Help...arrive pas a chainer 3 disques SCsi...... - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 08-11-2002 à 16:37:31
normalement, il suffit que ton hdd de boot soit bien a l'id de boot indiqué dans la config fde ton adaptateur
Marsh Posté le 08-11-2002 à 16:42:00
Merci de ta reponse si rapide mais g une tekram dc390u3w et je ne vois pas de quoi tu parles????
y a pas d'option de boot dans le bios de la carte???
tu peux me guider???
merci,Ludo
Marsh Posté le 08-11-2002 à 16:48:30
Dans le bios de la tekram, tu indiques sur quel id tu bootes (tu peux pas faire autrement)
et c'est à ca qu'il faut faire attention
si tu mets id 0 au boot le disque contenant le systeme doit avoir l'id 0
Marsh Posté le 08-11-2002 à 17:47:36
vérifie le bon fonctionnement avec un disque, puis deux et enfin 3.
Si avec un disque tu as un pb, regarde les cavaliers et dit nous ce que tu as.
Ensuite vérifie que ta terminaison est bien mise, va tester chez quelqu'un d'autre.
De même pour la nappe (es-tu sur que c'est une nappe lvd ?)
Dans le bios de la tekram tu as aussi éventuellement les limitations à 10,20,40,80,160 Mb/s synchrone ou asynchrone. Regarde l'id de boot.
Marsh Posté le 08-11-2002 à 19:42:12
Il a peut-être fait comme moi : utiliser une nappe SCSI "normale" en me rendant pas compte que les disques modernes étaient LVD. Ca va mieux depuis. Ouf, grâce à HFR.
Peut-être que l'un d'eux a son strap "terminé" ON.
La reconnaissance des disques au démarrage se fait bien (listes au démarrage, à moins que sous XP ça ne se voit plus)?
Marsh Posté le 08-11-2002 à 16:34:05
je n'arrive pas a chainer mes 3 hdd scsi Ibm
1 18go 10.000t u160
1 18go 7.200t u80
1 36go 10.000t u160.
soit j'ai le message pas de fichier ntldr au demarrage soit win xp demarre tres lentement et g plein de fichier corrompus
soit ca demmarre pas du tout!!!
pourtant chaque hdd a un id different et j'ai bien une terminaison au bout de ma chaine.
Merci de votre aide
Ludo.
