Nouveau PC s939 qui ne boote pas
Nouveau PC s939 qui ne boote pas - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 20-04-2006 à 23:04:57
Bonsoir à tous,
Je viens d'assembler mon nouveau PC tout neuf, et il refuse obstinément de booter (du moins de me laisser accéder au BIOS, puisque le DD est vierge pour le moment).
Pire, il n'y a ni bip, ni aucun affichage sur l'écran (ce serait trop simple).
Juste le ventilo du boitier et celui du proc qui tournent quand j'allume, et la LED "power" qui s'éclaire...
Ma config:
CM Asrock 939-Dual SATA II
Proc AMD 3200+
2* 512Mo de RAM OCZ DDR PC3200 Value Series CAS2.5
Carte graphique Radeon X550 HM 256 Mo - TV / DVI-I / PCI Express 16X
DD Maxtor DiamondMax 10 - SATA II 80 Go
Graveur de DVD Nec
Boitier Antec + alim smartpower 350w
J'ai bien essayé de débrancher petit à petit tout ce qui n'est pas indispensable au boot (au moins à l'accès au BIOS), mais toujours RIEN.
J'ai aussi essayé de n'utiliser qu'une seule des barettes de RAM (puis l'autre), sans plus de succès.
Idem en les changeant de slot.
J'ai bien branché les 2 connecteurs d'alimentation (le 20 broches + le 5V).
J'ai aussi vérifié tous les cavaliers, a priori tout est OK.
J'ai tenté un "Clear CMOS", sans plus de réussite...  :fou:
HELP!!!
Quelqu'un aurait-il rencontré un problème similaire, ou aurait-il une idée?
Merci d'avance!
Message édité par jmix le 20-04-2006 à 23:08:53
Marsh Posté le 21-04-2006 à 00:36:18
cpu hs
il est neuf ton a64 3200?
Marsh Posté le 21-04-2006 à 00:44:26
j'ai eu le meme probleme
je suis passe a surcouf pour un diagnostique = la carte mere + le processeur etaient grilles
(a8n32 et dual core 3800+)
apres echange standard, tout roule
Marsh Posté le 21-04-2006 à 00:50:57
pareil pour moi mais moi ce n'est pas pareil que toi :
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 5446-1.htm
Marsh Posté le 21-04-2006 à 01:12:27
  :sleep:
Message édité par Ben59 le 21-04-2006 à 01:12:59
Marsh Posté le 21-04-2006 à 02:19:33
Demonte tout et test las carte hors boitier sur une mousse.
Marsh Posté le 21-04-2006 à 07:58:54
donc c'est pas pareil :lol:
 :sleep:
Marsh Posté le 21-04-2006 à 08:10:52
tu as bien branché la prise carrée, en générale proche du processeur?
Marsh Posté le 21-04-2006 à 10:31:55
spocki-> Mon A64 est neuf, en version box.
outlaw0013 -> J'ai branché l'alim 12v carrée sur la carte mère.
J'ai même essayé ce matin de virer les barettes de RAM, je n'ai même pas droit aux "traditionnels" 3 bips (j'ai pourtant branché le beeper du boitier à la CM).
J'ai essayé de tout débrancher et rebrancher (proc, CG...), sans plus de succés... J'ai bien l'impression que la CM et/ou le proc sont "morts nés"...
J'ai un pote qui vient de se monter une config s939, je vais essayer d'aller bidouiller chez lui ne serait-ce que pour vérifier si le proc fonctionne...
Merci à tous pour vos suggestions (si quelqu'un d'autre a encore des idées, je suis preneur!).
Marsh Posté le 21-04-2006 à 11:57:43
Moi je viens d'avoir le même problème avec une config quasi identique. Après diagnostique, les slots de la cm et la ram étaient HS.
Nyco
Marsh Posté le 21-04-2006 à 12:31:10
J'ai lu avec attention ton topic.
J'ai l'impression que c'est encore pire chez moi, vu que je n'ai même pas de bips lorsque j'enlève la RAM...
