dd qui marche plus, il fait cri cri cri cri... cri cri cri cri
dd qui marche plus, il fait cri cri cri cri... cri cri cri cri - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 07-03-2004 à 16:25:02
c'est le nouveau cri du dd... il marche plus et il fait cri cri cri cri... cri cri cri cri... etc...vous savez ce que c'est svp?
http://festivaldujeu-montpellier.org/
Marsh Posté le 07-03-2004 à 16:28:26
Est ce que l'entends tourner ???
Marsh Posté le 07-03-2004 à 16:28:33
c'est le cri du disque mort :/
Marsh Posté le 07-03-2004 à 16:28:54
cri cri d'amour !  :love:   [:odinou]
A mon avis il est out  :(
Marsh Posté le 07-03-2004 à 16:29:49
non, jcrois pas qu'il est mort, ça me l'avais deja fait y'a un moment, mais j'avais trouver la soluce, mais jme souviens plus... :)
Marsh Posté le 07-03-2004 à 16:32:33
et alors est ce que l'entends tourner entre 2 cri cri???
Marsh Posté le 07-03-2004 à 16:37:20
J'espère pour toi qu'à ce moment là, tu avais compris qu'il réclamait un backup régulier au passage... :p
Marsh Posté le 07-03-2004 à 16:54:06
oui, le dd tourne
Marsh Posté le 07-03-2004 à 17:04:00
mais il fait ce bruit bizarre....
Marsh Posté le 07-03-2004 à 17:13:25
j'arrive a le detecter quand je le met dans mon boitier usb2, mais j'arrive pas a atteindre les donnees qu'il comtient tellement il fait cri cri...
Message édité par babarpapa le 07-03-2004 à 17:25:47
Marsh Posté le 07-03-2004 à 17:31:20
c'est un IBM DTLA-307030
Message édité par babarpapa le 07-03-2004 à 17:31:48
Marsh Posté le 07-03-2004 à 17:32:48
massage cardiak :o
http://boobeer.free.fr/dd.jpg
A l'arret :o
tu appuies 2-3 fois assez fort sur l'indic en rouge (support
tete de lecture) et ça devrait remarcher :)
Règle n°22 : Fais comme tu peux.
Marsh Posté le 07-03-2004 à 17:40:18
y'a un film plastique dessus, jappuie juste pour faire bouger le film plastique? si c'est ça.. rien a faire, il est pas revenu a lui docteur carter  :)
Marsh Posté le 07-03-2004 à 17:42:58
fo appuyer presque de tout ton poids ;)
si ça marche pas --> RIP pour ton DD :/
Marsh Posté le 07-03-2004 à 17:44:28
avec seulement mon doigt?
Marsh Posté le 07-03-2004 à 17:54:32
Marsh Posté le 07-03-2004 à 17:54:41
Essai de mettre le disque en esclave et de récupérer les données avec un utilitaire tel que Stellar Phoenix!
Après tu pourras jeter ton disque-dur ou le démonter histoire d'étudier l'anatomie d'un DD ;)
Marsh Posté le 07-03-2004 à 18:05:10
Avec tes deux mains comme un massage cardiak ;)
Marsh Posté le 07-03-2004 à 18:08:15
et on peut le trouver sans l'acheter ce logiciel?
Marsh Posté le 07-03-2004 à 18:14:19
apparement, ça n'y fait rien... mais je suis pas medecin non plus...
Marsh Posté le 07-03-2004 à 18:29:10
Un lien vers une des versions de Stellar Phoenix mais c'est une version de démo et elle ne permet que de voir les données du disque mais pas de les récupérer.
http://www.fileheaven.com/Stellar- [...] d/1961.htm
Je crois qu'il coûte entre 60 et 100 ?
Marsh Posté le 07-03-2004 à 18:29:51
Message édité par babarpapa le 07-03-2004 à 18:30:05
Marsh Posté le 07-03-2004 à 18:30:24
Je utilisé ce soft sur un DD qui faisait aussi un gros couinement. Il était reconnu par la carte-mère mais pas par Windows.
