WD MyBook Essential 2To / Bios AMI 080009
WD MyBook Essential 2To / Bios AMI 080009 - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 09-04-2012 à 13:03:15
J'avais un dd externe USB Iomega LDHD250 qui semblait en fin de course, bien que peu utilisé, car celui-ci générait un très grand nombre d'erreurs dans l'observateur d'évènements du type :
  1. Une erreur a été détectée sur le périphérique \Device\Harddisk2\D au cours d'une opération de pagination.
  2. Le système n'a pas pu vider les données du journal de transaction. Les données pourraient être endommagées.
Les fenêtres de l'explorateur se fermaient intempestivement et des fichiers disparaissaient. Bref j'ai acheté un WD MyBook Essential 2To, externe USB.
Config :
  1. Windows XP family
  2. Bios AMI 080009, date bios système 06/01/04 et bios vidéo 23/04/08
  3. CM Asus P4P800 SE
  4. Bootloader Ubuntu
J'ai deux questions :
1. Le dd ne semble pas reconnu par le bios, puisque le bootloader ne se lance pas et que l'écran reste bloqué à la présentation du bios. Il n'y a rien à faire (suppr, del, F1, etc., et quand je redémarre mécaniquement, un message "overcloacking failed, load default settings..." s'affiche. Il faut que je débranche le dd externe, le système démarre bien, et quand je branche le dd sous windows tout fonctionne sans pb (accès aux fichiers du dd).
Est-ce que vous avez une suggestion pour résoudre ce pb ?
2. J'ai remarqué qu'hier soir deux erreurs à intervalle de 2 secondes sont apparues dans l'observateur d'évènements :
Une erreur a été détectée sur le périphérique \Device\Harddisk1\D au cours d'une opération de pagination.
Le disque est neuf (driver à jour), et je l'ai branché sur plusieurs ports usb différents. Est-ce que cela peut être "normal" ? Je ne suis pas certain que "D" soit la partition allouée à ce lecteur (c'est "I" dans le poste de travail, D est une partition logique du dd interne principal)
Merci pour vos réponses
Message édité par eZula le 09-04-2012 à 14:43:35
Marsh Posté le 11-04-2012 à 19:31:21
Je sais pas du tout ce qui a pu se passer, mais sans rien faire de plus, l'ordi s'est bloqué le lendemain, écran noir au démarrage + 1 beep long et deux courts en boucle. J'ai finalement enlevé la pile de la carte mère quelques heures, et ça semble refonctionner après le reset du bios.
Je sais vraiment pas quoi faire, à votre avis un upgrade du bios ça peut être utile ? Et pourquoi y a-t-il eu overcloacking ?
Message édité par eZula le 11-04-2012 à 19:31:45
