Comment RAID 1 à partir d'un system existant ? - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 14-03-2006 à 13:32:00
Si ton raid est SOFTware, tu peux sans autre en faire un mirroir
Si c'est du windows faut d'abord te mettre en disque dynamique.
et pui clic droit, add mirroir..
Marsh Posté le 15-03-2006 à 09:34:55
Raid software: géré par un logiciel: en loccurence Windows
Raid hardware: geré par un matériel: une carte raid ou le chipset de ta carte mère.
Marsh Posté le 15-03-2006 à 09:35:07
En raid hardware, tes disques sont gérés par un controleur dédié, soit sur une carte contôleur, soit intégré à la carte mère.
Edit: Grillé ![[:airforceone] [:airforceone]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/airforceone.gif)
Marsh Posté le 15-03-2006 à 09:50:46
Quels sont les avantages suivant la métode utilisée ( software ou hardware).
Marsh Posté le 15-03-2006 à 10:06:04
software: un peu plus performant (sauf si carte raid haut de gamme) mais plus gourmant en ressources et plus déliquat à récupérer en cas de crash windows.
hardware: moins gourmant en ressources CPU, necessite une carte raid ou une carte mère le supportant. non dépendant de windows.
Marsh Posté le 27-03-2006 à 12:04:55
je viens d'acquérir une carte controleur UDMA equipée d'un controleur ITE8212. J'aimerais l'utiliser pour monter un RAID 1 histoire de protéger mes données. Je possède deux disques durs identiques (Maxtor 80Go). Le premier sur lequel se trouve mon système et mes données et le second pour le mirroring.
Avant de configurer mon mirroring j'aimerais m'assurer que je ne vais pas perdre mes données sur mon premier disque dur. En effet dans le BIOS de la carte ITE8212 un gentil message previent que je risque de perdre mes données (du moins selon la doc, je n'ai meme pas osé aller jusqu'a essayer...  ).
Quelqu'un a-t-il deja fait l'opération avec un controleur de ce type et peut il m'assurer que je ne perdrais aucune donnée sur mon disque source ?
Marsh Posté le 27-03-2006 à 16:54:33
Non non ne fait pas ca, quand tu configures un nouveau raid en général il n'y a pas possibilité de récuperer les données.
Il faut faire le transfert sur un autre disque entre temps.
Moi c'est ce que j'ai fait pour mon raid0.
Marsh Posté le 28-03-2006 à 01:12:29
Pour régler mon probleme j'ai fait un test avec un vieux disque sur lequel un OS était installé. Le controleur ITE8212 lors de la config du RAID1 fait le "rebuild" à partir du disque source. C'est a dire qu'il copie les données à l'identique sur le deuxieme disque (le mirroir) du RAID. Je n'ai donc perdu aucune donnée et mon RAID fonctionne très bien.
Marsh Posté le 28-03-2006 à 13:33:08
| kramp a écrit : Pour régler mon probleme j'ai fait un test avec un vieux disque sur lequel un OS était installé. Le controleur ITE8212 lors de la config du RAID1 fait le "rebuild" à partir du disque source. C'est a dire qu'il copie les données à l'identique sur le deuxieme disque (le mirroir) du RAID. Je n'ai donc perdu aucune donnée et mon RAID fonctionne très bien. |
Alors ça c'est vraiment cool !! Moi qui cherchait une solution simple et efficace !!!
Marsh Posté le 29-03-2006 à 11:01:59
Ok, cool alors, autant pour moi.
Mais méfiance quand même, je mettrais pas ma main à couper que tous les controleurs Raid font ca sans pb.
Marsh Posté le 29-03-2006 à 18:34:24
Aucun risque avec du RAID1, c'est prevu pour... Sinon , on ne s'embeterait pas avec du mirroring, un disque pete et on perd ses donnees, autant n'avoir qu'un seul disque, non ?!
Marsh Posté le 30-03-2006 à 01:41:30
Et les virus sur un DD, ils vont sur l'autre aussi?
