Probleme bizarroide ! J'ai jamais vu ca ! Help me ! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 08-11-2002 à 10:22:55
Peut être la mémoire, la ddr 333 (PC2700) a parfois des problèmes de compatibilité avec les P4, c'est quoi le chipset de la carte mère, un Via ?
Marsh Posté le 08-11-2002 à 10:25:23
humm
prob de compatibilite !! ??
j'i crois pas,pas a l'install du moin
tu a le simptome du materiel oc :
cpu pas stable,ram ki merde,ou alim trop faible.
si tu a overclock,degage tout
refou tout d'origine,
et si tu a d'autre ram,
change pour voire,
Marsh Posté le 08-11-2002 à 10:26:18
Si ton CD est "une copie de sauvegarde"
, ton lecteur de CD a peut-être du mal à le lire...
Marsh Posté le 08-11-2002 à 10:29:18
| nico42 a écrit a écrit : Peut être la mémoire, la ddr 333 (PC2700) a parfois des problèmes de compatibilité avec les P4, c'est quoi le chipset de la carte mère, un Via ? |
C'est du SIS648
Marsh Posté le 08-11-2002 à 10:30:45
| bob737 a écrit a écrit : Si ton CD est "une copie de sauvegarde" |
Ba je pense pas car avec le graveur ou le dvdrom c pareil.
Moi aussi j'avais pensé à la memoire, si ca pouvait ete ca ca serait bien car ca me ferait chier que ca sit la carte mère, maintenant qu'elle est bien en place, ca me gaverai d'etre obligé de la demonter.
Marsh Posté le 08-11-2002 à 10:31:40
| flat_jc a écrit a écrit : humm prob de compatibilite !! ?? j'i crois pas,pas a l'install du moin tu a le simptome du materiel oc : cpu pas stable,ram ki merde,ou alim trop faible. si tu a overclock,degage tout refou tout d'origine, et si tu a d'autre ram, change pour voire, |
je ne voulais pas dire compatibilité mais stabilité, désolé.
Marsh Posté le 08-11-2002 à 10:34:11
| nico42 a écrit a écrit : je ne voulais pas dire compatibilité mais stabilité, désolé. |
Ba justement je n'ai pas pu faire le test de la memoire, je n'ai que de la SDRAM.
Sinon non je n'ai rien overcloqué c inutile vu la machine. Et puis l'overclocking, j'ai jamais trouvé ca exceptionnel
Marsh Posté le 08-11-2002 à 10:34:36
| steve_tho a écrit a écrit : Quel es la versio de ton bios ? |
La 1004, je l'ai flashé. (1003a d'origine)
Marsh Posté le 08-11-2002 à 10:41:13
J'ai déja connu ce problème avec certain CD as tu essayer de le nettoyer.
Mon problème vient quand mon lecteur cd a fonctionner trop longtemp.
Marsh Posté le 08-11-2002 à 10:42:45
| steve_tho a écrit a écrit : J'ai déja connu ce problème avec certain CD as tu essayer de le nettoyer. Mon problème vient quand mon lecteur cd a fonctionner trop longtemp. |
Tu verras avec le bios 1004 la memoire es moins performante qu'avec le 1003.
http://62.23.2.149/forum/ultimateb [...] 2&t=001859
Marsh Posté le 08-11-2002 à 10:44:10
Malheureusement ce n'est pas ca etant donné que je l'ai installé sur une autre machine et c marche tes bien, de plus j'ai essayé plusieurs CD win 2000 pro sur ma machine et rien à faire, toujours ce probleme de copie de fichier.
Marsh Posté le 08-11-2002 à 10:47:15
j'ai deja eu ce pb
ce a cause que tu n'install pas a partir du premier lecteur de cd vu pas le bios
je m'explique, tu dois installé a partir du lecteur de dvd, or ce lecteur doit etre en esclave du graveur ou autre, donc le lecteur dvd est vu comme second lecteur de cd apres le graveur, et qd windows s'initialise apres la copie des fichier, il ne va pas sur le meme lecteur cd qu'au debut
soluce, si ca te fait ca, tu change de lecteur en cours et tu reessayes, et la en principe, ca marche
voilou
Marsh Posté le 08-11-2002 à 10:48:53
[citation][nom]oums_itinerant a écrit[/nom]j'ai deja eu ce pb
Tu veux dire qu'il faut installer avec le lecteur maitre ?
