Pb de DD MAXTOR 80Go ST380021A - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 10-08-2003 à 21:09:01
ReplyMarsh Posté le 10-08-2003 à 21:09:42
TotalRecall a écrit :
Yep des dd maxtor qui ont des numéros de serie seagate cai pas frequent
Marsh Posté le 10-08-2003 à 21:10:17
sinon tu as enlevé le jumper 32gb clip apres au moins ?
Tu as bien vérifié tes jumpers ma/sl ? tenté avec le disque tout seul ?
Marsh Posté le 10-08-2003 à 21:19:59
Seagate Barracuda ATA IV pour être précis
Marsh Posté le 10-08-2003 à 21:20:29
pas ST?... Ah? Easy CD recovery les reconnait tel quel ( au boot aussi d'ailleurs!).. bref
Voui j'ai enlevé le jumper. Je galère comme un dingue pour qu'il le reconnaisse de nouvo com un 80Go.
Marsh Posté le 10-08-2003 à 21:22:35
Nan! GM pas XP! J'ai eu les pire merde avec XP!
Je suis sous 2000
Marsh Posté le 10-08-2003 à 21:24:18
sous W2K :
Panneau config/Outils administration/gestion de l'ordinateur/Gestion des disques
t'as quoi ?
Marsh Posté le 10-08-2003 à 21:25:00
| mimi74 a écrit : |
je sais, j'ai le même
(sauf que le mien ne déconne pas lui
Marsh Posté le 10-08-2003 à 21:27:54
J'ai bien 32Go sain?!! dans le gestionnaire de DD
Marsh Posté le 10-08-2003 à 21:28:50
ReplyMarsh Posté le 10-08-2003 à 21:31:35
Tu peux essayer ton disque ailleur ? c'est quoi ta CM ? ta version de bios ?
Marsh Posté le 10-08-2003 à 21:33:39
com je l'ai dis, j'ai essayé sous quelques trucs: Je vois les infos, mais je n'y ai pas accès!
Marsh Posté le 10-08-2003 à 21:35:16
La MB est une Abit KRA RAID le bios date de l'été dernier, mais je ne crois pas qu'il y eu d'autres versions pour les problème vu qu'elle a tjrs bien fonctionner!
Marsh Posté le 10-08-2003 à 21:36:45
Le jumper le plus pres de l'alim du HD (1,2) est bien enlevé mais le jumper le plus loin de l'alim (7,8) est bien mis ?
Marsh Posté le 10-08-2003 à 21:38:55
Je l'ai mis en master. Cô ça pas de jumper.
Marsh Posté le 10-08-2003 à 21:41:38
J'ai eu le meme probleme la semaine derniere en faisant la meme manip. J'ai essayé pas mal de truc aussi, j'ai donc finit par le reformater sous le gestionnaire de disque de win2K.
Je sais c'est pas une solution mais c'etais juste pour remonter le moral (quoi que...)
Marsh Posté le 10-08-2003 à 21:42:25
Non d'apres ta doc :
http://www.seagate.com/support/disc/ata/st380021a.html
si tu mets rien il est en slave.
je suis sur que t'as rien perdu mais qu'il y quelque chose dans le bios ou ailleur qui le limite.
Au pire fait un reset bios ...
Marsh Posté le 10-08-2003 à 21:42:37
Marsh Posté le 10-08-2003 à 21:44:18
Il se trouve qu'avec tout le bordel que j'ai dans mon PC il met déjà arrivé 2 fois que le PC fasse un reset du BIOS tout seul. Une fois l'an dernier, et l'autre fois ce matin.
Marsh Posté le 10-08-2003 à 21:48:53
Et y a rien dans le bios qui t'indique l'exploitation de dique > 32 Go ?
Quand tu demande de détecter ton disque dans le bios il t'indique 32 go et pas 80 ?
tes 2 disques 80 ont le même souci ?
Essaye un fdisk /mbr ca mange pas de pain si t'es pas en multiboot.
Marsh Posté le 10-08-2003 à 21:52:17
Fdisk et fixmbr marche po.
Il n'y a qu'un seul DD comme ça. Ce que je fais sous le BIOS, je vais voir le bon disque, je récupère toutes les infos CHS, et je les recopie dans l'autre DD, ensuite je le refait passer en mode LBA. Là y'a pas de pb, C bien un 80 Go, mais il suffit que je reboot pour que cet enc..é de PC le détecte cô un 32 Go.
Marsh Posté le 10-08-2003 à 22:03:15
Tout laisse croire que le hd balance l'info qu'il n'a que 32go alors que le switch de limitation est enlevé.
Il faudrait l'essayer sur un autre PC.
Seagate a du support, une faq, et des outils de diagnostique, tu devrais jeter un coup d'oeil.
Marsh Posté le 10-08-2003 à 22:06:38
oki merci
Marsh Posté le 10-08-2003 à 22:06:45
oki merci
Marsh Posté le 10-08-2003 à 22:11:21
Notamment un outil de diagnostic qui d'appelle seatoold.exe que tu dois placer sur une disquette.
Marsh Posté le 10-08-2003 à 22:12:39
Maintenant que sais que j'ai des SEAGATE et pas des MAXTOR, ce sera plus facile pour mes recherches de tools!
Marsh Posté le 10-08-2003 à 20:51:24
Alors alors,
Mon PC fonctionnait à peu près bien jusqu'à ce que je bouge mes 2DD du port RAID ( dont je ne me servais pas) sur le port IDE1.
IDE donc un master et un slave. Or, je me suis vautré en mettant les cavaliers, il y a un DD sur lequel j'ai mis la limitation à 32Go... J'ai booté... et merde, mon DD n'est plus reconnu comme étant formaté! Et même le BIOS m'emmerde, il ne le voit plus en 80Go.
J'ai télécharger easy recovery, j'ai essayé sous Linux (Knoppix pour être précis). Je galère comme un dingue pour récupérer mes infos... des centaines d'heures de jeux (Morrowind, Diablo2, baldur's gate 1&2, et plus encore), des 10zaines de Go d'ISO, 10 Go de mp3...
Aidez moi je vous en supplies!!!
Merci!
