Maxtor 120g 8mo de cache + WinXP Pro = UDMA 33 ?? :(( - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 22-07-2003 à 11:40:59
J'ai remarqué que la diode du disque tour sur ma tour Antec n'arretai pas de clignoter, quess qui peux bien le faire gratter comme ca en tâche de fond ?? est ce que ca serait pas le service d'indexation d'XP ? sachant que l'install est toute récente et que j'ai 200 Giga de bordel sur mes Ddurs ?? ou alors est ce que ca vient du fait que j'ai que 256mo de Ram (PC2700) pour faire tourner le paicai ??
Marsh Posté le 23-07-2003 à 09:17:23
change de nappe ca pe le faire!
Sinon change de port IDE
ou tu pe meme allé t'acheter un pack et te le picoler en regardent la ptite maison dans la prairie
Marsh Posté le 23-07-2003 à 09:45:54
Tu l'as ptet branché avec une vieille nappe UDMA 33
autrement pr ton grattage, juste après un formatage j'avais 2k qui s'amusait à brouter dans le vide, y'avait rien qui tournait et j'avais rien installé de + mais il s'amusait à brouter & remplir ma ram avec du vide...G pas réussi à trouver la source du pb g formaté et maintenant c bon
g un ami à qui c arrivé sous 2k aussi y'a un certain temps, idem
c ptet pr çà que t'as des pb avec ton score de sandra
Au fait c exprimé en Kbits ou en KBytes ?
Marsh Posté le 23-07-2003 à 14:20:40
CGMARMOTTE a écrit : Tu l'as ptet branché avec une vieille nappe UDMA 33 |
Euh Kbits ou KBytes ca veu dire la meme chose ca fait du 16Mbits/sec alors qu'avec un disque plus petit et plus vieux je fais du 30Mbits/sec donc je vais tenter un reformatage.
Marsh Posté le 24-07-2003 à 00:14:22
Alors je sais pas si c'est l'un ou l'autre, sous Sandra c marqué kB/s, mais le probleme n'est pas la puisque je fais le double du score obtenu avec mon maxtor avec un disque dur 80G 7200tr et 2mo de cache (idem pour mon 60G IBM)
Marsh Posté le 25-07-2003 à 00:05:04
mims1664 a écrit : change de nappe ca pe le faire! Sinon change de port IDE |
ça m'est arrivé !
Marsh Posté le 25-07-2003 à 00:17:25
ReplyMarsh Posté le 25-07-2003 à 00:27:56
P'tit canaillou va a écrit : |
Oui ! C'était soit disant une nappe ronde certifiée UDMA100
celle là : http://www.pc-look.com/boutik/prod [...] cts_id=420
mais ça le faisait tourner en 33 ...
Alors j'ai remis une nappe normale (platte) et roulezzzz !
Seulement, je crois que ça affichait déjà UDMA33 au lancement avant windows...
enfin, teste pour voir...
Marsh Posté le 25-07-2003 à 02:19:49
Je vais tenter avec une nappe neuve, j'en ai 2 ou 3 d'avance et je vous tiens au courrant. Mais ce qui m'inquiete c'est qu'il est bien détecté en Udma mode 6 (Udma 133) par mon bios
J'essaie et je vous dis ca
Marsh Posté le 25-07-2003 à 12:42:23
P'tit canaillou va a écrit : Je vais tenter avec une nappe neuve, j'en ai 2 ou 3 d'avance et je vous tiens au courrant. Mais ce qui m'inquiete c'est qu'il est bien détecté en Udma mode 6 (Udma 133) par mon bios |
Humm, mauvais signe...
Marsh Posté le 26-07-2003 à 00:40:32
C bien ce que je pensais, j'ai essayé avec une autre nappe neuve que j'avais mais ca n'a absolument rien changé.
Je l'ai mis e, slave aussi mais ca fait pareil.
peut etre que ce disque a un probleme, demain je l'essaye sur ma KG7 raid.
Marsh Posté le 26-07-2003 à 00:55:06
P'tit canaillou va a écrit : C bien ce que je pensais, j'ai essayé avec une autre nappe neuve que j'avais mais ca n'a absolument rien changé. |
Bonne idée, de toute façon, ilm faut procéder par élimination...
essaye ça des fois que :
Citation : L' UDMA/66 est un protocole d'échange lecture/ecriture entre vos disques durs et leurs controleurs IDE. Par défaut il n'est pas toujours activer dans votre configuration. |
Tu fais la même chose mais pour UDMA-6 (c'est UDMA200 c'est ça ?)
