maxtor 160go, 5400rpm ata133 a 150 euro , dois je acheter ?? - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 25-10-2002 à 23:29:47
'lut
en tant ke hdd de stockage, le 5400 rpm va pas trop te gener je pense
un 7200 c bien pour booter, pour foutre son sys dessus, ou bien un fichier swap... sinon je pense ke ca merite dy reflechir
sinon pour info, tu chopes des 120 Go pour a peine 15 euros de plus a lheure actuelle
c 40Go de moins, mais c 1800 rpm de plus
a toi de voir
a+
Marsh Posté le 25-10-2002 à 23:31:40
| netpower a écrit a écrit : salut j'ai un pote qui vent ce disque dur : Maxtor Maxtor DiamondMaxD540x- Disque dur - standard - 160 Go - DMA/ATA-133 Fast Drives - 3.5"" interne - 12 ms - 5400 tours/min - 2Mo pour 150? , est ce que je dois le prendre ? sachant que je fais de la video numerique ! la quantite me branche :160GO mais les 5400rpm me gene je sais que le prix est canon ! mais est ce un bon disque ? est ce possible de le brancher sur le connecteur raid/ATA133 de l'asus P4PE , mais en disque de stockage et pas en disque dur principal?? merci de vos conseils |
moi les 5400 t/m me derange et est surtout tres lent mais avec un ibm 160 go tu la a 180 euro
Marsh Posté le 26-10-2002 à 00:46:43
| oxgn a écrit a écrit : moi les 5400 t/m me derange et est surtout tres lent mais avec un ibm 160 go tu la a 180 euro |
j'aimerais bien que tu me dise ou tu trouve des IBM de 160go a 180?
car sur MonsieurPrix.com ce sont lmes 120go qui sont a ce prix la , pas les 160go , d'ailleurs y'en a pas !
en gros ca serait bien juste en stockage (je le savais deja) et a 120? maxi !!
Marsh Posté le 26-10-2002 à 01:01:28
| netpower a écrit a écrit : ... sachant que je fais de la video numerique ! la quantite me branche :160GO mais les 5400rpm me gene ... |
C'est un disque récent, à 40 Go/plateau. Même à 5400 tr/min, tu as un débit assez intéressant
Ca peut suffire, même pour de la vidéo.
Marsh Posté le 26-10-2002 à 02:53:23
ca donne quoi le faite qu'il soit ATA133 , il y a la carte PCI livrer avec!
parce qu'en faites les 5400rpm font qu'il ne tourne pas tres vite !
et ata133 c'est qu'il debite plus de donnees d'un coup !
c'est bien ca !
pensez vous que ca se branche sur le port raid promise PDC20376
il y a ecrit ca dans le manuel :
- by dsefault ,the drive that you connect to the PRI_RAID1 connector follow the protocol ATA133/100/66/33 as an independent drive, not as disk array
- The PRI_RAID1 connecteor support only one HDD set to MASTER mode. An HDD set to slave mode does not work.
- for RAID etc...
Donc je peux brancher un disque dur IDE classic sur le connecteur PRI_RAID1 qu'en MASTER et pas 2 disque 1 master et 1 slave !
juste 1 !!
sinon 2 en raid ou 2 en serial ata !!??
Marsh Posté le 26-10-2002 à 18:27:07
personne ne peut me repondre pour la question d'avant ??
finalement , je l'ai prix pour 100? (stockage divx
Marsh Posté le 26-10-2002 à 19:44:54
L'ATA133, ca correspond au débit des données de l'interface (133 mo/s). Mais bien sur, le disque n'est pas capable de soutenir un tel débit en continu.
Un autre avantage de l'ATA133, c'est que t'es sur de pouvoir utiliser les 160 Go. En ATA100, tu risque d'être limité à 128 Go.
Mais tous les controleurs ATA100 récents savent dépasser cette limite des 128 Go
Marsh Posté le 26-10-2002 à 21:34:27
bon , je l'ai pris en faite a 100? je pôuvais pas refuser !
je veux l'installer sur le Port Raid ATA133 comme disque normal de stockage, mais j'y arrive pas !!
dans la boite il y a une carte PCI avec IDE1 et IDE2 pour les carte mere n'ayant pas de port IDE ATA133 je suppose.
sur ma carte mere ASUS P4PE-slr il y a un port RAID ATA133.
et la carte mere dis ca :
- for RAID 0 etc...
- for RAID 1 etc...
-for RAID/SATA etc...
ce disque dur Maxtor 160go je veux m'en servir en support de stockage, et d'après ce qui est dit je peux le mettre sur le port RAID ATA133 et le faire marcher tous en MASTER mais pas de SLAVE .
j'ai donc installer le disque , je l'ai brancher sur ce Connecteur "PRI_RAID1" et j'ai activer le le "Onboard Ata/ide Raid Controller" dans le bios .
je ne l'ai pas mis sur les connecteur IDE1 et IDE2 de ma carte mere care j'ai 2 disque + rapide.
et j'ai redemarrer , mais rien dans le poste de travail??
rien dans le bios pour formater vce disque dur ?
j'ai installer le logiciel MAXBLAST II de Maxtor pour installer le disqur mais il ne me propose que de l'installer sur mes 4 connecteur et il sont tous pris !
primary master ide =1er disque
primary slave ide= 2eme disque
secondary master = DVD
secondaru slave = graveur
comment dois je proceder ??
aidez moi s'il vous plait !!
Marsh Posté le 27-10-2002 à 01:03:12
-En principe tu as un jumper sur la cm qui permet de choisir soit le RAID soit l'ATA. Regarde ton manuel.
-En principe ce jumper est en position RAID par défaut; il te faut passer en ATA.
-En principe ton problème devrait donc être résolu.
Marsh Posté le 27-10-2002 à 01:39:35
Au pif, mettre ce disque TEMPORAIREMENT à la place du graveur ou DVD le temps de l'installation/formatage tout ça et après tu le mets à sa place définitive (si la solution ci-dessus ne suffit pas à résoudre ton problème)
Marsh Posté le 27-10-2002 à 13:08:45
| Trotinette a piles a écrit a écrit : -En principe tu as un jumper sur la cm qui permet de choisir soit le RAID soit l'ATA. Regarde ton manuel. -En principe ce jumper est en position RAID par défaut; il te faut passer en ATA. -En principe ton problème devrait donc être résolu. |
j'ai eplucher le manuel a fond , et je n'ai vu aucun jupper pour raid/ata??
sait tu ou il se trouve??
Marsh Posté le 27-10-2002 à 21:08:05
| Trotinette a piles a écrit a écrit : non |
et est tu sur pour ce jumper sur cette carte mere !!
Marsh Posté le 25-10-2002 à 22:53:53
salut
@+ Netpower addict
