Panne ? un proc pas gerer sur une CM - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 05-12-2014 à 21:41:24
As-tu fait un Clear CMOS et mis le BIOS à jour ? Et quel est la marque de l'alim ?
Marsh Posté le 07-12-2014 à 12:20:05
Non pas fait de clear cmos, je voulais faire cela en dernier recours n'étant pas non plus un spécialiste je ne voulais pas faire n'importe quoi.
Et pour la mise a jour du bios peut pas l'atteindre, car pc démarre pas.
Ah oui, j'ai aussi vérifier la pile.
L'alimentation est une enermax NAXN 450W
Marsh Posté le 05-12-2014 à 10:04:59
Bonjour a tous,
Etant nouveau je ne sait pas si j'ai poster au bon endroit.
Voila la config concerné :
intel quad core Q6600 et intel core 2 duo 6600 2.4 ghz
Gigabyte ga965p-dq6 ver.1 (la carte etant acheté d'occaz je ne sait pas si la maj bios avait etait effectué).
2go ram corsair 800 mhz
msi n470 gtx
alim 450 watt
La carte mere ne peut supporté le Q6600 qu apres une mise a jour bios.
Pour l histoire au debut j ai monté le quad core.
Quelques ecran bleu lors de l'installation de W7 mais c'est passé (j'ai insisté pensant cela venir du DD).
Sur le bureau ca a fonctionné 1/2 heure, puis instabilité.
Je pensai les ram grillé car les diodes de celle ci ne s allumer plus.
Donc rachat mais idem avec les neuves ca demarre plus.
Apres recherche je me rend compte de la maj bios.
Alors je balance un proc core 2 duo 6600 supporté par la ver1 pour verifier mais idem demarre pas.
J'ai verifier le core 2 duo sur une autre config il fonctionne.
J'ai aussi verifier pour infos, le ventilo proc, la ram et l'alim. Ils fonctionnent.
Je n'ai pas pu verifier le Q6600 n'ayant pas de config pour ce proc.
Je decider de demarrer en minimum par rapport a la puissance de l'alim.
A savoir CM+PROC(core 2 duo)+alim.
Mais, il s'allume pas.
Alors je me pose la question si le fait d'avoir monter le Q6600 pouvait avoir engendré des dommages ?
Et aussi si ce n'etait pas juste un reglage bios ? La cm etant d'occaz peut etre un voltage different pour le fsb ou autre ...
La cm ne permet elle pas d accedez au bios malgre un mauvais reglage pour pouvoir justement rectifier ?
Autre chose qui m'intrigue, lorsque j'allume en config mini, aucune reaction ventirad tourne pas, mais le pc reste allumé et je doit rester appuyé le sw reset pour l'eteindre.
Celui ci ne devrait pas se contenter d'une simple pression pour s'eteindre ?
Voila, je vous remercie par avance pour votre temps ou votre aide.