Il y a des topics qui traitent de ce pb de bloquage de l'UDMA sous XP, cherche pour voir...
Marsh Posté le 27-07-2003 à 15:58:26
Udma mode 6 c'est Udma 133
J'ai des news: j'ai installé le Maxtor 120G en slave sur mon autre pc avec une Abit KG7 et la il est bien reconnu en Udma mode 5 (udma100) vu que c'est le max supporté par cette carte,
dans le gestionnaire de périph c'est impeccable car ce coup il est bien reconnu en udma mode 5 (pour rappel dès que je le met sur mon asus A7V8X il est reconnu en "mode ultra dma " ya rien marqué d'autre.
Alors que dans le bios il est bien reconnu en Udma mode 6
Le probleme c que j'en ai besoin dans l'a7v8x de ce dur, et pas dans la Kg7
QQ'un a une solution ?
Marsh Posté le 27-07-2003 à 17:46:38
P'tit canaillou va a écrit : Udma mode 6 c'est Udma 133 |
sur ta Kg7 t'as le même OS ?
T'as essayé la manip que je t'ai indiqué : si le bios le prend en UDMA-6 c'est un pb de soft (a priori)...
Donc essaye les solutions que l'on te propose avant d'en demander d'autres...
Marsh Posté le 28-07-2003 à 11:17:17
Nan justement j'ai bien essayé la methode que tu m'a donné, j'ai effacé les clefs du registre, au reboot j'ai bien pu selectionner "mode Dma si disponible", mais il est encore resté bloqué sur "mode ultra dma" et pas "ultra dma mode 6"
Sinon oui, sur la Kg7 j'ai bien le même OS (WinXp pro) avec les memes drivers Via 4en1 4.48v
Donc apparement ca serait pas un problème de Software
J'ai été sur la site de maxtor j'ai rien vu de special comme patch ou autre, je vais tenter un formatage avec Maxblast3 (le prog de maxtor) au cas ou ??? (car la je l'avais formaté et partitionné sous WinXP)
Merci de ton aide
Marsh Posté le 28-07-2003 à 12:27:58
P'tit canaillou va a écrit : Nan justement j'ai bien essayé la methode que tu m'a donné, j'ai effacé les clefs du registre, au reboot j'ai bien pu selectionner "mode Dma si disponible", mais il est encore resté bloqué sur "mode ultra dma" et pas "ultra dma mode 6" |
Citation : Donc apparement ca serait pas un problème de Software |
Ouais peut-être mais il faut voir la compatiblilité des CM avec Win ! suivant la carte, l'OS ne réagit pas forcement de la même façon
Bonne chance...
Marsh Posté le 28-07-2003 à 12:41:25
GDG a écrit : |
+1
il y a parfois quelques allergies entre CM et DD et pour les régler c'est ...difficile
Marsh Posté le 20-07-2003 à 23:46:33
Alors là j'y comprend plus rien,
, par contre pour mon WD 80giga qui est déclaré en slave tout va bien "mode DMA si disponible" et mode de transfert actif: " ultra dma mode 5"
![:cry: :cry:](https://forum-images.hardware.fr/icones/smilies/cry.gif)
mon maxtor est reconnu en mode UDMA 6 par mon A7V8X (KT400) dans le bios(1012) et une fois arrivé sous WinXP j'ai des perfs de merde (vérifié sous Sandra Sisoft2002: j'obtiens 16000kb/s alors qu'avec mon IBM 120GXP 60giga et mon WD 80 giga j'obtiens plus du double).
J'ai beau avoir installé les via 4en1 4.48 (et je suis sûr que c'est bien le dernier driver IDE qui est installé, pas celui d'XP), dans le gestionnaire de périphérique sur le canal IDE principal pour mon MAXTOR c'est marqué "mode de transfert: DMA si disponible" donc jusque la tout va bien, mais en mode de transfert actif c'est marqué: "mode ultra DMA" c'est tout
Donc la je ne sais pas trop quoi faire pour qu'il sois bien reconnu en udma133 sous winXP???
la actuellement il doit même pire qu'un 20giga en udma33 nivo perfs
Message édité par P'tit canaillou va le 21-07-2003 à 00:07:21
