Formatage bas niveau - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 22-03-2004 à 21:54:44
ca ecrit des 0 partout sur ton disk, donc en meme temps, ca permet de tester tout les secteurs.
mais en contre partie, c est long. mon denier test avait donné 24H sur un 80Go
Marsh Posté le 22-03-2004 à 21:55:45
l'appellation bas-niveau est abusive car un tel formatage est fait à l'usine une fois pour toute.
ce que tu sous-entends peut-être dans ta question est plutot un zero-fill drive, qui te permet d'effacer physiquement tous les secteurs de ton disque et d'éventuellement remapper des secteurs défectueux.
edit : grilled ![]()
Marsh Posté le 22-03-2004 à 21:57:12
oui en gros c'est le zero fill drive, c'est vraiment mieu qu'un simple formatage ?
Marsh Posté le 22-03-2004 à 22:07:20
ca apporte juste ke ca teste ton HD completement en meme temps, mais dans 99% des cas ca sert a rien et un simple format et bien asse.
ah oui pressision un Low level Format efface tout sur le HD, partitions comprise
Marsh Posté le 22-03-2004 à 22:13:01
ok merci,,,je pense que je vais juste faire un simple formatage,,,ca dur pas longtemps en plus !
Marsh Posté le 22-03-2004 à 21:50:57
c'est bien ou pas par rapport a un formatage normal ??? Quel avantage !