Marsh Posté le 21-04-2006 à 12:36:13
Ramènes ton matos chez ton mag ;)
Marsh Posté le 21-04-2006 à 20:19:59
Le probleme, c'est que j'ai fait le warrior, en commandant les pièces sur 2 sites internet... il faut donc impérativement que je détermine le ou les composants défaillants !
Je vais aller tester tout ça chez mon pote, on devrait arriver à déterminer le "maillon faible"!
Marsh Posté le 21-04-2006 à 20:25:31
salut
bon j 'ai le sensiblement le meme probleme je me suis acheté une nouvelle petite config
asrock 939s56-m
amd 64 3000+
dd maxtor 80 sata
radeon x1600pro
alim fortron 400 greem power
2*512 mo kingston
resultat apres montage les ventilo tourne mais s'est tout, j'ai fait diverse essais pas moyen  d'avoir un petit bip de la carte mere.
j'ai laissé que la carte mere et le proc et bin non meme pas un pti bip et cela meme avec une autre alim (enermax 365w), la seule difference avec l'enermax les ventilos se coupe au bout de 2 secondes.
matos mort né ??
Message édité par morbax le 21-04-2006 à 20:26:29
Marsh Posté le 22-04-2006 à 11:44:58
Si je peux me permettre, j'ai l'impression qu'on a pas le cul sorti des ronces!    :-(
J'ai quand même l'impression que les cartes Asrock (vu que je soupçonne fortement la CM dans mon cas) ne sont pas des modèles de fiabilité, tout du moins au niveau des tests de sortie d'usine (ensuite, les utilisateurs du forum ont plutôt l'air satisfaits)...
Marsh Posté le 22-04-2006 à 11:50:20
jmix a écrit :
Bonsoir à tous,
Ma config:
Proc AMD 3200+
Graveur de DVD Nec
HELP!!!
Merci d'avance!
J'ai 2 explication à ton problème:
Soit c'est on alim qui va pas (smartpower c'est pas du hiper)
Soit la prise 4 volts que du doit brancher prés du proc n'est pas la bonne (jaune et noir est la bonne)
Soit ce sont tes composants (CM et proc) qui sont grillés
Marsh Posté le 22-04-2006 à 11:55:56
Ca fait 3 explications, et non 2  :D
Sinon le mieux à faire et d'aller tester ton matos chez ton pote, comme ca tu trouves quel(s) composant(s) fout la merde et tu renvois pour échange.
Allez bonne chance ! :hello:
Marsh Posté le 23-04-2006 à 22:01:20
Je reviens de chez mon pote pour faire le test.
Verdict : c'est l'alim (avec une autre alim, tout roule).
Le boitier repart donc sous peu sur la route pour échange standard !
A priori, l'alim est HS, je pense que 350w suffisent largement pour ma config.
Bravo à stoned qui gagne... toute mon estime!    ;o)
Et merci à tous!
Message édité par jmix le 23-04-2006 à 22:01:46
Marsh Posté le 24-04-2006 à 14:02:34
En fait, le problème est plus complexe qu'il n'y parait : visiblement, il s'agirait d'une incompatibilité entre l'alim (antec smartpower) qui offre une prise 12V ATX V2, et la CM qui attend une prise ATX V1. Je ne sais pas s'il y a un "contournement" (si quelqu'un sait, je suis preneur !), ou s'il faut que j'opte pour un autre boitier (ou une autre alim, mais vu que j'ai acheté le boitier avec alim incluse...).
Marsh Posté le 24-04-2006 à 15:24:42
J'ai la solution !
Tu me laisses ton alim Antec en échange de la vieille merde noname 420w que t'as embarquée chez moi et qui marche  :)
Pour le problème du bruit, je mets dans l'échange une boite de bouchons anti bruit (qualité militaire) et on en reste là  :D
A plus poulet  :bounce:
Edit accord
Message édité par The Vavounet le 24-04-2006 à 15:27:35
Marsh Posté le 24-04-2006 à 15:29:25
Le vavounet voit tout, dis donc !
Je suis en train de chercher un autre boitier + alim aussi bien que l'Antec, mais c'est pas gagné ! Je me demande si ça ne va pas finir comme ce que tu proposes !
