Question sur l'installation de mon DD Sata, et oui encore une ... - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 23-04-2006 à 08:17:18
Je précise que sous Everest ce DD est bien en "IDE" alors que sur le PC de mes parents c'est bien spécifié "SATA" ....il y a donc bien quelque chose qui ne va pas ...
Le bios de ma carte mere est pas top top mais les Sata I et II sont bien "enabled".
J'ai bien parcouru le forum et mon ami Google pour y trouver des indices mais rien de probant
Mon DD est bien reconnu par Windows, pilotes SATA installés par ce dernier, SATA "enabled" dans le BIOS.
Voila si quelqu'un peut m'aider .........
Marsh Posté le 23-04-2006 à 10:45:42
| yoli a écrit : Tout se déroule donc bien sauf que je me pose cette fameuse question : dans le bios le DD est détecté sur le canal IDE5, cela veut-il dire qu'il ne va pas fonctionner en SATA mais comme un IDE ? |
Non c'est normal. Moi aussi mes controlleurs SATA sont reconnus comme des UDMA parceque j'ai pas installé les pilotes nvidia, j'ai laissé les pilotes standard de Windows
Un disque SATA ou un disque UDMA est vu de la meme maniere par le Bios, tu as juste le nom et le connecteur qui change pour nous c'est tout
| yoli a écrit : Autre question, faut-il que je l'utilise obligatoirement avec un RAID pour qu'il fonctionne en SATA ?  |
Non pas obligé
Marsh Posté le 23-04-2006 à 15:29:06
Merci pour ta réponse, ca me rassure un peu alors
Maintenant comment puis-je etre certain que mon DD fonctionne bien en SATA ? En faisant des benchmerks pour DD ? Pour info j'ai Everest, je peux donc faire des tests sur mon DD, un test en lecture c'est bon ? Et donc je devrais avoir combien dans ce test ?
Merci encore
Marsh Posté le 23-04-2006 à 15:54:40
Plutot HDTune ou HDTach comme bench
Il n'y a pas de grosse différence entre un disque UDMA et son modèle en SATA : Le temps d'accès est identique et le débit aussi, donc ton disque n'a pas de raison de mal fonctionner, sauf si il est défectueux
Marsh Posté le 23-04-2006 à 16:58:26
OK.
Bon, derniere question et j'arrete de t'ennuyer, comment puis-je savoir que mon disque dur fonctionne bien en SATA ?
Marsh Posté le 23-04-2006 à 17:26:18
Mais c'est juste que ca veux rien dire "mon disque fonctionne en SATA"
Il suffit juste d'installer les pilotes du controlleur disque de chez nvidia et c'est tout
Marsh Posté le 23-04-2006 à 17:59:59
Bon, d'apres les infos du cd d'instal' de ma carte mere j'ai ca d'installé sur mon PC :
Vendor ID: 10DE
Device ID: 0054
SubSystem ID: B0031458
Reversion : F3
Description: NVIDIA nForce4 Serial ATA Controller
Driver Ver: 5.10.2600.534
Driver Date: 5-17-2005
Driver Provider: NVIDIA Corporation
Vendor ID: 10DE
Device ID: 0055
Reversion : F3
Donc a priori c'est bon non ?
Désolé d'etre un peu lourd mais je découvre
Marsh Posté le 23-04-2006 à 18:05:12
Donc c'est bon puisque les pilotes du SATA sont ceux de nvidia
Donc ton disque "fonctionne bien en SATA"
Tu n'as plus qu'a poster un screen de HDTach ou HDTune pour voir si les perfs sont normales
Marsh Posté le 23-04-2006 à 18:36:52
C'est fait  :
Alors, tu en penses quoi ?
Je vois aussi que la T° est tres élévée non
Et la ligne rouge dans "health" c'est grave ?
Marsh Posté le 23-04-2006 à 18:41:05
Pour les perfs c'est normal : 60Mo/s de débit en début de disque et 40 en fin
Temps d'acces normal
Température élevée, mais c'est visiblement un problème de lecture de sonde par les logiciels, c'est déja arrivé à d'autre sur le forum avec le meme disque que toi (le Western SATA2)
Pour la température, tu peux tester toi meme avec ta main pour voir si ca te parait réaliste ce que tu dis le soft
Sinon pour la ligne rouge je sais pas
Donc en gros tout marche normalement
Marsh Posté le 23-04-2006 à 18:56:34
Pout la T° j'ai posé un thermometre dessus, 43°, donc pb de lecture de sonde comme tu dis
Et bien je te remercie pour ta disponibilité Bosstime, grace a toi j'en ai appris bcp aujourd'hui,
Merci beaucoup
a bientot peu etre
Marsh Posté le 22-04-2006 à 21:40:47
Bonsoir,
Et oui, encore un qui vient vous ennuyer avec ce type de question ....
Je viens donc d'installer un Western Digital 200Go Sata II sur ma carte mère Gigabyte K8NF9 Ultra, Windows m'a en autre signalé qu'il installait les drivers SATA, la gestion des disque le reconnait bien etc ...
Merci pour vos réponses
Message édité par yoli le 22-04-2006 à 21:55:20
