggué: impossible d'en sortir via Esc. De plus après avoir initié le disque (en externe) créé une partition de 232 Go puis formater Fat32 la machine à mouliné secteur par secteur pendant 1h00 puis en fin a fini par affiché les infos de la partition correctement en FAT32.
Malheureusement en redémarrant le disque sous WinXP ce dernier affiche espace non alloué, bref aucune partition visible.
Bref il semble bien impossible de partitionner un disque de 250 Go en une seule partition primaire FAT32.
Marsh Posté le 29-07-2005 à 01:47:46
Ca y est j'ai ma partition de 232,88 Go grace a SPFDISK (Special FDISK) de l'ultimate boot cd. Dommage que la page web de ce programme soit en chinois !
WinXP reconnait le disque comme tel sans problème.
Marsh Posté le 23-07-2005 à 22:25:43
j'essaye vainement de formater en FAT32 un disque externe (Hitachi T722525DLAT80 dans IcyBox IB-351U USB2) de 250 Go en une seule partition. Impossible, ni WinXPSP1 ni Partition Magic 8 ne veulent créer de partition supérieure à 191 Go en FAT32 m'obligeant à faire une autre partition de 41 Go (par contre aucun problème en NTFS). Une solution à ce problème ?
merci d'avance
