Ampli Rotel RA-930AX : Très mauvais son ! C'est normal ?
Ampli Rotel RA-930AX : Très mauvais son ! C'est normal ? - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 05-05-2006 à 18:26:51
Oui, ma question est assez bizarre, mais c'est pourtant ce que je constate...
Mon ampli hifi Toshiba SB-820 venant de rendre l'âme dernièrement, je l'ai remplacé par un Rotel RA-930AX, acquis d'occasion à un prix (trop ?) bon marché.
Les enceintes que j'utilise sont des B&W DM4.
Donc, branchement du Rotel aux enceintes B&W et première écoute... Et là, surprise !
Non seulement le son n'est pas simplement correct, comme c'était le cas avec l'ampli Toshiba, mais il est franchement horrible ! Dur, sec, presque caverneux... On dirait qu'il sort d'une boîte en carton (j'exagère un poil, mais il y a de ça !). Etrange, non ?
N.B. Les cablages ont été fait correctement (pas d'inversion).
Je me pose donc quelques questions :
Est-ce le son normal de cet ampli Rotel ? (ce serait étonnant).
Ou bien le mariage Rotel RA-930 et enceintes B&W DM4 est-il en cause ?
Ou encore, cet ampli aurait-il été réparé par des bucherons (qui auraient remplacé certaines pièces par du boudin ?)
Voila. Qu'en pensez-vous ?
J'avoue que je suis assez perplexe, alors...
Merci de vos lumières !
http://www.musicpainting.stools.net/
Marsh Posté le 05-05-2006 à 18:45:26
elle surchauffe ??
j'ai eu ce genre de probleme avec une amp flambant neuve ... et étonnement elle grimpait a 85 deg celcius  :ouch: le son se degradait énormément ....
c'Est possible qu'elle ait été bricollé que pour ne fonctionner malheur a toi dans ce cas ....
Marsh Posté le 05-05-2006 à 18:48:54
salut,
Bon pour le mariage avec les b&w pas de souçi c'est meme un des meilleurs à mon gout.
Cela dit ça depend des gouts, les amplis rotel sont effecitvemment assez sec.
bon cela dit dm4 c'est pas tout jeune ça :/ je ne les ai jamais ecouté.
cotés cablages c'est certains tout est bon ? Tu es en bicablages ?
Bowers & Wilkins
Marsh Posté le 05-05-2006 à 20:06:48
madmike41,
Surchauffe ? Non, on ne dirait pas. Légèrement chaud mais rien d'anormal.
Ben oui, cette hypothèse d'un mauvais bricolage m'est passée par l'esprit tellement la différence de son avec mon ampli Toshiba était flagrante. Et en défaveur du Rotel, ce qui m'a étonné !
Toshiba, c'est pourtant plutôt des amplis grand public, non ?
(enfin... si cette expression a un sens...)
Marsh Posté le 05-05-2006 à 20:15:51
cirius,
Donc, Rotel / B&W, pas d'incompatibilité selon toi. Ok. Le problème ne vient donc pas de là.
Bon, c'est vrai que j'ai posté ma première impression, à chaud, mais n'est ce pas la première impression qui est la bonne ? Après, l'oreille s'habitue, non ? Et déjà, après une heure d'écoute, j'ai l'impression que le son est moins casserole qu'à la première écoute. Je commence à douter, quoi...
Oui, tout ça n'est qu'affaire de goût, très subjectif...
Donc, question son casserole, suis déjà plus trop sûr maintenant...
Mais, manque de punch, oui. Manque de relief et de vie. Assez terne, quoi.
Et aigües trop rabotées à mon goût, pas assez de brillance, et là, les treble sont à fond ! Vais quand-même pas rajouter un equalizer là-dessus ?
Oui, les DM4 sont pas tout jeunes, mais je les ai toujours trouvés très corrects (avec l'ampli Toshiba). Sont assez précis, je trouve.
Heu... Non, suis pas en bicablage. Je ne sais même pas en quoi ça consiste. Tu crois que ça améliorerait sensiblement ?
Marsh Posté le 05-05-2006 à 20:51:09
nan pas specialement mais je pensais à un probleme du genre monocable en enlevant les straps qui relies les deux paires de bornes. Mais cela ne doit pas etre le cas car le sons serait carremment inaudible.
Autre chose il faut 2*30watt l'ampli c'est ça ?
Bowers & Wilkins
Marsh Posté le 05-05-2006 à 23:04:58
Exact. Et plutôt costaud pour un 30 watts.
A la moitié du volume disponible, pas moyen de rester dans la pièce !
Au-dessus, je crois que les woofers giclent hors des caisses.
Tu dis, Rotel = son assez sec. Tu as un Rotel ?
Aigües suffisantes à ton avis ? Et punch ?
Marsh Posté le 06-05-2006 à 00:28:08
ouais j'ai un 1070 :) sur des b&w justemment ;)
C'est effectivemment assez sec et plein de punch, tout ce qu'il faut pour des b&w :D
Bowers & Wilkins
Marsh Posté le 06-05-2006 à 11:49:00
Ok, cirius.
