Pas d'affichage au demarrage - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 16-11-2004 à 12:48:17
solution la plus bête : tu as appuyé sur le bouton de l'écran ?
Moi je ne pense pas que cela soit la carte mère, déja ta cg tourne donc bon voila quoi, peut être c le câble ?
Marsh Posté le 16-11-2004 à 13:28:32
deja tu demonte tout.
apres tu monte la carte mere avec le proc, la ram( une barette si t'en a plusieur) et ta carte video que tu branche a ton ecran.
si ça boot toujours pas, comme tu as deja test l'ecran et la carte graphique......... ça peut etre la carte mere, si c'etait la ram ça biperais lors du boot
Marsh Posté le 16-11-2004 à 13:41:13
Pas obliger, des fois la memoire est reconnue par la CM comme presente mais ne marche pas.
Marsh Posté le 16-11-2004 à 14:53:29
c quoi ton alim? ton ecran est branché sur l'alim ou sur le secteur directment
pit etre c'est un defaut de puissance de ton alim
Marsh Posté le 22-11-2004 à 21:30:01
J'ai le même pb, j'ai testé avec une autre cg, une autre alim, une seule barrette, un autre écran, un autre disque dur et j'avais tjrs pas d'affichage.
J'ai testé hier avec une carte mere et un proc celeron et le j'ai l'affichage ! donc c'est soit ma carte mere (elite k7s5A) soit mon prox (athlon xp 1600+) mais je sais pas comment je vais pouvoir tester. Sinon une autre question : lorsque je demarre avec mon autre carte mere et mon disque dur, il affiche bien mais passé les tests, il me met un écran bleu win XP ! est- ce que c'est du à un pb d license qui croit que c'est un tout nouvelle ordi ? je dois donc formater ou alors faire une reinstallation ? c'est ça ?
et une autre question : c'est quoi la difference sur la carte mere entre le connecteur IDE bleue et le noir ?
Marsh Posté le 16-11-2004 à 10:33:01
j'ai un gros pb mon pc ne demarre plus...
Enfin plutot j'ai pas d'affichage.
Mon ecran reste noir...
J'ai tester avec une autre carte video, et un autre ecran et c'est toujours pareil...
Je soupconne que ce soit ma carte mère c'est une A7A266 de ASUS.
Mais c'est à rien n'y comprendre car je n'y ai pas touché rien. je l'ai eteint la veille normalement et le lendemain plus rien.
Mais pourtant on a l'impression (au bruit) qu'il demarre normalement il check la ram il fait une recherche des periph de boot, etc.
Enfin bref il me reste surement plus qu'a changer la MB mais si quelqu'un à une idée, elle est la bien venue car ca m'embetterait d'acheter une autre carte si ce n'est qu'un ptit truc a la con et que ma MB marche encore...
En bref si quelqu'un a une solution la plus bete soit-elle je suis pret a tout tester !
Merci d'avance.
