Comment Réparer un disque avec des secteurs défectueux ? [Need Help] - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 24-02-2011 à 23:15:27
Up, et mise à jour du premier post... Toute aide/conseil/idée sont les bienvenues.
Marsh Posté le 24-02-2011 à 23:27:27
Réparer, tu pourras pas. La seule chose à faire, c'est de récupérer ce qui peut l'être
Faut voir quels sont les outils disponibles sur un CD boot Linux.
J'ai peur que les multiples manips aient fini de détruire tes données
Marsh Posté le 24-02-2011 à 23:28:38
Un CD boot linux ouais, j'y ai pensé aussi mais je suis un Pro Windows et Linux c'est du chinois pour moi... ![]()
Marsh Posté le 24-02-2011 à 23:55:37
Quand les secteurs défectueux sont "physique" (c'est à dire réel sur le plateau, rayure du plateau via la tête de lecture, etc...), on ne peut pas les réparés, on peux juste les marqués pour qu'il ne soient plus utilisés sur le formatage suivant.
Mais si ils sont "logiques", il se peut, qu'ils ne soient pas "réel", dans ce cas, un formatage bas-niveau du disque devrait les éliminés (un formatage bas-niveau efface toutes les données du disque).
Un secteur défectueux "logique", peut apparaitre, suite à une poussière sur le plateau qui à causé le marquage du secteur lors d'une analyse (chkdsk, scandisk, etc..), mais qui se soit (la poussière) envolé par la suite.
Aucun logiciel ne peut réparer réellement un secteur défectueux "physique", il se contentera de le marqué, comme étant inutilisable dans la table de partition.
PS : sache que quand un disque dur, a des secteurs défectueux "physique" (tête qui à tapé le plateau), elle sera marqué pour ne plus être utilisé, mais il persiste un risque que la tête de lecture ai un défaut et retape ailleurs sur le plateau, ce qui crée un nouveaux secteur défectueux, etc...
En clair, un disque dur qui a un secteur défectueux "physique", finira à coup sur, à en avoir d'autres par la suite...
Donc la solution la plus sur, est de remplacer le disque dur le plus rapidement possible (si tu tiens à tes données).
Dans ton cas (vue ton explication), je dirai que le disque dur à un défaut "physique" (mécanique), et que les chances de récupérer tes données sont faibles :
- soit avec un bon logiciel payant (ontrack easy recovery, par exemple) > 30% de chance de récupérer tes données.
- soit en passant par une société spécialisé dans la récupération de données (ontrack) qui feront ça en salle blanche, ce qui coute excessivement cher > 60% de chance de récupérer tes données.
Mais trop cher pour un particulier qui veut récupérer quelques films... (seulement intéressant pour une entreprise qui à 10 ans de compta à récupérer).
Pour plus d'infos sur le tarif d'une récupération en salle blanche : http://www.ontrack.fr/services-recuperation-donnees/
Marsh Posté le 25-02-2011 à 10:39:59
ReplyMarsh Posté le 25-02-2011 à 21:46:56
| Bubu92 a écrit : Merci pour ces explications Elias, c'est un peu la déprime là ! |
Quand ce genre de chose arrive (et un disque qui lâche ça arrive), ça permet au moins de prendre conscience de l'importance de faire des sauvegardes régulièrement...
Marsh Posté le 14-02-2011 à 11:19:56
Premier Episode...
J'écris ce topic car j'ai un problème avec mon disque dur de stockage, un modèle WD Caviar Green 1 TO.
Depuis quelques jours, je rencontrais quelques lenteurs pour ouvrir certains fichiers ou certaines applications sans savoir d'où venait la cause. Quand j'ai compris que le problème venait du disque, j'ai essayé de "réparer" la chose.
J'ai tout d'abord essayer de faire du ménage sur mon disque, en supprimant les données qui ne me servaient plus mais face aux lenteurs rencontrées (et aussi à mon impatiente), j'ai reset le PC à l'arrache.
Du coup, chkdsk s'est lancé au démarrage de Seven. Il a commencé à bloquer à 73%, lisant les fichiers un par un, m'indiquant que *je sais plus quoi* était illisible, et ce fichier par fichier...
Ça a duré toute l'après-midi, j'en ai eu ras le bol, j'ai reset à nouveau le PC à l'arrache et depuis, c'est le drame...
Les fichiers/données ne sont quasiment plus accessibles. j'arrive à ouvrir les petits fichiers (et encore, avec du mal), mais pour les gros, l'Explorer.exe patauge dans la soupe et me fait planter...
J'ai lancé un chkdsk depuis Windows. Le machin travaille mais au bout de 10 min, il se ferme et le disque n'est plus reconnu en NTFS mais en RAW.
J'essaie depuis hier soir de copier mes données, plus de 400 Go, en vain, le copier/coller bloque au niveau du calcul du temps de transfert et rien ne se passe...
Toutes mes données persos !
Tous mes films !!
Toutes mes musiques !!!
Tous mes pornos !!!!
Existe-t-il un moyen de récupérer les données afin d'effectuer ensuite un formatage du disque ? En utilisant par exemple une clé USB avec un Boot Linux, ou autre chose ?
Merci d'avance pour votre aide...
La suite :
Apparemment le problème viendrait de secteurs défectueux.
J'ai essayé de lancer un chkdsk /F /R mais rien n'y fait, j'ai ce message d'erreur :
En cherchant un peu sur le net, j'ai trouvé un logiciel qui semble pouvoir réparer les secteurs défectueux, mais il est payant et je ne voudrai pas faire de frais inutile surtout s'il existe une autre solution...
Quelqu'un aurait une idée pour réparer ces foutus secteurs défectueux ?
Merci d'avance...
Message édité par Bubu92 le 24-02-2011 à 23:14:45