En tous cas, grand merci pour tes infos !
Finalement, après quelques heures d'écoute, je suis maintenant convaincu que (par rapport à mes goûts, bien sûr) cet ampli est tout simplement mauvais.
En résumé :
Son sec et même dur. Un tel manque de chaleur, pour moi ça veut dire son casseroe ! Oui, c'est un jugement trop carré, mais c'est ce que j'entends : une casserole !
Ok, certains CD passent mieux (Pat Metheny), mais John Scofield par exemple, ce Rotel n'en veut absolument pas !
Manque de punch et dynamique trop contenue.
Manque de brillance et de finesse dans les aigües.
J'avais lu dans un test comparatif (et concernant le RA02) : Relief moyen... Manque de détails... Extinction des notes tronquées (?)... Dynamique trop contenue...
Ce RA-930AX a donc ces mêmes défauts, plus quelques autres...
Voila. Juste un avis, quoi. (de néophyte !)
Message édité par conge general le 07-05-2006 à 22:20:00
Marsh Posté le 07-05-2006 à 21:50:56
T'aurais pas un sélecteur d'impédance à l'arrière de l'ampli ?
Visiblement, tu envoie du son en "trop grande quantité".
Tes enceintes sont-elles compatibles en impédance ?
4, 6 ou 8 ohms ?
Marsh Posté le 07-05-2006 à 22:18:02
Heu... Non, il n'y a pas de sélecteur d'impédance à l'arrière de l'ampli.
D'après la doc, ce Rotel est prévu pour fonctionner avec des enceintes de 4 ou 8 ohms et les B&W DM4 sont des enceintes 8 ohms. Donc en principe, pas de souci de ce côté là, non ?
Je ne vois pas bien ce qui te fais dire que les enceintes (c'est bien ça ?) recevraient du son "en trop grande quantité" ? (j'y connais pas des masses non plus).
Marsh Posté le 08-05-2006 à 12:30:36
Ma question partait de l'hypothèse que tes enceintes soient des 4 ohms, et que ton ampli ne soit compatible qu'avec des 6 ou 8 ohms.
Si cela avait été le cas, ton ampli aurait fonctionné régulièrement en "limites" et donc, un son pourave comme tu nous le décrit.
Ce n'est donc pas le cas chez toi.
Là, cette hypothèse effacée, je ne vois comment je peux t'aider, désolé.
Marsh Posté le 08-05-2006 à 16:44:53
Merci quand-même d'avoir essayé, Le père dudu !
Bon, j'ai peut-être un peu forcé le trait à propos du son de cet ampli, mais quand-même... Je le trouve vraiment pas terrible. D'autant que, vu la réputation de Rotel (et même si cet ampli est l'un des plus petits de la gamme), je m'attendais à nettement mieux...
Bof... Un homme averti en vaut deux...
Marsh Posté le 24-05-2006 à 09:12:35
Salut je pense que ton probleme peut venir :
1, de  la qualitée des cables de connexion ampli hp-cd ampli
le toshiba etant tellement vieux que la difference avec le rotel est grande
2.les ampli rotel sont prévu pour alimenter des enceintes gourmandes en énergie(haute capacitée de courant(30ampères)) même pour un bas de gamme!
3.les enceintes valent telles encore quelle que choses(filtres,woofer,tweeter)
4.l'ampli toshiba n'as t'il pas causé des dégats?????
5. pourquoi un rotel sans avoir écouté avant (l'on aime ou pas).
6.qu'as tu en ce moment comme lecteur cd????
Marsh Posté le 26-05-2006 à 21:25:49
voila je viens de connecter le fameux ampli rotel avec des hp acoustic energy ae01, cablage symo 4² ,lecteur dvd yamaha 540 cablage monster interlink 400 et aucun bléme,cette machine est coherente bon rendu des basses, aigues equilibré, spatialitation correcte, puissance convenable (2x30w sous 8 ohms.50 sous 4 ohms) reste maintenant a connecter mon cd rotel et ma platine
Marsh Posté le 12-11-2007 à 22:51:54
Charly140,
Peu probable que tu sois encore dans les environs, un an après ces posts  :D , mais au cas où...
Toujours satisfait du Rotel ?
Marsh Posté le 07-12-2007 à 01:09:37
et toi Congé, toujours satisfait des DM4 ? Je crois que c'est le enceintes que mes parents avaient quand j'étais enfant.
Marsh Posté le 27-12-2007 à 11:40:52
conge general a écrit :
Charly140,
  Salut   mais oui ,je suis tjrs dans les environs, rien a redire de plus.
config actuelle : ampli rotel bien sur; cd rotel rcd 970; cables monster interlink 400; enceinte infinity kappa 6.1 cablage symo 4² et que du bonheur. comparé à mon ampli onkyo 2*85 le rotel a une meilleure definition et spatialisation.
et toi  content du pionner???? et tes B&W sont t'ils réparé (1 tweeter)? as tu changé tes fils de sonnettes par de bon cables pour hp??????
