Gérer 2 HD sur une nappe IDE - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 16-12-2014 à 13:42:27
Pas clair.
Quand je démarre l'ordinateur , il ne trouve pas le boot de C:.
Qui il ?. Comment. POST, Windows, Message d'erreur ...
Il ne trouve pas le "boot de c", ou aucun des disques dur ?
Si je redémarre , en débranchant le HD Salve , il trouve sans problème le boot de C:, sur le master
Qui il ?. POST, Windows, Message d'erreur ...
Seagate barracuda 80 gb - positionné en fin de nappe
C'est à dire ?. Connecteur Bleu, Noir, Gris ?
- For ATA drives, Seagate recommends using UDMA cabling with a maximum length of 18 inches. UDMA cables have color coded connections which require proper orientation when connecting.
Blue connector - always connects to the motherboard.
Grey (middle) connector - is used for slave devices on the cable.
Black connector - is used for master device connection.
ATA: It is recommended that all Seagate ATA hard disks supporting the Cable Select jumper option be configured as Cable Select. If your computer system was built prior to October 1998 and does not support UDMA 66 or greater you will be required to use the Master/Slave jumper settings.
Sinon, les jumpers ont l'air d'être bon. 7.8 Master - Slave, aucun jumper.
Enfin, comment le Disque Slave est initialisé. Le MBR ? (Formatage - récupération ancienne config)
Sur le bios de la Carte Mère, c'est AHCI, IDE, Legacy ?
Avez-vous testé le HDD 300Go avec l'outil seatool pour voir s'il n'avait pas de défaut ?
Marsh Posté le 16-12-2014 à 14:06:16
Salut, je pense que c'est un problème de cavalier, tu as certainement mis tes 2 disques en maitre, vérifie bien car ce n'est jamais pareil selon les marques, l'erreur la plus fréquente étant de partir du mauvais côté de référence pour positionner le cavalier (j'ai déjà vu une étiquette qui indiquait tout à l'envers!), la position des DD sur la nappe n'a pas d'importance sauf si tu mets les cavaliers sur "cable select" sur les 2 DD.
Marsh Posté le 16-12-2014 à 14:56:22
| remcol a écrit : Salut, je pense que c'est un problème de cavalier, tu as certainement mis tes 2 disques en maitre, |
Peu probable. Il indique ne pas avoir mis de cavalier sur le Second disque donc.
exemple pour les 7200.8 (je pense que les 7200.9 c'est pareil) http://www.seagate.com/support/dis [...] 008_pm.pdf
Marsh Posté le 16-12-2014 à 17:45:33
Le message d'erreur est ."DISK BOOT failure, Insert disk and press inter"
Les deux HD sont reconnus : un en 1st master le deuxième en 1st slave.
Dans le setup le boot est sur HD master.
Une solution mettre le HD à la poubelle ?
slt
Marsh Posté le 16-12-2014 à 18:32:24
J'ai monté ce HD dans un boitier externe USB en bon état de marche.
Impossible de le faire reconnaitre //
Dés sous tension, j'entends un bruit , un "bzz" de 1 secondes puis arrêt, puis de nouveau ce bruit, etc. en boucle ....
UN HD HS ???
salutations merci
Marsh Posté le 19-12-2014 à 01:49:25
Salut Jalex,
Bonne tentative pour l'USB même si pas forcément concluant
La première chose à faire est de tester sous DOS le HDD avec l'outil constructeur. Seatool for DOS. MEttez le en Master et sur la bonne extrémité/nappe.
Il vous dira clairement si votre HDD est HS. Avant cela, débrancher les autres HDD. http://knowledge.seagate.com/artic [...] anguage=fr
Merci pour le message : "DISK BOOT failure, Insert disk and press Enter". Il n'indique pas que le disk est HS, mais qu'il ne trouve pas le système d'exploitation.
http://www.commentcamarche.net/faq [...] ress-enter
Le secteur de démarrage est HS (boot)
L'installation de Windows est corrompu (ou virus)
La séquence de démarrage est mauvaise
La priorité de démarrage est mauvaise
- Si avec Seatool, votre HDD est OK, essayez un fdisk /mbr, voir un format long (seatool le fait bien) + réinstallation propre de l'OS.
- Si avec Seatool c'est KO ... SAV ou recyclage.
Marsh Posté le 16-12-2014 à 12:29:09
Sur un PC XP, J'ai une nappe IDE deux connecteurs sur une nappe + 4 connecteurs Sata.
Pas de problème avec un HD sur SATA.
Sur nappe IDE j'ai deux HD :
un Slave (pas de cavalier) Seagate barracuda ultra ata 300gb (positionné en milieux de nappe).
Un Master (cavalier en position 7/8 /master or single drive) (Seagate barracuda 80 gb) ( positionné en fin de nappe) avec le system d'exploitation /C:.
lors du lancement je vois les deux disques durs , C: en 1ST Master le second en Slave.
Lors du lancement dans le Setup , mon choix de Boot est bien sur Master C: .
Problème:
Je ne comprends pas / Problème de cavalier ? /mauvais positionnement sur la nappe ?
(Sur le disque Slave, il y a une ancienne partition de boot. Ce HD était monté en master sur un autre PC HS)
Je vais refaire un test , mais su vous avez une idées ....
Salutations
