Invalid system disk - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 15-03-2006 à 22:55:32
Bjr
Ce msg d'erreur apparaissait lorsqu'on laissait une disquette dans le lecteur à la mis en route de l'ordi .Maintenant qu'il n'y a plus de disquette ? . A mon humble avis je pense que cela provient du bios, mais là ça dépasse mais modestes connaissances.
Marsh Posté le 16-03-2006 à 00:23:38
le msg aparait bel et bien qd il n y a pas de disquette.
Et le BIOS ne reconnait pas le DD. Pour lui tout se passe comme si le DD n'etait pas branché ![]()
Marsh Posté le 16-03-2006 à 01:56:13
Inutile d'acheter un nouveau disque ... Il s'agit d'un message indiquant que le disque ne contient pas de système d'exploitation.
En réalité, pour déterminer cela, le bios regarde dans le premier emplacement de mémoire de ton disque dur (c'est un standard) et constate qu'il n'y a pas de système d'exploitation. Il y en a un, mais il n'est pas/plus listé dans le premier emplacement mémoire de ton disque pour une raison X ou Y (emplacement endommagé ? virus ?). Donc ton bios t'affiche ce message et ne peut poursuivre en amorçant le chargement du système d'exploitation.
Alors pour réparer cet emplacement et réinscrire les informations concernant ton système d'exploitation, il suffit de démarrer ton ordinateur sur le CD d'installation de ton Windows aller dans la partie réparation et demander la console de réparation. Là, tu tapes la commande "fixmbr" et tu quittes. Tu redémarres sur ton disque dur et c'est parti ! (normalement
Marsh Posté le 15-02-2010 à 12:12:50
j'aimerais savoir si on peut le faire sans le cd d'installation
Marsh Posté le 15-03-2006 à 14:09:43
J'ai un probleme recurrent :
Au demarage, j'ai le message d'erreur suivant :
Invalid system disk
Replace the disk, and then press any key
Si je vais dans le BIOS, le disque dur est pas reconnu.
A la fin de chaque session precedant ce boot invalid, l'ordi rame inexplicablement.
Au debut, le message est aparu une fois, puis en redemarrant tout est redevenu normal.
Puis quelques semaines apres, le msg est revenu, et il m'a fallu rebooter plusieurs fois avant de pouvoir lancer windows.
Puis le message est apparu de plus en plus regulierement, et je devais rebooter des plus en plus de fois pour arriver à finalement lancer Windows
Jusk'à ce que je finisse par ne plus arriver à lancer windows du tout.
J'ai alors racheté un nouveau disque.
Mais le meme probleme a fini par arriver au bout de qq semaines, avec exactement la meme monté en puissance.
Mon 1er disque était un Maxtor 120Go 2Mo
Mon disque dur actuel est un ATA 133 120Go IDE Maxtor DiamondMax Plus 9 7200rpm (8Mo)
Quelqu'un a-t-il une idée de l'origine du pb?
PS : une petite precision, l'informatique est pour moi une langue etrangère., alors j'espère juste que je vais reussir à dechiffrer les reponses ;-)