Marsh Posté le 11-03-2004 à 12:19:20
apres avoir fait un formatage, il fait plus de cri cri.... je peux copier des données dessus, mais quand je fais un diagnostic avec easyrecovery ou que je veux recuperer mes données qu'il y avait avant le formatge, il refait cricri... snif
Marsh Posté le 11-03-2004 à 12:21:39
cri-cri sur un IBM = clusters défectueux
Marsh Posté le 11-03-2004 à 12:26:16
et y'a koi a faire stp a part le jeter?
Marsh Posté le 11-03-2004 à 12:27:42
Formatage pour isoler ces cluster défectueux.
Le problème c'est que de nouveaux cluster défectueux risque d'apparaitre dans les prochains mois. Fais des sauvegardes ;)
Marsh Posté le 11-03-2004 à 13:37:46
il n'existe pas des prog qui repare? ou qui supprime les cluster defectueux?
Marsh Posté le 11-03-2004 à 14:54:56
Non le mieux c'est de les isoler. Récupérer un cluster "réparé" t'y ferai confiance toi?
Là il ne sont plus utilisé et c'est bien mieux.
Marsh Posté le 11-03-2004 à 19:12:28
il veut pas formater... il fait cri cri  :)
Marsh Posté le 11-03-2004 à 19:46:42
cri cri cri cr.. SPROUTCH............ (plus de cigale dans ton DD)
Marsh Posté le 11-03-2004 à 20:05:12
J'ai eu exactement le même problème. Tu dois pas le jeter il est toujours bon mais certainement pas pour sauver des fichiers importants car il y a risque de perte de données. Un bon formatage de bas niveau te permet de récupérer ton disque. Utilise Drive Fitness Test pour cela. Ensuite, tu pourras avec le même programme vérifier le bon fonctionnement du disque en faisant un test. Tu n'entendras plus de cri-cric lors de son utilisation et évite d'utiliser les programmes de recovery, ils vont se balader sur les clusters défectueux, ce qui est mauvais. Bonne chance.
-= djan =-
Marsh Posté le 11-03-2004 à 20:12:27
merci!c bizarre, mais j'ai telecharger drive fitness test et quand je redemarre sur la disquette.. il me met : start pc dos ou un truc comme ça et ça va pas plus loin... snif :)
Marsh Posté le 11-03-2004 à 20:49:31
fo attendre 2 p'tites minutes avant que ça charge .. ;)
Message édité par boobeer le 11-03-2004 à 20:49:59
Marsh Posté le 11-03-2004 à 23:14:11
J'ai eu le meme probleme avec mon 75gpx : tu fais une mise a jour du firmware et ton disque repart pour une nouvelle jeunesse
(le nouveau firmware interdit l'accés aux secteur defectueux)
Marsh Posté le 11-03-2004 à 23:29:10
Faut faire vite, aprés 14minute le cerveau est mort ce seras plus qu'un légume si il repart ! :lol: fr'as même pu cri cri
Message édité par melba le 11-03-2004 à 23:29:53
Marsh Posté le 12-03-2004 à 01:05:38
tu les a pécho ou les dernier firmware des DD IBM steup ?
Marsh Posté le 12-03-2004 à 09:46:09
Je l'ai fait. Depuis j'ai plus de Pb de cri-cri (clusters défectueux) mais je pense que c'est une coïncidence :D
http://www.geocities.com/dtla_update/
http://www.touslesdrivers.com/inde [...] _code=1134
http://www-1.ibm.com/support/docvi [...] &loc=en-us
Message édité par Fouge le 12-03-2004 à 09:46:25
Marsh Posté le 12-03-2004 à 12:55:07
Je ne pense pas que c'est une coïncidence, comme toi je l'ai fait et je n'ai plus eu de problemes aussi !
Marsh Posté le 12-03-2004 à 13:02:04
ce firmware est utile pour le dernier Hitachi Deskstar 7K250 ???
