Maxtor 120Go 8mo cache : Quelle chaleur !!!
Maxtor 120Go 8mo cache : Quelle chaleur !!! - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 11-08-2003 à 11:29:01
Je viens d'acheter un disque dur Maxtor 120GO avec 8mo de cache.
Au bout d'une heure de marche ,le disque est bouillant ( environ 55°C )
Est ce normal pour un disque dur de chauffer ainsi. Est ce dangereux pour le pc de laisser ce disque chauffer la tour ?
Marsh Posté le 11-08-2003 à 11:35:32
c normal, il faut le ventiler, sinon savoir si c grave, je pense qu'au dessus de 50° ca commence a etre cho, mais bon j'ai jamais clamsé un DD a cause de la chaleur
PS : Ah si, j'en ai clamsé un :D DD IBM 45Go, il est resté de 9H du mat jusqu'à 23H le soir en burn totalt dans un rack non ventilé, je l'avait bien cherché :)
Marsh Posté le 11-08-2003 à 11:43:01
Meme cas de figure que toi (c 2 80go 8Mo), temperatures avoisinant les 53-55°C en charge.
Pour les refroidire -> ventilo d'appart -> 42°C
Mais bon, c pas glop pour le bruit, et ça me prive de MON système de refroidissement.
Qu'est-ce qu'il faut pas faire des fois quand même. Se sacrifier pour sa machine.
Si ma copine lisait ça ....pfffff..... ;)
Marsh Posté le 11-08-2003 à 11:43:47
environ ?
tu peut monitorer la temps de ton hd avec motherboard monitor, tu auras la temperature exact.
un dd doit etre ventilé (et les aérations débouchés)
j'ai perdu 8°c en enlevant les poils de lapins + poussière qui bouchaient les trous de ventilations de devant la cage de disque dur
Cherche geekette | Traquez vos billets d'€ | Don du sang | Don de moelle osseuse
Marsh Posté le 11-08-2003 à 11:46:16
60degrés et sa roule pour mon maxtor 40go 2 mo
Marsh Posté le 11-08-2003 à 11:49:27
Mon disque dur maxtor qui chauffe est dans un rack non ventilé mais ouvert de l'avant pour faire entrer l'air.
Dans la tour, en dessous du rack avec le Maxtor, un autre support de rack avec rien dedans ( donc un trou dans la tour )
L'air peut donc passer autour du disque tranquillement.
Si ca va pas je serais peut etre obligé de remettre un ventilo sur le rack ( arrhh ca fait du bruit aussi ).
J'aurais peut etre mieux fait de prendre un seagate
Marsh Posté le 11-08-2003 à 11:54:57
c pareil, il chauf tous, ils sont tous equiper de diver moteur qui chauff,
Marsh Posté le 11-08-2003 à 11:55:50
mon maxtor 120Go tourne 24h/24 depuis plus d'1 mois. les seuls ventilos c celui du CPU (:D) et ceux de l'alim (triventilée).
bah ça tourne. le tout dans un joli boitier noir  +/- de serveur :)
bref, il tient le petit.
mais je vais sans doute rajouter un ventilo par acquis de conscience. le seul truc: en trouver un silencieux...
Marsh Posté le 11-08-2003 à 11:57:03
Comment faire dans MotherBoard Monitor pour monitorer la temp de mes disques durs ? Ca m'interesse !!
On peut le faire aussi sous Linux ?
Marsh Posté le 11-08-2003 à 11:57:50
Avant mon IBM comme mon seagate ne chauffait pas trop, je les ai mis ensemble et depuis c'est à la limite, ils n'arrivent plus à evacuer leur chaleur
Tant qu'on peut laisser la main sur le HD je pense qu'il n'y a pas de probleme (c'est mon alarme biologique)
Marsh Posté le 11-08-2003 à 13:20:14
Tu installe la derniere version, tout simplement (sur les disques dur récent supportent cette fonction (dd >= 80go)
pour linux je sais pas
Marsh Posté le 11-08-2003 à 15:37:00
je précise qu'il est à 51° au fait ;)
pas mal vu la température qu'il fait.... :/
edit: au fait je précise que c aussi un Maxtor 120Go 8Mo de Cache, comm celui de l'instigateur du topic :)
Message édité par mahieu le 11-08-2003 à 15:38:27
Marsh Posté le 11-08-2003 à 16:40:14
J'ai deux Maxtor (80 et 120 Go, mais pas ceux à 8mo de cache), et leur température est de +/- 55°C. Elle est montée jusqu'à 57 : j'ai ouvert la paroi latérale de la tour et c'est retombé vers les 52... En temps normal ils sont à + de 45. Y'a de l'espace autour mais ils ne sont pas ventilés directement.
