plextor 40/12/40 help y grave pas - Hardware
Marsh Posté le 17-08-2002 à 20:39:17
ben ton graveur il est seul sur sa nappe ide ou couplé à un autre lecteur ???
chez moi il grave très bien...
Marsh Posté le 17-08-2002 à 20:40:35
il est en master avec un lecteur dvd en slave, mais j'ai essayé seul, et ca fait pareil.
tu a mit le jumper dma ??
comme erreur il me met ca : impossible d'effectuer la fixation
et je n'arrive pas a lire les cd avec
Marsh Posté le 17-08-2002 à 20:41:37
| abaddon2002 a écrit a écrit : ben j'ai pas mis le jumper dma... t'as quel os ? |
win xp
Marsh Posté le 17-08-2002 à 20:43:11
| DJMoissoneuseBateuse a écrit a écrit : C'est écrit dans le mode d'emploi tout ça, les jumpers etc... |
le "mode d'emploi" c'est un pdf
et la faq du site concernant les prob de gravure est en construction
Marsh Posté le 17-08-2002 à 20:44:13
win xp. c'est bizarre j'ai le même os que toi et ila fonctionné du premier coup je l'ai acheté aujourd'hui... et j'ai déjà commencé l'industrie...
t'as installé les plextools ??
Marsh Posté le 17-08-2002 à 20:45:01
| abaddon2002 a écrit a écrit : win xp. c'est bizarre j'ai le même os que toi et ila fonctionné du premier coup je l'ai acheté aujourd'hui... et j'ai déjà commencé l'industrie... t'as installé les plextools ?? |
ouais, mais il ne veut pas reconnaitres les cd qui sont a l'interieur
Marsh Posté le 17-08-2002 à 20:49:11
chez moi il est en slave mais je vois pas ce que ça changerai...
laisse moi le temps de réfléchgir à une solution...
Marsh Posté le 17-08-2002 à 20:49:29
| DJMoissoneuseBateuse a écrit a écrit : -Mets les derniers ASPI -Essaie de flasher son bios |
firmwire 1.02
et l'aspi je les trouve ou ?
je vais faire un tour, je revient apres
Marsh Posté le 17-08-2002 à 21:02:28
ATTEND JE LOOK LE JUMPER MOI IL EST EN MAITRE SUR NAPPE DU dvd ET IL Y A 2 JUMPER AU EXTREMITE
CA PEUT T AIDAY
Marsh Posté le 17-08-2002 à 21:55:44
| DJMoissoneuseBateuse a écrit a écrit : Le fware est le dernier, ca va. Les ASPI fais une recherche sur Google, ca va te prendre 10 secondes. En ce qui concerne la FAQ pour ton x40, tu nous dis que "et la faq du site concernant les prob de gravure est en construction", or http://www.plextor.be/english/tech [...] 240TA.html |
http://www.plextor.be/english/tech [...] P0002.html
pour les aspi je vais chercher un peu
Marsh Posté le 17-08-2002 à 22:27:10
et il extrait les pistes audio a 3x
, il tourne jamais a fond, il demarre, puis s'arrete
Marsh Posté le 17-08-2002 à 22:52:11
| DJMoissoneuseBateuse a écrit a écrit : Faut faire ALT-F4 plusieurs fois jusqu'à ce que ce soit indiqué. |
nan, serieux ca me fait bien chier qu'il e veille pas graver
Marsh Posté le 17-08-2002 à 23:00:23
| DJMoissoneuseBateuse a écrit a écrit : Propriétés du graveur--> tu coches la case DMA si besoin. |
j'ai pas ca moi, je vient de faire un bench avec sisioft sandra, il lit en 10x
Marsh Posté le 17-08-2002 à 23:31:30
je vient de remettre mon 161040A, et ca passe sans aucun prob
c'est la 1e fois que je voit un prob avec un plextor
je peut faire quoi ?
Marsh Posté le 18-08-2002 à 00:04:23
T'as pas un pote à portée de main pour l'essayer ds un autre pc? parce que c'est tres strange ton truc, là... moi 4 ans en plextor et 6 modèles différents et jamais entendu parler de prob comme ça! Je reste en spectateur...
Marsh Posté le 18-08-2002 à 00:05:11
| Patoche2002 a écrit a écrit : T'as pas un pote à portée de main pour l'essayer ds un autre pc? parce que c'est tres strange ton truc, là... moi 4 ans en plextor et 6 modèles différents et jamais entendu parler de prob comme ça! Je reste en spectateur... |
si demain, je vais chez des potes, mais la a 00h05 y y personne
Marsh Posté le 18-08-2002 à 00:10:23
| Patoche2002 a écrit a écrit : La nuit porte conseil ! |
je suis deg, c'est quand meme une bonne marque plextor, mais je verrai bien demain
Marsh Posté le 18-08-2002 à 00:16:33
| didier1809 a écrit a écrit : le "mode d'emploi" c'est un pdf et la faq du site concernant les prob de gravure est en construction |
eh ben ? acrobat reader est un freeware me semble t-il ?