Bon je m'intéresse au RAID car je suis photographe et je sauvegarde sur DD + DD supp en USB, mais c'est long et fastidieux. Quel est la meilleur solution quand on y connait pas trop sur le raid (raid 1 ou 2)d'avoir la certitude que les images ne seront jamais perdues?
Merci de vos réponses...
Marsh Posté le 30-03-2006 à 02:26:06
| mlamer a écrit : Et les virus sur un DD, ils vont sur l'autre aussi?  |
Raid1 je pense ?
Marsh Posté le 30-03-2006 à 06:49:34
En RAID 1, le ou les virus seront presents sur les deux disques.
En RAID 0, le ou les virus seront dispatches sur tous les disques, en morceaux comme l'ensemble des donnees.
Si une sauvegarde est faite en n'ayant pas traite le ou les virus, ils seront presents sur la sauvegarde.
Le RAID (O+1,5,...) ne protege la perte de donnees qu'en cas de defaillance d'un des disques.
Marsh Posté le 30-03-2006 à 10:56:09
Mais si ont fait un RAID 0 (2DD de 80Go) + 1 (1DD de 160Go) ! Sa va ralentir le raid 0 la copie a l'identique sur le seul 160go ? vu qu'il va 2x moin vite que le raid lui !!!   ???
Marsh Posté le 30-03-2006 à 11:49:07
Perso je suis en RAID 1 depuis 1 an, si jamais tu as une question ... mais par contre je n'ai encore jamais eu de crash et je n'ai pas non plus testé, si jamais un disque crash, il suffit juste de le remplacer par un neuf pour reconstruire le RAID sans se soucier de la chose ou les disques sont numérotés, il y a un ordre ou autre ? C'est juste histoire qu'il reconstuise pas le RAID à partir du disque vierge et donc qu'on perde tout.
Marsh Posté le 30-03-2006 à 11:55:44
aucun risque qu'il se trompe lors du remplacement d'un DD defectueux
Marsh Posté le 30-03-2006 à 13:15:19
| Darkwaechter a écrit : Dans ce cas, il suffit de mettre à la place de ton 160Go, 2 disques de 80Go en RAID 0 !  |
Ah ouais ok j'avait pas penser à sa
Marsh Posté le 30-03-2006 à 13:28:11
| Wilfried2828 a écrit : Ah ouais ok j'avait pas penser à sa  |
J'ai eu l'info dans un topic que j'avais créé dernièrement ...
Marsh Posté le 30-03-2006 à 13:31:28
Si tu veut de la sécurité, soit:
- RAID1 (miroir): au cas ou un disque crash, les données sont également sur l'autre.
- RAID5: nécessite au minimum 3 disques (qu'on va nommer A,B et C). Les informations sont réparties de la façon suivante:
   une partie de la dfonnée sur A, une partie de la donnée sur B et un controle de partité sur C
   Ainsi quel que soit le disque qui crashe, on peut récupérer la totalité:
    Si A crashe: on a B et le controle de parité sur C pour reconstruire A
    Si B crashe: on a A et le controle de parité sur C pour reconstruire B
    Si C crashe: on a A et B et on peut donc recalculer le controle de parité.
Marsh Posté le 18-05-2006 à 17:09:11
Petite question, pour compléter le sujet sur le RAID 1 :
Si l'on crame un disque, on peut alors le remplacer par un autre. Admettons que ce disque de remplacement ai déjà été utilisé, et donc, n'est pas vierge.
Comment le contrôleur RAID va savoir de quel disque vers quel disque faire la copie ? Hein ? ![[:dawa] [:dawa]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/dawa.gif)
Merci pour l'éclaircissement.
Marsh Posté le 19-05-2006 à 12:11:19
Ils ont tous éclaté leur système en essayant et en s'apercevant que la copie s'est faite dans le mauvais sens.
Allez, je vous embête une dernière fois : personne ne sait ?
Merci.
Marsh Posté le 22-05-2006 à 09:06:05
Huum dans la config du raid du raid, chaque disque est identifié.
Lorsqu'un DD crame, il est marqué comme HS.
