SABERTOOTH 990FX Pb vietsse ventillateurs réglage BIOS ou AI Suite II
SABERTOOTH 990FX Pb vietsse ventillateurs réglage BIOS ou AI Suite II - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 25-03-2012 à 18:11:06
Le problème est simple.
Mes Ventilateurs sont équipés avec connecteur 3 pins, la CM SABERTOOTH 990FX est équipée de connecteurs 4 pins.
Les ventilateurs tournent à fond, j'ai tenté différents réglages du BIOS et du logiciel AI Suite II, sans succès.
Avez vous une idée  ?
Cordialement
PS : Ma CM précédente ASUS Crossair IV Formula avait un réglage dans le bios qui permettait de sélectionner le type du ventillateur.
Maggoo
Marsh Posté le 25-03-2012 à 19:51:54
mettre des 3 pins sur un 4 pin ne gêne en rien, tant que tu ne te trompe pas dans le branchement, (merci détrompeur)
perso j'ai des 3 fils montés sur ma (future ex) sabertooth et je n'ai jamais rencontré ce type de soucis
dans ton bios aussi tu dois pouvoir regler la vitesse MAIS :
AI suite prend le dessus sur ces réglages donc si tu as installer AI suite, verifie juste que le ventilateurs ne sont pas en mode "turbo"
plus c'est qu'on est moins petit, moins c'est qu'on est pas grand
Marsh Posté le 25-03-2012 à 21:08:45
Comme toi je suis surpris, il n'y a pas d'erreur de branchement, mais je vais revérifier.
Marsh Posté le 26-03-2012 à 18:56:08
J'ai eu la réponse suivante du support ASUS voir ci dessous.
La fonctionnalité du bios de la CM Crossair IV Formula "Select Fan Type", qui permet de sélectionner le type de ventilateur 3 pins ou 4 pins n'existe pas sur la CM SABERTOOTH 990FX.
Snif Snif !!!!!!
Réponse support ASUS
Nous sommes desolés de ne pouvoir résoudre le soucis du ventilateur, il faudra avoir des ventirads a 4 Pins pour pouvoir controler la vitesse, les 3 Pins que vous avez branché permettent de gérer l'alimentation et 2 vitesses de tours, il faudra vous munir d'un ventirad a 4 Pins.
Nous restons a votre entiére disposition et nous vous invitons a reprendre contact avec nous par mail en cas de besoin.
Merci pour votre compréhension et bonne journée.
Cordialement.