Marsh Posté le 08-11-2002 à 10:49:58
| nicobox10 a écrit a écrit : Bonjour à tous ! Voilà j'ai un probleme sur Mon PC, et je ne vois vraiment pas de quoi ca peut venir, je bosse dans l'informatique et j'ai jamais vu ca en trois ans. Voici la config que j'ai acheté : P4 2g4B + p4s8x + 512 DDR2700 + DD WD 80 GB + DVD + GRAVEUR. Probleme: J'essaye d'installer windows 2000 et rien à faire, je boote sur le CD, les fichiers commencent à se copier, et tout à coup, un message apparait comme quoi un fichier n'a pas pu ete copié, je fais ignorer le fichier et quelque sec. apres le meme message apparait mais pour un autre fichier. Donc l'install ne peut pas se derouler. Donc c la merde car je ne peux rien faire. Evidemment j'ai fais plein de test : Ca ne vient pas du CD (testé ailleurs), ni du DD (testé ailleurs), non plus du graveur et du DVD. De plus j'ai changé les nappes mais toujours pareil. J'ai meme flashé le bios. Donc je ne vois que trois probleme possible : La memoire, la carte mere ou le proc. Si quelqu'un avait une idée de quoi ca peut venir ca serait vraiment cool. D'avance merci à tous ! |
Tu bosse ds l'info et tu as jamais vu ca ?
meme moi ca m'est deja arrivé !
bon c juste un pb de HD : soit de partitions, soit de MBR, soit de mauvaise config jumper !
Marsh Posté le 08-11-2002 à 10:50:58
| nicobox10 a écrit a écrit : [citation][nom]oums_itinerant a écrit[/nom]j'ai deja eu ce pb ce a cause que tu n'install pas a partir du premier lecteur de cd vu pas le bios je m'explique, tu dois installé a partir du lecteur de dvd, or ce lecteur doit etre en esclave du graveur ou autre, donc le lecteur dvd est vu comme second lecteur de cd apres le graveur, et qd windows s'initialise apres la copie des fichier, il ne va pas sur le meme lecteur cd qu'au debut soluce, si ca te fait ca, tu change de lecteur en cours et tu reessayes, et la en principe, ca marche Tu veux dire qu'il faut installer avec le lecteur maitre ? |
Ca me parait quand meme bizarre dans le sens où j'ai fait un test avec les deux lecteurs, qu'en pense tu ?
Marsh Posté le 08-11-2002 à 10:51:46
| oums_itinerant a écrit a écrit : j'ai deja eu ce pb ce a cause que tu n'install pas a partir du premier lecteur de cd vu pas le bios je m'explique, tu dois installé a partir du lecteur de dvd, or ce lecteur doit etre en esclave du graveur ou autre, donc le lecteur dvd est vu comme second lecteur de cd apres le graveur, et qd windows s'initialise apres la copie des fichier, il ne va pas sur le meme lecteur cd qu'au debut soluce, si ca te fait ca, tu change de lecteur en cours et tu reessayes, et la en principe, ca marche voilou |
ca m'etonnerais, j'ai deja fait une intall de 2k avec un lecteur en esclave et ca fonctionne.
Marsh Posté le 08-11-2002 à 10:52:08
oui, j'ai eu ce pb ya 1 an, car j'installais a partir de mon lecteur scsi (machine 1 cf config)
mais entre temps, j'avais remis en service mon lecteur dvd ide
pour trouver le truc, j'ai mis pres de 3 heures (6 debut d'install) et apres la derniere fois, j'ai changer de lecteur et la ca a passé
donc oui, c'est mieux de passer par le lecteur maitre
Marsh Posté le 08-11-2002 à 10:52:37
| LaMoR a écrit a écrit : meme moi ca m'est deja arrivé ! bon c juste un pb de HD : soit de partitions, soit de MBR, soit de mauvaise config jumper ! |
Relis mon message. Ce n'est pas le disk, le MBR non j'y crois pas. Config jumper, y a quasiment rien à configurer sur une carte mère.
