Changer de boitier sur un PC de marque (HP) - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 05-12-2007 à 10:25:51
no problem , j'ai une P5LP-LE asus de HP aussi , venant d'un m7448.fr , ce qui est juste un vieux model comparé au tien , mais pratiquement le meme , tu peut faire sans probleme une transplantation de boitier
verifie toutefois que le nouveau boitier que tu choisiras est compatible µATX et ATX , au niveau des entretoises
pour ce qui est de ta CM :
http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc [...] en&lang=en
Marsh Posté le 05-12-2007 à 10:45:47
Derdak a écrit : no problem , j'ai une P5LP-LE asus de HP aussi , venant d'un m7448.fr , ce qui est juste un vieux model comparé au tien , mais pratiquement le meme , tu peut faire sans probleme une transplantation de boitier |
Merci beaucoup !
Le boitier que je vise est compatible ATX et micro ATX, apriori ça doit donc passer. Et tu n'as pas eu de problème pour brancher les éventuels ventilos supplémentaires ? Il n'y a pas assez de prises sur ma CM, mais je suppose que je peux passer par une molex...
Sinon pas d'avis sur le boîtier que je pense acheter ?
Marsh Posté le 05-12-2007 à 10:58:26
moi , j'ai pris un p180 , et les ventilos fournis etaient sur molex male/femelle , donc tu peux les brancher directement sur l'alim
bon apres , tu peut toujours trouver des cables molex vers 3 pins pour carte mere ( il y en a sur materiel.net ) , tres utile car chew moi , la CM me mettait un message d'erreur disant qu'un des ventilos n'etait pas branché sur la CM
Marsh Posté le 05-12-2007 à 11:14:05
90° en pleine charge pour une 8800GT ca n'a rien d'anormal, tu gagneras plus et pour pas un rond a faire des paliers de ventillation avec Riva Tuner qu'en changant de boitier.
Maintenant si ton boitier HP ne te plait pas, c'est différent et tout a fait possible évidement.
Pour la Thermaltake je connais pas ce modéle, j'avais la tsunami dream qui y ressemble beaucoup. C'est vrais qu'elle était trés belle mais je la regrete pas, la ventillation était bien trop bruyante, la tour trop grande pour l'emplacement de mon bureau ce qui empechait l'accés a la trappe des ports USB/Audio/Firewire sur le haut. Quand a la porte en alu brossé c'est jolie mais pas pratique pour alumer le PC ou mettre un CD/DVD sans oublier qu'au bout d'un moment la facade a tendance a venir avec.
Marsh Posté le 05-12-2007 à 13:11:43
masterpsx a écrit : 90° en pleine charge pour une 8800GT ca n'a rien d'anormal, tu gagneras plus et pour pas un rond a faire des paliers de ventillation avec Riva Tuner qu'en changant de boitier. |
C'est vrai que j'ai essayé la régulation via RivaTuner et que c'est plutôt pas mal même si ça reste encore un peu élevé. Mais j'ai un VF1000 Zalman sous la main qui peut peut-être encore améliorer ça, ça a l'air de se monter sans problème sur la 8800 gt.
Merci en tout cas pour toutes ces réponses , du coup pour le boîtier je vais encore réfléchir. J'avais pas pensé à l'histoire de la porte de façade, en fait ça risque d'être plus gênant qu'autre chose. Et j'ai bien envie d'en changer quand même, pour le plaisir du bricolage (je débute et ça m'excite !) et pour faciliter de futures évolutions.
Marsh Posté le 07-12-2007 à 13:41:11
Citation : Merci en tout cas pour toutes ces réponses , du coup pour le boîtier je vais encore réfléchir. J'avais pas pensé à l'histoire de la porte de façade, en fait ça risque d'être plus gênant qu'autre chose. Et j'ai bien envie d'en changer quand même, pour le plaisir du bricolage (je débute et ça m'excite !) et pour faciliter de futures évolutions. |
Bon, je viens de recevoir un 3D Aurora 570, je tente le montage ce week-end (il est bôôôô).
Merci encore pour votre aide.
Marsh Posté le 14-12-2007 à 01:10:28
Installé l'aurora 570 et le vf1000, ça respire mieux. Avec la 8800 gt, je suis passé à 39-40° en idle et à 55° en burn. C'est con mais ça va mieux...
Merci encore pour votre aide !
Marsh Posté le 14-12-2007 à 10:12:39
kaylo a écrit : Tu as des photos? |
Là je suis au boulot mais je peux faire ça ce week-end.
Mais bon, il n'y a rien d'extraordinaire à part le vf1000, l'ensemble CM/processeur/ventirad cpu est d'origine HP. Pour l'instant il n'y a que l'alim, la 8800 gt et le vf1000 de modifiés (et le boitier, bien sûr). Mais si c'est le vf1000 sur la cg qui t'intéresse, pas de problème.
Marsh Posté le 16-12-2007 à 00:40:32
Voici le vf1000 sur la cg :
Et le tout installé dans le boitier :
Après quelques jours de tests, je confirme que ça marche très bien.
Marsh Posté le 05-12-2007 à 08:57:36
J'ai investi récemment dans un hp pavilion m8180.fr (please pas de commentaires désobligeants sur ma naïveté, je sais déjà que c'est une erreur...). Histoire de l'améliorer, j'ai changé l'alim pour une Antec NeoHE 500W et la carte graphique pour une 8800 GT. Tout marche bien, mais j'ai des températures GPU qui montent pas loin de 90° en charge, et je n'aime pas trop ça.
Comme le boîtier montre vite ses limites côté ventilation, j'aimerais en changer. J'ai repéré un Thermaltake Soprano DX VE7000BWS qui me plaît bien (voir http://www.materiel.net/ctl/Boitie [...] 00BWS.html).
Ma question : pourrai-je sans problème transférer tous les éléments du HP dans le nouveau boîtier ? Je pense en particulier aux problèmes de connexion et de montage de la CM (une Asus IPIBL-LA qui n'existe même pas sur le site d'Asus, en micro-ATX), et aux connexions de façade (LED, bouton marche/arrêt).
Et au passage, que pensez-vous de ce boîtier ?
Merci d'avance pour vos lumières !