Marsh Posté le 18-08-2002 à 00:17:58
| zeus17 a écrit a écrit : eh ben ? acrobat reader est un freeware me semble t-il ? |
je sais, mais ca me prend la tete comme prog
Marsh Posté le 18-08-2002 à 09:03:57
| didier1809 a écrit a écrit : up du matin |
Je comprends pas ton problème, le graveur est bien reconnu dans le system
Lors de l'installation, ça s'est passé comment
Marsh Posté le 18-08-2002 à 09:05:56
| Solid Shark a écrit a écrit : Je comprends pas ton problème, le graveur est bien reconnu dans le system Lors de l'installation, ça s'est passé comment |
il est bien reconnu, dans le bios aussi, mais il est tres tres lent pour lire les cd, il les lit en 10x, et il extrait de l'audio en 2.5x
quand je veut graver, il me dit : impossile d'effectuer la fixation, et il s'arrete.
Marsh Posté le 18-08-2002 à 09:06:45
| didier1809 a écrit a écrit : on voit ou si il est en DMA sous xp ? |
Poste de travail>Propriété>Materiel>Gestio de periph>Controleurs IDE/etc>CanalIDEoùilyatongraveur>Param avancés
vala ![]()
Marsh Posté le 18-08-2002 à 09:07:46
Ca me parait incroyable ce qu'il y a comme problème à chaque fois, ou ça fonctionne bien ou ça fonctionne pas , si c'(est entre les deux c'est un problème de drivers
Tu as déjà regardé dedans
Marsh Posté le 18-08-2002 à 09:09:02
| Jesus Army a écrit a écrit : Poste de travail>Propriété>Materiel>Gestio de periph>Controleurs IDE/etc>CanalIDEoùilyatongraveur>Param avancés vala |
merci, il est en dma mode 2
Marsh Posté le 18-08-2002 à 09:09:25
| Solid Shark a écrit a écrit : Ca me parait incroyable ce qu'il y a comme problème à chaque fois, ou ça fonctionne bien ou ça fonctionne pas , si c'(est entre les deux c'est un problème de drivers Tu as déjà regardé dedans |
dans le graveur
je tien pas a faire sauter la garentie
Marsh Posté le 18-08-2002 à 09:21:17
| didier1809 a écrit a écrit : dans le graveur |
Quand je disait dedans c'est là ou jesus army t'a dit dans le drivers et pas dans le graveur
Alors il est mal configuré
mais normalement cela ne s'est pas fait tous seul ![]()
Marsh Posté le 18-08-2002 à 09:27:35
| Solid Shark a écrit a écrit : Quand je disait dedans c'est là ou jesus army t'a dit dans le drivers et pas dans le graveur Alors il est mal configuré |
j'ai regardé, il est en dma mode 2, et oui, normalement, ca se fait tou seul, je met mon 161040a a la place et ca marche impeccable, mais pas avec celui la, je vais l'essaier sur un autre pc cet aprem
Marsh Posté le 18-08-2002 à 12:39:50
| didier1809 a écrit a écrit : j'ai regardé, il est en dma mode 2, et oui, normalement, ca se fait tou seul, je met mon 161040a a la place et ca marche impeccable, mais pas avec celui la, je vais l'essaier sur un autre pc cet aprem |
Ben c'est la meilleure chose que tu aies à faire pour pas te tracasser... Ton pote doit être levé maintenant
Marsh Posté le 18-08-2002 à 13:08:03
Salut ! Bizarre ton histoire ... Plextor est en général sans soucis (moi j'en ai un qui fonctionne depuis 4 ans sans la moindre merde). Bref, plusieurs trucs à voir :
- dma : c'est bon !
- firmware (pas les plextools) à jour : apparemment c'est bon ? Regarde aussi les autres maj dispo, les FAQ et support technique du site (choisis le site anglais).
- aspi (pas sûr que la maj soit nécessaire ) : si t'as nero (on n'a pas le choix de toute façon comme soft), va sur le site wska.com, t'auras les dernières MAJ (aspi aussi).
- les jumpers : hormis celui pour choisir master/slave, il ne doit pas y'en avoir d'autres au cul du graveur.
- t'as bien configuré tes paramètres de gravure dans Nero (options de gravure ou un truc du genre) ?
Si y'a rien de 9, te fais pas chier le zgeg, va le changer (plextor n'est pas à l'abri de défaut) !
Marsh Posté le 17-08-2002 à 18:43:53
c'est quoi les broches "dma" pres des jumpers slaves/master ?
c'est utile de le mettre ?
edit: y veut po graver
Message édité par didier1809 le 17-08-2002 à 19:06:56
