intégrité du disque vérifiée à chq démarrage - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 17-11-2004 à 13:19:16
autre détail; windows ne peut vérifier les erreurs sur cette partition
Marsh Posté le 18-11-2004 à 10:12:37
Ton disque a peut-être un problème physique.
Tu devrais vérifier la surface de ton disque (scandisk ? je ne suis pas assez callé)
WDigital a peut-être un utilitaire à dl pour vérifier la santé de leurs disque (je sais que Hitachi en a un
bye
Marsh Posté le 18-11-2004 à 10:34:37
ReplyMarsh Posté le 18-11-2004 à 11:42:13
ReplyMarsh Posté le 18-11-2004 à 12:01:48
ReplyMarsh Posté le 19-11-2004 à 01:58:48
merci pour les tuyaux mais je crois que c'est ok maintenant
Marsh Posté le 19-11-2004 à 15:31:46
Jai le meme problème sur la machine de mon pere à chaque reboot il verifie les disques; la solution est de booter en mode sans echec et ensuite le scan ne se fait plus.
Marsh Posté le 19-11-2004 à 16:15:04
| titi0titi a écrit : la solution est de booter en mode sans echec et ensuite le scan ne se fait plus. |
Je sais pas si on peut appeler ça une solution ![[:aloy] [:aloy]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/aloy.gif)
Marsh Posté le 20-11-2004 à 20:45:36
| ghilghamesh a écrit : Je sais pas si on peut appeler ça une solution |
tu as mal compris je pense; il faut booter une fois en mode sans echec et ensuite lors des boots suivants le scan ne se fait plus ![]()
Marsh Posté le 21-11-2004 à 08:05:54
Non non j'ai bien compris. Il faut que tu vérifies les disques avec les softs constructeur (ultimatebootcd aussi), ils ont des secteurs morts (probablement en début disque).
Marsh Posté le 22-11-2004 à 08:33:17
Pas dans mon cas; il doit s'agir d'un bug de l'OS (W2KSP4).
Marsh Posté le 17-11-2004 à 12:46:13
Je viens d'installer un nouveau DD western digital de 200 Go.
J'ai windows 2000 pro sp3 avec une mise à jour sp4. J'ai pu réaliser cette installation grâce à l'utilitaire de WD, data lifeguard car seulement une partie du disque ètait reconnue.
les partitions sont:
c: 20 Go ntfs
d: 90 Go ntfs
e: 90 Go ntfs
Toute l'installation s'est bien passée mais depuis que j'ai copié des fichiers d'un autre DD sur la dernière partition, à chaque démarrage j'ai une vérification système des fichiers et de l'intégrité de cette partition. J'ai d'ailleurs un gros fichier backup sur cette partition que je n'ai pas pû utiliser et je ne peux plus supprimer certains dossiers.
Donc quels sont les risques, vais-je perdre des données ?
Merci de vos réponses.
Ps j'ai aussi installé intel accelerator
