Help disque dur - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 01-08-2011 à 14:14:24
si le disques est récent et est en S-ATA oui, si c'est en IDE, je crois que les DD de portable avaient des connectiques "mini-IDE" (mais je connais pas trop, c'est pas mon époque lol).
En revanche, cela risque d'être lent puisque les DD de portable tournent en général à 5400 tours par minutes.
Marsh Posté le 01-08-2011 à 14:15:44
Il et S-ATA , mais sa ne veut pas démarrer , enfin je n'y arrive pas.
Marsh Posté le 01-08-2011 à 14:19:56
il est bien en premier dans le BIOS ?
Il est branché tout seul ou en plus des autres DDs de ta tour ?
Tu es sûr qu'il fonctionne ?
Marsh Posté le 01-08-2011 à 14:22:22
Oui il fonctionne je le démarre même avec mon pc portable, non je n'est pas brancher d'autre DD avec c'est le seul. Dans le bios il y a LS 120 en dessous Hard Disk , CD ROM ect..
Marsh Posté le 01-08-2011 à 14:25:12
Tu as bien brancher le câble de données ET celui d'alimentation ?
Marsh Posté le 01-08-2011 à 14:26:49
Oui j'ai brancher le câble s-ata et le cable de l'alimentation.
Marsh Posté le 01-08-2011 à 14:27:31
Bizarre.
Et quand tu met ton PC en route, tu l'entends tourner ?
Marsh Posté le 01-08-2011 à 14:30:25
Ca c'est étranger.
Quand tu dis il ne demarre pas, tu reste sur la page du BIOS ?
Il t'affiche un message d'erreur ?
Marsh Posté le 01-08-2011 à 14:32:36
Je vient de prendre vidéo je la mets sur ma chaine youtube et je t'envoi le lien ici .
Marsh Posté le 01-08-2011 à 14:37:53
http://www.youtube.com/watch?v=DP4t-IL-JK0 , Désoler pour la qualiter :s (blackberry).
Marsh Posté le 01-08-2011 à 14:47:30
OK, bon ben le DD fonctionne puisque Windows tente de se lancer mais n'y arrive pas.
A mon avis, cela vient des pilotes, le Windows installé sur le PC portable avait les pilotes pour le matériel du PC portable, et du coup, ça ne fonctionnera pas sur ton PC fixe.
Tu as donc 2 solutions :
-si tu as le CD de Windows, tu peux réinstaller, c'est la solution la plus propre (et si tu n'a pas besoin de remettre le disque dans le PC portable par la suite).
-si pas de CD de Windows, tu peux essayer de démarrer en mode sans echec pour désinstaller tous les pilotes.
Pour accéder au mode sans echec, tu tapote sur la touche F8au démarrage de ton ordi (a partir du moment ou tu vois le logo Acer), et jusqu’à ce que tu arrive sur un menu te proposant de démarrer en mode sans échec.
Marsh Posté le 01-08-2011 à 15:01:33
C'est étrange, tu as quoi comme OS sur le disque dur ?
Et connais tu la config de ton PC fixe ?
Si tu te sent motivé, tu peux aller dans le bios (F2 ou SUPPR au quand tu vois le logo Acer) et désactiver l'AHCI, il est possible que ça vienne de ça.
Désole, je peux pas être plus précis, j'ai pas de fixe sous la main pour te dire le nom de la catégorie dans le BIOS :S
Marsh Posté le 01-08-2011 à 15:03:08
L'os de mon pc portable et vista , et mon pc fixe était xp mais j'ai installer vista.
Marsh Posté le 01-08-2011 à 15:05:42
Ouais, donc ça devrai marcher.
Ben tente dans le BIOS de virer l'AHCI, si ma mémoire est bonne (et si Acer a pas trop castré le BIOS), ça devrai être dans la gestion de l'energie (power managment).
Marsh Posté le 01-08-2011 à 15:13:00
J'ai essayer toute les touche aucune me mène au bios bizarre c'est pourtan obliger di en avoir une
Marsh Posté le 01-08-2011 à 15:14:10
Sauf si Acer a vraiment bridé la machine au maximum et ne t'as laissé que l'accès au menu ou tu peut choisir DD, CDROM...
EDIT : et même dans le menu de démarrage, il y a que les périphériques, même pas une ligne pour aller dans le BIOS :S
Marsh Posté le 01-08-2011 à 14:00:31
Bonjour , je voudrais savoir si il et possible de démarrer un pc de bureau avec un disque dur pc portable ?
![:) :)](https://forum-images.hardware.fr/icones/smile.gif)
Merci D'avance