Marsh Posté le 08-11-2002 à 10:53:14
| LaMoR a écrit a écrit : ca m'etonnerais, j'ai deja fait une intall de 2k avec un lecteur en esclave et ca fonctionne. |
bein qu'il essaye et apres on en reparlera
Marsh Posté le 08-11-2002 à 10:55:02
| nicobox10 a écrit a écrit : Relis mon message. Ce n'est pas le disk, le MBR non j'y crois pas. Config jumper, y a quasiment rien à configurer sur une carte mère. |
si je te dit ke c ca et ke tu n'y crois pas j'y peu rien, moi j'ai resolu CE pb comme ca !
kan je dis MBR ca veut pas dire ke je pense k'il soit infecté ou mort mais seulement ke win2k inscrit des choses dessus a l'install et si il ne peut pas le faire a cause d'une mauvaise config des partitions ou des jumper l'install foire !
PS : pour les jumper je parle de ceux du HD pas de la carte mere ![]()
Marsh Posté le 08-11-2002 à 10:55:28
| nicobox10 a écrit a écrit : Ca me parait quand meme bizarre dans le sens où j'ai fait un test avec les deux lecteurs, qu'en pense tu ? |
qd ca te le fait, changes le cd de lecteur
Marsh Posté le 08-11-2002 à 10:56:24
| oums_itinerant a écrit a écrit : qd ca te le fait, changes le cd de lecteur |
Je le ferais mais il me semble l'avoir dejà fait finalement.
Marsh Posté le 08-11-2002 à 10:57:18
ram ou mobo
Marsh Posté le 08-11-2002 à 11:02:26
| coulix a écrit a écrit : ram ou mobo |
C'est que je pense aussi on verra bien ce soir.
Marsh Posté le 08-11-2002 à 11:06:50
tu as pas un 98 pour tester paske si il s'install ca vient ni de la ram ni de la cm !
mais de ce ke j'ai dis plus haut ds mes deux posts !
Marsh Posté le 08-11-2002 à 11:10:26
ram ou mobo...
Je fais toutes mes install a partir de mon lecteur esclave et aucun prob.
Récamment j'ai une le même prob sur le PIII500 d'une copine. OC no prob, xp fonctionnait bien, par contre l'install était impossible en oc, car la ram avait trop de mal.
Marsh Posté le 08-11-2002 à 11:14:12
J'ai eu une machine (Asus K7V + Athlon 700 + 256 Mo PC100) sur laquelle Windows 98 s'installait bien mais était complètement instalble après, et Windows 2000 refusait catégoriquement de s'installer avec les même symptomes que toi.
Il s'est avéré que cela venait d'une incompatibilité entre une des deux barres de mémoire et la carte mère. J'ai fais échangé la barre que je venais de racheter (128 Mo) contre une barre provenant d'un autre fournisseur (et donc d'un autre lot, etc...), et tou est rentré dans l'ordre.
Marsh Posté le 08-11-2002 à 11:25:16
| Titalium a écrit a écrit : J'ai eu une machine (Asus K7V + Athlon 700 + 256 Mo PC100) sur laquelle Windows 98 s'installait bien mais était complètement instalble après, et Windows 2000 refusait catégoriquement de s'installer avec les même symptomes que toi. Il s'est avéré que cela venait d'une incompatibilité entre une des deux barres de mémoire et la carte mère. J'ai fais échangé la barre que je venais de racheter (128 Mo) contre une barre provenant d'un autre fournisseur (et donc d'un autre lot, etc...), et tou est rentré dans l'ordre. |
Ok merci pour cette info.
A priori il vaut mieux que je me tourne du coté de la memoire alors.
Si quelqu'un d'autre a eu ce probleme n'hesitez pas.
