Formatage bas niveau ou à jeter ? - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 21-01-2004 à 21:25:14
la difference je crois (c surement kkchose dans le genre mais surement pas exactement sa) c'est que le bas niveau remet la table d'allocation a zero... donc exit les clusters deffectueux... (pas sur du tout
Marsh Posté le 21-01-2004 à 21:32:56
| antidote95 a écrit : t'est sur que c'est le dd? |
Ben, a priori oui. J'ai une parition Windows installé dessus et le fait est qu'assez souvent j'ai des probleme de lien corrompu et que de temps en temps, quand windows demarre sur cette partition il lui arrive de ne pas trouver les fichier du noyau( genre ecran bleu avec "fichier xxx.dll introuvable" ). Pour resourdre le probleme, je boote sur mon 1er OS et je fait un petit chkdsk /f sur la partition. En général quand je reboote sur le 2eme OS ca repart. De plus, j'ai recement reinstaller un OS dessus et j'ai eu le même probleme. Donc, prob de HDD. Reste à savoir si ces erreurs proviennent du probleme mécanique aléatoire (HDD qui commence à lacher) si cela est du à un probleme au niveau de la FAT ou de la structure du HD (clusters bousillés etc...)
| Citation : sinon essaye le formatage bas niveau |
Je pense que je vais franchir le pas mais j'aurai aimé savoir avant si je vais pas faire tout ca pour rien.
Marsh Posté le 21-01-2004 à 22:23:07
Est-ce que tu overclock ton proco ?
Marsh Posté le 21-01-2004 à 22:51:28
| toto le hros a écrit : Est-ce que tu overclock ton proco ? |
Non.
Je ne pense pas que le probleme vienne d'autre part que du HDD car j'ai 2 win2000 sur mon PC qui sont sur 2 HDD differents et le 1er OS marche tres bien. Reste à savoir si les erreurs du HDD annonce sa mort prochaine ou si il peut encore être sauvé par un low format.
Marsh Posté le 22-01-2004 à 14:53:05
Formatage de bas niveau à exclure pour tout DD IDE LBA !!! En effet, les pistes ne sont, par fabrication pas linéaires, ce que fait le formatage bas niveau : donc DD ensuite, à mettre à la poubelle... Cette possibilité est une résurgence des années 86-90 pour les anciens DD MFM et premiers IDE que certains constructeurs ont malheureusement conservé.
Plutôt, oriente toi vers un scandisk sous DOS (celui de W98, par exemple), de Norton system works, ou d'utilitaires hard comme AMIDIAG (de chez AMI, celui des BIOS du même nom), et puis surtout... vérifie tes barrettes de RAM, on a des surprises, parfois.
Bon courage, en tous cas.
Marsh Posté le 22-01-2004 à 15:00:50
| orphee57 a écrit : Bonjour, |
T'es sûr de ce que tu affirmes ?
Marsh Posté le 22-01-2004 à 15:42:50
Vu que tu ne daignes même pas répondre ,j'en déduis que tu n'es sûr de rien ...
Pour info , je n'ai jamais jeter un HD à cause d'un formatage bas niveau .
Marsh Posté le 22-01-2004 à 16:47:22
Normalement, chaque manufacturier de ddur a son propre utilitaire de "write-zero" ^^
Marsh Posté le 22-01-2004 à 16:58:24
| toto le hros a écrit : Normalement, chaque manufacturier de ddur a son propre utilitaire de "write-zero" ^^ |
Voui et ça fait déja quelques années quand même qu'on utilise les utils de Zero Fill ... Mais on continue encore parfois de les appeler Formatage Bas niveau par abus de langage.
Marsh Posté le 22-01-2004 à 18:47:23
Voilà, nicool et patparis ont répondu à ma place à ceux qui m'agressent...
Je venais de m'inscrire à ce forum (avant-hier) pour tenter d'aider l'un ou l'autre, mais je me sens un peu vieux par rapport à tous ces puits de science qui s'expriment ici. Je garderai désormais toute mon "expérience" par devers moi et vais de désinscrire de ce forum sur le champ.
Salut, les djeunes...
Marsh Posté le 22-01-2004 à 19:19:24
| orphee57 a écrit : Voilà, nicool et patparis ont répondu à ma place à ceux qui m'agressent... |
Vu ta réaction on se demande qui c'est qui se prend pour un "puit de science" indispensable .Il ne faut pas pousser non plus
Le terme "formatage bas niveau" a été déformé avec les années donc tu n'as ni tort ni raison ...
| Citation : What does "low level formatting" an ATA (IDE) drive mean? |
Marsh Posté le 22-01-2004 à 19:30:38
la relation "LBA => formatage bas niveau impossible" est pas censé, car le LBA est une norme d'adressage des secteurs (et comme tout norme d'adressage, le firmware se démerde avec)
ensuite effectivement la pluspart des dernières versions des outils constructeurs ne font que "nettoyer" les secteurs et les remapper si ils sont non fiables.
