problème mise à jour du bios - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 01-04-2012 à 11:34:36
Hello, Carte mere MSI original, ou bidouiller par HP ......
Marsh Posté le 01-04-2012 à 11:52:58
je pense qu'elle est originale, je l'est acheté ici : http://www.materiel.net/carte-mere [...] 67440.html
Marsh Posté le 01-04-2012 à 12:52:34
alors essaye live Update de MSI
Marsh Posté le 01-04-2012 à 13:06:46
oui j'ai essayer a partir du bios mais la barre d'avancement ne progresse jamais je reste à 0%
Marsh Posté le 14-10-2016 à 13:56:53
| mandanda-15 a écrit : oui j'ai essayer a partir du bios mais la barre d'avancement ne progresse jamais je reste à 0% |
Bonjour à vous,
Je vois que vous avez la même carte mère que moi MSI Z68A-GD65 http://www.materiel.net/cartes-mer [...] 7440.html.
Pouvez-vous m'aider SVP ?
Voici le problème que je rencontre lors de la mise à jour du Bios de ma carte mère MSI Z68A-GD65 :
J'ai flashé ma carte mère sous Windows avec le logiciel MSI Update. Lors du flashage il copie des fichier sur la clé USB et me demande de redemander le PC avec celle-ci. Lors du démarrage, j’obtiens le message suivant :
Warning !!! BIOS Me Update... File not found, Please add file to your USB.
Il ne trouve pas le fichier ME sur la clé USB.
Connaissez-vous la procédure afin d'extraire le fichier BIOS pour récupérer le fichier ME.
Lorsque je mets la clé USB sur un autre PC il trouve rien dessus.
Alors pouvais-vous m'envoyer le contenu intégrale de ce qui devrait avoir sur la clé USB lors du flashage. J'ai téléchargé sur le site MSI le Bios mais cela à rien donné.
En fin de compte ce sont les fichiers qui sont copiés lors de la création de la clé USB sous Windows.
Je vous remercie d'avance pour votre solution.
Cordialement.
Dylan
Marsh Posté le 14-10-2016 à 16:33:39
lol......
https://fr.msi.com/Motherboard/supp [...] #down-bios
Attention c'est pour la 3eme révision, regarde sur ta CM quelle génération tu as.
Marsh Posté le 17-10-2016 à 15:38:44
| lecoq59 a écrit : lol...... |
Ce n'est pas ce que je demande.
Je possède une MSI Z68A-GD65 (B3) et non une (G3).
Ce que je demande, ce sont les fichiers qui sont copiés sur la clé USB lors de la création de celle-ci. Au moment ou l'on flash le bios sous Windows avec ce fichier :
Type AMI BIOS Langue English
Date de mise en ligne 2012-08-16 Version 25.6
Taille du fichier 5.59 MB Fichier
Description - Update BIOS for IvyBridge 22nm CPU.
- Update VBIOS.
- Support ME firmware update by M-Flash.
- Improved memory compatibility.
Note * Please download and execute the file in USB pen drive only.
System will restart several times to update ME firmware after updated system BIOS.
Please DO NOT remove the USB pen drive until ME updated successfully.
* Please make sure you have read the SOP before you update the BIOS.
* MSI recommend you to update BIOS with ME8 only if you are using IvyBridge 22nm CPU.
* There is no way to reflash back to ME7 if you already updated to ME8.
**Please reinstall driver after updating BIOS with ME8.
OS: Windows 7
OS: Windows XP
Il me faudrait recevoir les fichiers qui ce trouve sur la clé USB lorsque celle-ci est créer sous Windows.
Je précise que c'est une carte mère que j'ai ressorti de mon placard. C'est une carte mère que j'ai acheté dans une braderie ou le vendeur m'a bien informé du problème. Il n'avait pas fait ce qu'il fallait pour résoudre le problème.
Alors si vous avez cette carte mère en votre possession, vous pouvez donc m'aider en m'envoyant les fichiers.
D'avance merci.
Dylan
Marsh Posté le 01-04-2012 à 11:24:51
Bonjour à tous, je possède actuellement la carte mère z68a-gd65 et je souhaite mettre à jour le bios. je suis donc aller sur cette page : http://www.msi.com/product/mb/Z68A [...] /?div=BIOS et j'ai téléchargé la dernière version de celui-ci.
J'ai vu sur le net qu'il fallait réaliser une clé usb bootable, ce que j'ai alors fait mais je rencontre un problème.
J'ai téléchargé HP USB Disk Storage Format Tool, puis formaté ma clé usb comme il faut et lorsque je clique sur "start", on me dit que les fichiers ne sont pas aux formats dos.
Donc cela ne marche pas.
J'ai également essayer de mettre a la racine de plusieurs clés les fichiers de la maj du bios, je suis allez sur la page de bios, paramétré, m-flash et j'ai sélectionné la case qui dit de mettre a jour le bios a partir d'un périphérique USB, mais a chaque fois, le bios me dit qu'il n'y a pas de périphérique inséré.
Donc que que ce soit des deux façons, je n'arrive pas à mettre à jour le bios, pouvez vous m'aider s'il vous plait.
Merci d'avance