Au moment on tu vas le remplacer, il va faire la copie à partir du DD marqué comme OK dans le bios.
Marsh Posté le 18-08-2009 à 02:59:57
Je viens de lire ce sujet qui, je dois le dire m'intéresse ! Je n'y connais pas grand chose en bios, mais pourquoi pas essayer sur mon PC de secours ? Au pire il y a toujours le SAV...
Comme des intervenants plus haut, j'ai un PC avec sur le DD principal Win XP et des données.
J'ai choisi l'option RAID 1. J'ai donc physiquement rajouté sur la même nappe que le disque de démarrage le second DD de même capacité. Je dispose aussi d'un DD sur tiroir qui peut me servir de clone.
Quelle est la meilleure solution sur CM ASUS P4P800 ? J'ai cru lire que l'option RAID logicielle n'était pas souhaitée...
Je n'ai pas bien saisi si paramétrer du RAID1 se faisait sur deux DD vierges avant d'installer Windows, ou si le fait de configurer du RAID1 copiait automatiquement le DD de démarrage sur le second...
En tout cas, je vais commencer par cloner sur le 3ème disque mon Windows et mes données !
Merci pour votre réponse.______@+
Marsh Posté le 18-08-2009 à 03:21:51
re-salut,
1. si tu actives le mode raid du contrôleur sata, le windows présent installé seulement avec le driver ide risque de ne plus booter. dans ce cas il y a des modifs à faire avant. (-> google "passer windows en mode raid" )
2. monter un raid 1 se fait avant ou après y a voir mis des données ou un os (souvent l'option de copie d'un disque source est bien présente). Donc on choisit la méthode qui convient le mieux.
3. comme tu débutes, je pense qu'il vaut mieux passer par la configuration sous windows avec l'intel matrix storage.
Marsh Posté le 18-08-2009 à 14:38:17
le moins que je puisse dire, c'est que vous êtes rapides même en Août ! Bravo.
J'ai essayé d'activer le mode RAID en faisant la manip suivante :
1. Enter the BIOS Setup during POST.
2. Go to the Main Menu, select IDE Configuration, then press <Enter>.
3. Select the item Configure SATA As, then press <Enter> to display the configuration options.
4. Select RAID from the Configure SATAAs item options, then press <Enter>.
5. Select the item Onboard Serial-ATA BOOTROM, press <Enter>, then select Enabled from the options.
6. Save your changes, then exit the BIOS Setup.
Comme l'a annoncé c_planet, le windows ne démarre pas. J'ai bien cherché (pas longtemps) "passer windows en mode raid" sur google, mais je n'ai pas trouvé le bon lien...
Quant à "l'intel matrix storage" peux t-on en savoir un peu plus ?
encore merci pour vos interventions !
Allez savoir, avec votre aide je vais peut-être me passer du SAV..._______Mv.
Marsh Posté le 18-08-2009 à 15:28:01
c'est la même méthode que celle de passer en ahci : http://www.tt-hardware.com/modules [...] &sid=11513 (la première, pas celle d'Injecter le pilote.
intel matrix pour ich5r : http://downloadcenter.intel.com/De [...] *&lang=eng
Marsh Posté le 18-08-2009 à 19:05:16
Ok, je vais essayer de digérer tout ça ce soir (il est 13H06) chez moi, et je vous tient au courant de mes avancées de débutant...
@+_______________Mv.
Marsh Posté le 19-08-2009 à 01:22:39
J'avance, j'avance... Tout ça est nouveau pour moi. J'assimile...
J'ai l'impression d'être au volant d'une Ford Mustang et de rouler de nuit à fond de cinquième sur la double voie qui mène... A Vegas !
Vais-je arriver entier ?_______________Mv.
Marsh Posté le 14-03-2006 à 13:27:17
J'aimerai sécuriser mes données en mettant un autre DD pour faire du RAID 1
Peut-on installer du RAID 1 à partir d'un PC ou l'OS est déjà installé ou doit on avoir les 2 DD vierges ?