MAIS, la notion de formattage bas niveau qui consiste à réécrire les secteurs dans le sens données de contrôle (Id, CRC & co...) est toujours présente, et le sera toujours à partir du moment où l'on stoque des données numérique sur un média analogique.
Après Optitribe fait peut être allusion au concept d'entrelacement.. etc etc.. qui certes est à prendre en compte pour ne pas dégrader les performances (en principe les outils du fabricant servent à ça).
Marsh Posté le 22-01-2004 à 22:31:49
Heuu.. ben apparement c pas gagné. Pour ce qui est de ma RAM, je me fais pas de soucis (memtest est mon ami). Moi, je pensais que le formatage bas niveau faisait un formatage approfondi en essayant de detecter/reparer la structure du HDD. J'essairai quand même mais avant il faut que je sauvegarde tout mon merdier qui est dessus et ca va me prendre du temps. C'est pas un maxi HDD (40Go) mais bon, faut que je fasse le trie pour faire un backup de l'essentiel avant le formatage. Sinon, pour les logiciel de correction classique (windows), ca corrige bien sur le moment mais ca revient aprés. C'est pour ca que je me demande si c pas mon HDD (la partie mecanique) qui commence pas à me lacher.
Marsh Posté le 22-01-2004 à 22:58:39
Voui mais avec un nom pareil, c un magicien ^^
Marsh Posté le 23-01-2004 à 02:22:17
bjone> Tu surestimes beaucoup mes capacités ...
Grossièrement et après m'être renseigné , j'en ai déduis qu'il y'a quelques années le formatage bas niveau consistait à :
-. une réinitialisation du HD
-. une réinitialisation de l'alignement des têtes
-. une mise à jour du nombre de secteurs par piste
-. une mise à jour de la table d'allocation en fonction des éventuels secteurs défectueux
Et sauf erreur si j'ai bien compris ,actuellement ce que les constructeurs fournissent comme outil de formatage bas niveau (zero fill) ne réinitialise plus l'alignement des têtes et ne met plus à jour le nombre de secteurs par piste.
Pour le reste ,il ne faut pas m'en demander plus mais ce qui est sûr ce que les outils de "formatage bas niveau" actuels ne rendent pas un disque dur inutilisable , au contraire ça peut résoudre bien des problèmes ...
Marsh Posté le 23-01-2004 à 13:11:24
The PC Guide (http://www.PCGuide.com)
Site Version: 2.2.0 - Version Date: April 17, 2001.
© Copyright 1997-2001 <../../../site/disclm_Copyright.htm> Charles M. Kozierok <../../../site/info_Feedback.htm>. All Rights Reserved
Older drives needed to be re-low-level-formatted occasionally because of the thermal expansion problems associated with using stepper motor actuators <../op/act_Actuator.htm>. Over time, the tracks on the platters would move relative to where the heads expected them to be, and errors would result. These could be corrected by doing a low-level format, rewriting the tracks in the new positions that the stepper motor moved the heads to. This is totally unnecessary with modern voice-coil-actuated hard disks.
Warning: You should never attempt to do a low-level format on an IDE/ATA or SCSI hard disk. Do not try to use BIOS-based low-level formatting tools on these newer drives. It's unlikely that you will damage anything if you try to do this (since the drive controller is programmed to ignore any such LLF attempts), but at best you will be wasting your time. A modern disk can usually be restored to "like-new" condition by using a zero-fill utility.
Marsh Posté le 03-02-2004 à 22:51:02
Ouppss, j'avais completement oublié mon post car mon probleme a été résolu. Donc, aprés un bon formatage de bas niveau avec le logiciel adequat pour les Maxtor (maxblast si je me rappelle bien) a eu un effet benefique sur mon HDD. Maintenant il marche nickel. Je presume que mes erreurs provenaient d'un probleme logique sur mon HDD que ne pouvait pas resoudre le scandisk normal. J'ai de la chance que ce n'était pas un probleme materiel. Quand vous avez un doute sur votre HDD, avant de le jeter, faite lui un bon formatage de bas niveau. Ca coute rien et ca peut palier apparement certain probleme.
Marsh Posté le 03-02-2004 à 22:58:17
moi j'ai fait un formatage pas nivo avec mon 40 go maxtor 5400 rpm
ca a mi 4 heures
Marsh Posté le 09-02-2004 à 23:55:10
et pour un WD, y a koi comme utilitaire "formatage bas niveau"??
Marsh Posté le 21-01-2004 à 21:02:37
Voila, j'ai un de mes HDD qui n'arrete pas de faire des erreurs du genre lien corrompu, fichier introuvable etc... En général un ptit coup de chkdsk /f le remet d'aplomb mais je commence à me demander si je peux faire quelque chose de ce HDD. A votre avis, est ce qu'un formatage bas niveau peut resoudre les problemes ou est ce du à un probleme mécanique (donc à jeter) ?
