changer une partition active en normale ? [resolu] - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 08-12-2007 à 17:10:48
Une solution possible :
1) Télécharger cet utilitaire de Symantec :
ftp://ftp.symantec.com/public/eng [...] EDIT32.zip
2) Unzipper le puis lancer ptedit32.exe. Ensuite choisir le disque dans la combo-box, normalement pour ton cas
ce sera Drive 2. Bien vérifier la taille du disque affiché pour t'assurer que c'est bien le bon disque.
3) Il affiche la table des partitions du disque en question. La partition active est marquée 80 dans la 2ème colonne "Boot".
Modifier 80 en 00 puis cliquer sur le bouton "Save changes". Ne rien modifier d'autres.
Quitter l'application. (note: 80 en hexa veut dire partition active, 00 en hexa = inactive).
4) Tu peux vérifier avec le gestionnaire de disques qu'il n'y a plus de partition active.
5) Rebooter éventuellement.
Comme tu modifies la table des partitions, donc précautions. Bien choisir le bon disque, ne modifier que la valeur
80 en 00 dans la colonne "Boot".
Marsh Posté le 08-12-2007 à 18:16:05
merci pour la solution, j'essayerais après avoir fait une sauvegarde des fichiers, on ne sait jamais...
edit : merci , ça marche et en plus la solution est vraiment facile à mettre en place
il a juste fallu relancer l'ordi pour que ça soit pris en compte.
Marsh Posté le 08-12-2007 à 14:42:57
bonjour,
![;) ;)](https://forum-images.hardware.fr/icones/wink.gif)
voila, j'ai un petit problème pas très grave, mais que j'aimerais bien régler.
en installant mon xp, j'ai fait l'erreur de laisser mon disque dur de stockage brancher.
XP n'a rien trouvé de mieux que de me mettre la 1re partition de celui-ci en active.
actuellement ça ne me pose pas de problème, XP est bien installé sur le 1er DD et mon DD de stockage marche bien.
mais ce qui m'embête que le 2 DD soit en partition active, surtout pour les sauvegardes système.
si je veux en faire une, ça me met par défaut la partition active du 2 DD au lieu de la partition système.
a part reformater le 2 DD, il y a t'il un moyen d'enlever le statut d'actif sur la la partition de mon DD de stockage ?
merci d'avance
Message édité par dragonnoir le 08-12-2007 à 19:41:01
