Gravure help - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 19-08-2002 à 08:16:33
kel v° de nero ? si t'avais eu des cdr noname j'aurai compris le x24 mais là cé space
t'as été faire un tour sur le site msi pour voir si yavé pas un autre bios pour ton graveur et sinon
ta koi kom konfig ?
Marsh Posté le 19-08-2002 à 08:22:08
Derniere version de Nero
Sur le site de Msi y'a rien de special sur mon graveur et j'ai installe avec la disquette fournie le graveur.
La config est dans mon profil.
Marsh Posté le 19-08-2002 à 08:27:53
la disquette contenant les drivers cé ça ? tu tourne sur kel os ?
et il n'y a pas de bios sur le site?
je sais ke les graveurs sont limité en dessous de x48 problèmes explosions des cdr et du graveur ossi
Marsh Posté le 19-08-2002 à 08:29:49
XP pro. La disquette contenait effectivement les drivers
C'est bizarre car la 1ere fois en 40X c'est passe mais desormais non.
Marsh Posté le 19-08-2002 à 08:38:09
avec nero (a partir de la v°5.5 8 ékelke) tu as une détection de la kalité de ton cdr (code barre dessus) suivant cela il va bloké ta vitesse de gravure
Marsh Posté le 19-08-2002 à 08:44:36
Tant mieux alors mais c'est quand pas normal tu as pas une marque de CDsqui fonctionne en 40X de maniere correcte ?
Marsh Posté le 19-08-2002 à 08:53:41
ben moi j'suis avec un liteon x32 et mé cdr noname silver circle fctent bien
mé pas pour tout le monde sé suivant la marque du graveur ossi
Marsh Posté le 19-08-2002 à 15:43:01
C'est bizarre parce que entre le premier cd grave et les autres j'ai aussi mis a jour le driver du graveur avec la disquette justement alors qu'avant c'etait le driver de XP peut etre qu'il faut chercher par la aussi ?
Marsh Posté le 20-08-2002 à 02:20:10
Ca y est ca marche enfin cela fera une reponse de plus au topic sur le DMA et les graveur qui gravent pas a la vitesse indiquee.
La solution c'est que le driver fourni par MSI etait pourri et il mettait le bordel dans le systeme congig.sys et autres.
Je vous laisse admirer la merde de la disquette :
A B O U T C D - R O M D E V I C E D R I V E R
To install the CD-ROM device driver, the syntax in CONFIG.SYS
is as follows:
DEVICE=VIDE-CDD.SYS /D:MSCD001 [/P:xxx,yy] [/L:xx]
where [/P:xxx,yy]
specifies the IDE port which is connected to the drive and the
interrupt request.
'xxx' is the base address (hexadecimal notation) of IDE port.
xxx = 1f0 : Port 1
170 : Port 2
1e8 : Port 3
168 : Port 4
'yy' is the interrupt number (decimal notation) of the
corresponding IDE port.
[/L:xx]
specifies the message language. Available options are listed
as below:
xx = US : English (the default language)
GR : German
FR : French
SP : Spanish
IT : Italian
JP : Japanese
For example, when eight drives are installed, the command
line in the CONFIG.SYS file could be entered as follows:
DEVICE=VIDE-CDD.SYS /D:MSCD001 /P:1f0,14 /P:170,15 /P:1e8,12 /P:168,10
NOTE:
Our device driver will automatically search the drives for 4 ports
up to 8 drives, and the ports are 0x1f0, 0x170, 0x1e8 and 0x168 with
interrupt number 14, 15, 12 and 10 as default, respectively. If your
IDE ports and their respective interrupt numbers are the same as
those mentioned above, you don't have to specify them verbosely.
Bravo les gars c'a c'est de la braisse et encore je vous epargne la version francaise traduite comme de la m**de
La solution sous XP fut de virer le controleur IDE 2 puisque le graveur etait en master dessus et le cd-rom en slave.
Le bios reconnaisais parfaitement le mode udma lui ! et en fait XP reconnaissait au boot l'udma du Graveur mais pas du cd-rom et hop je change dma if available et rulezzz resultat: [img]C
Documents and Settings/Yeager/Desktop/image1.jpg[/imp]
Marsh Posté le 20-08-2002 à 06:16:48
He y'a meme une suite.....
Avec Nero derniere version j'avais un leger pb: en faisant le Nero CD speed le test avec toutes les options pour mes cds tdk certifie 40X il affichait qu'ils pouvait aller jusqu'a 48X bon ca c'est bien.
Mais lorsque je faisais un essai drive speed sous Nero (et pas sous Nero CD speed qui est un utilitaire) et ben la max speed = 26.5
Solution CD mate pour graver et voila ca marche en 40X 2min30
Marsh Posté le 19-08-2002 à 08:09:31
Voila j'ai un graveur 48X16X48 de Msi (ca existe) et c'est bizarre j'ai reussi a graver le 1er CD (No name fourni) en 40X sans pb.
Depuis pour tout les CDs essayes font soit ramer l'ordi avec un max possible (apres test de Nero) en 24X soit ca foire. J'ai essaye des Memorex 40X, des phillips 40X, des TDK 40X (certifie).
Ah oui pour ceux qui pense au mode DMA et autres genre branchement des HDs, mon graveur et en Master sur IDE2 et j'ai essaye de graver depuis mes deux disques durs qui sont en Master et Esclave sur IDE1 (j'ai pas eu le temps de monter le RAID encore).
Ce qui importe c'est que ca marche meme si tu es pas content parce que c'est pas ta marque prefere point barre