Marsh Posté le 08-11-2002 à 11:27:17
| LaMoR a écrit a écrit : si je te dit ke c ca et ke tu n'y crois pas j'y peu rien, moi j'ai resolu CE pb comme ca ! kan je dis MBR ca veut pas dire ke je pense k'il soit infecté ou mort mais seulement ke win2k inscrit des choses dessus a l'install et si il ne peut pas le faire a cause d'une mauvaise config des partitions ou des jumper l'install foire ! PS : pour les jumper je parle de ceux du HD pas de la carte mere |
Ok merci.
Je vais d'abord changé de barettre memoire, ensuite j'investiguerai de ce colé là.
Marsh Posté le 08-11-2002 à 11:30:07
Oui mais j'ai oublié de te dire, j'ai pris mon DD je l'ai mis sur un p3500 et ca a marché. Et là tu dis quoi ?
Marsh Posté le 08-11-2002 à 11:33:30
| nicobox10 a écrit a écrit : Oui mais j'ai oublié de te dire, j'ai pris mon DD je l'ai mis sur un p3500 et ca a marché. Et là tu dis quoi ? |
tu l'as mis ? c a d ?
tu as testé une install dessus aussi ?
tu ne donne pas assez de detail !
c koi la diff entre les config sur l'ide ?
Marsh Posté le 08-11-2002 à 11:37:26
| LaMoR a écrit a écrit : tu l'as mis ? c a d ? tu as testé une install dessus aussi ? tu ne donne pas assez de detail ! c koi la diff entre les config sur l'ide ? |
cad que j'ai pris mon nouveau disque et je l'ai mis tout seul sur une nappe IDE (comme sur ma nouvelle machine) sur une aute machine et là l'installe se passe tres bien. Donc oui j'ai testé l'install, et pas de probleme de copie de fichiers.
Autre info : Ce n'est pas toujours le meme fichier qui ne se copie pas, c donc assez aleatoire.
Donc ?
Marsh Posté le 08-11-2002 à 11:40:26
| nicobox10 a écrit a écrit : cad que j'ai pris mon nouveau disque et je l'ai mis tout seul sur une nappe IDE (comme sur ma nouvelle machine) sur une aute machine et là l'installe se passe tres bien. Donc oui j'ai testé l'install, et pas de probleme de copie de fichiers. Autre info : Ce n'est pas toujours le meme fichier qui ne se copie pas, c donc assez aleatoire. Donc ? |
et la je dis ke je proposais juste une solution ki peut etre probable mais pas forcement la bonne !
ce ki est bizzare c ke d'hab les pb de RAM ca donne des ecran bleu ou des reboot a l'install des NT !
mais on va dire ke ca peut etre ca !
je te conseille de mettre ts les timings au max !
Marsh Posté le 08-11-2002 à 11:49:58
| LaMoR a écrit a écrit : et la je dis ke je proposais juste une solution ki peut etre probable mais pas forcement la bonne ! ce ki est bizzare c ke d'hab les pb de RAM ca donne des ecran bleu ou des reboot a l'install des NT ! mais on va dire ke ca peut etre ca ! je te conseille de mettre ts les timings au max ! |
Voilà, c ce que je me disais aussi, souvent c un ecran bleu radical mais pas ce genre de probleme. Merci quand meme de ton aide.
A part la ram, je vois pas vraiment ce que ca peut etre d'autre.
Enfin si quelqu'un d'autre a une autre proposition. Je vous ecoute !
Marsh Posté le 08-11-2002 à 11:52:02
Commence par tester avec une autre barre, au moins on ser asur que ça vient pas de là...
Marsh Posté le 08-11-2002 à 12:02:58
| Titalium a écrit a écrit : Commence par tester avec une autre barre, au moins on ser asur que ça vient pas de là... |
C ce que je vais faire ce soir à montgallet, j'ai acheté mon PC à montgallet PC (au 28)
Je laisserai un message dans le forum pour vous dire de quoi ca venait.
Marsh Posté le 08-11-2002 à 12:12:59
copie le disk sur le hdd depuis une autre machine apres install
sinon je pense que c le cd k'il est mort
Marsh Posté le 08-11-2002 à 10:12:13
Bonjour à tous !
Probleme:
