Installation d'un nouveau DD pas si simple que ça ... - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 24-04-2006 à 19:18:49
salut dans la gestions des disques dur essais de supprimer la partition
Marsh Posté le 24-04-2006 à 19:22:18
principale ou etendue ?
et dans l'espace maximal du DD il me met que 32248 Mo ...
Marsh Posté le 24-04-2006 à 19:24:15
si il te reconnais pas la totalite du disque tu peux essayer sous dos a partir  de l install de xp
sinon c est quoi ta carte mere peut etre quel ne gere pas les si grosse capacite
Marsh Posté le 24-04-2006 à 19:28:41
faut essyer sous dos en lancant une install xp jusqu a la creation des partitions et si ca marche pas sa peut venir du disque qui est defectueux ou de ta carte mere qui ne gere pas les grosse capacite
pour savoir si c est ton disque tu peut aller sur le site de maxtor voir si il n y a pas un utilitaire pour voir si ton disque n a pas d erreur
Marsh Posté le 24-04-2006 à 19:29:29
tu connais pas la marque de ta carte mere et sa reference
c a doit se trouver entre tes slot pci
Marsh Posté le 24-04-2006 à 19:33:33
Chipset 1
Modèle : Intel Corporation 82845 Brookdale Host-Hub Interface Bridge (A3-step)
Bus : X-Bus AGP PCI IMB USB FireWire/1394 i2c/SMBus
Vitesse du Bus Principal : 4x 100MHz (400MHz taux de transfert)
Vitesse Maxi FSB / Mémoire : 4x 100MHz / 1x 133MHz
Largeur : 64-bit
Profondeur d'Attente IO : 12 Requête(s)
Marsh Posté le 24-04-2006 à 19:48:20
Carte mère
Fabricant : Compaq
Support MP : 1 CPU(s)
Version MPS : 1.40
Modèle : 077Ch
Numéro de Série : 4D21KKL8G01W
là ?
Marsh Posté le 24-04-2006 à 19:55:43
pour info j'ai 2 autres DD deja installé avant celui la :
- 1 DD de 80 Go
- 1 DD de 180 Go
Voila
Marsh Posté le 24-04-2006 à 20:10:58
incapable de la faire !!
tu aurais par hasard un descriptif de ce qu'il faut faire ?
Marsh Posté le 24-04-2006 à 20:39:17
quand tu demarre ton pc tu boot sur le cd
il va commencer par installer les pilotes puis te demander de creer des partitions tu creer les partitions et tu formate en ntfs puis tu fais F3 pour quitter l install
pour ne pas te tromper de disque debranche les autres
ensuitetu rebranche tes disque et tu redemarre
Marsh Posté le 24-04-2006 à 19:15:51
Salut les amis,
je viens d'acquerir un DD Maxtor de 300 GO.
je l'ai installé en lieu et place de mon lecteur dvd.
au demarrage mon pc l'a bien reconnu et l'a installé mais celui-ci n'apparait pas dans le Poste de Travail
J'ai été fouiller dans "Gerer" puis "Gestion des disques durs" et là il m'affiche un nouveau DD que je dois formater mais qui ne fait que 34,46 Go
bref j'ai besoin de votre aide
merci par avance
