comment utiliser le formatage bas niveau? - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 05-03-2004 à 00:23:09
quand tu formates sous l'install de XP en mode boot, y'a 2 options :
Formater le disque en NTFS
Formater le disque en NTFS (rapide)
Tu prends l'option pas rapide, chez moi c'est assez long sur un 80go, plus d'1heure, donc ca doit etre bas niveau
Marsh Posté le 05-03-2004 à 00:27:25
| cedrmari a écrit : c'est quoi la marque de ton hdd ? |
Le premier que je test est un maxtor, l'autre un Seagate.
Marsh Posté le 05-03-2004 à 00:28:47
il parle formatage bas niveau realisé par certain bios ou par des outils du fabriquant de dd
Marsh Posté le 05-03-2004 à 00:53:40
bon bas c'est pas compliqué va sur le site des fabricant il ont des utilitaires pour ça et en plus il te teste le hdd
Marsh Posté le 05-03-2004 à 00:58:39
je rajouterais l'install de xp fais pas de formatage bas niveau.
un formatage bas niveau efface absolument tous le disque sans crée de partition.
c'est pour revenir a l'etat d'origine du disque.
et aussi jena pierre donnes pas que la ref de ta carte mére sinon on comprend pas sans compté que moi j'ai pas encore vu de cm faire de formatage bas niveau sauf peut étre celle en S-ATA
Marsh Posté le 05-03-2004 à 19:21:18
| cedrmari a écrit : je rajouterais l'install de xp fais pas de formatage bas niveau. |
Pourtant, j'ai la documentation de la carte mère qui me dit qu'elle le fait. Par contre, sur cette documentation, il me dit pas qui elle est. J'ai juste:
"PENTIUM
P51430VX-250
EXPLORER"
C'est tout.
Marsh Posté le 05-03-2004 à 20:27:22
http://www.ctlcorp.com/support/expii.htm
j'ai trouve cette page pour la carte mere, et il est possible que le bios de ses carte mere pouvait faire un llf.
Marsh Posté le 18-03-2004 à 09:18:30
utilise un logiciel de formatage de bas niveau crée une diskette de boot avec le prog dedans windows ne fais pas de formatage de bas niveau
Marsh Posté le 18-03-2004 à 11:23:39
| moi_eric11 a écrit : quand tu formates sous l'install de XP en mode boot, y'a 2 options : |
Non du tout, ne pas confondre formatage systéme de fichiers et formatage bas niveau !
le bas niveau crée les secteurs sur le DD il inscrit 00000... et exclu les secteurs défectueux. c'est un formatage d'usine.
Faut prendre un utilitaire, de pref celui du bios ou du constructeur du DD
Marsh Posté le 18-03-2004 à 11:32:58
Option bios Low Level Format si elle existe
Utilitaire Maxtor : http://www.maxtor.com/fr/support/d [...] wermax.htm
Je te conseile plutôt l'option "FORMATAGE DE BAS NIVEAU TOTAL" de l'utilitaire, que la "RAPIDE"
Marsh Posté le 18-03-2004 à 14:35:36
Quelqu'un sait, si Partition Magic fait un formattage de bas niveau??
Marsh Posté le 18-03-2004 à 15:24:32
| Le Farceur a écrit : Quelqu'un sait, si Partition Magic fait un formattage de bas niveau?? |
Non. formattage système de fichier !
Le Low Level Format est un formatage d'usine, il ne faut le refaire qu'uniquement si le DD à des secteurs défectueux.
Marsh Posté le 18-03-2004 à 15:29:40
formatage de bas niveau, comptez pres d'une journée pour un 120 Go
Marsh Posté le 18-03-2004 à 15:36:23
| cygne_d_etang a écrit : formatage de bas niveau, comptez pres d'une journée pour un 120 Go |
ouai, je l'ai fait sur mon maxtor 120go... ca a mi plus de 7h
Sur le site officiel ils ont bien preciser "prevoyer votre nuit" ![]()
Marsh Posté le 18-03-2004 à 16:48:31
1h 120Go IDE en SCSI avec adaptateur LLF de la carte .... chouette l'interface Ata ! Pour ceux qui ont une carte SCSI+adaptateur (même Ultra SCSI) c'est bon à savoir
Marsh Posté le 18-03-2004 à 23:49:15
| Negro a écrit : |
Euh moi, c'est un disque dur de 4,2 Go, c'est tout.
Sur mon bios, il s'arrête presque tout le temps, pour me demandé changé la vitesse de transfert de donnée.
Est-ce que c'est normal?
Marsh Posté le 19-03-2004 à 00:54:05
le LLF ? si c'est ça pas normal, y'a pas un utilitaire de vérif du disque ?
Si y'a des erreur, aléatoire -> nappe surrement défectueuse ou memoire vive. si toujour au même endroit, disque vraiment hs, p'tet trop de secteur défectueux. possible que le DD soit usé
ou alors le mode de transfert n'est plus supporté (si pio4, essayez pio3 dans le bios menu "integrated peripherals" en générale, si UDMA33 mettre une nappe UDMA66 à 80fils ça iras mieux)
Marsh Posté le 19-03-2004 à 22:46:51
| melba a écrit : le LLF ? si c'est ça pas normal, y'a pas un utilitaire de vérif du disque ? |
Surtout, je fais tout ça au nez, je n'ai pas compris la notice. Si non, La mémoire vive (Ram, si c'est ça) est bonne, le vrai disque dur systéme marche, avec sa nappe. Pour eviter des erreurs et effacer les donnée du bon disque dur, je l'ai enlever et remplacer avec l'autre.
Peut-être qu'il faut faire une procédure avant ça, je t'es recopier la notice pour mieux comprendre, car moi je n'ai rien compris, (même traduire en français
notice;"Hard Disk Low Level Format Utility.
This award low-level-format utility is designed as a tool to save your time formatting your disk. The utility automatically looks for the necessary information of the drive you selected. Utility also searches for bad tracks and list them for your reference.
Shown below is the main menu after you enter into the award low-level-format utility.
Select drive.
Select from installed hard disk drive C or D. List at the bottom of the screen is the drive automatically detected by the utility.
BAD TRACK LIST.
Auto scan bad track.
the utility will automatically scan bad tracks and list the bad tracks in the window at the right side of the screen.
Add bad track.
Directly type in the information of the known bad tracks in the window at the right side of the screen.
Modify bad track.
modify the information of the added bad tracks in the windows at the right side of the screen.
Delete bad track.
Delete the added bad track list in the window at the right side of the screen.
PREFORMAT.
interleave.
Select the intermeave number of the hard disk drive you wish to perform low level format. you must select from 1 to 8. Check the documentation that came with the drive for the correct interleave number, or select 0 for utility automatic detection.
this allows the utility to scan bad or not.
Star.
Press "Y" to star low level format. ".
Merci par avance
Marsh Posté le 19-03-2004 à 23:07:09
Pour la notice, rien de spécial
booter sur une D7 boot DOS/Win9x
lancer l'utilitaire,
sélectionner le disque si besoin au lancement de l'utilitaire et presser y pour commencer le LLF
Par contre si ton DD à formater était en esclave, faut pas oublier de le configurer en Master pour remplacer l'autre.
C'est les petit cavaliers sur le disque, mettre sur M pour Master. aprés le LLF, et avant de rebrancher l'autre n'oubli pas de le reconfigurer en slave (S)
Marsh Posté le 04-03-2004 à 23:51:45
Bonjours à tous,
J'ai un disque dur qui posséde des secteurs défectueux. Je posséde une carte mères "P51430VX-250" qui peux faire un formatage bas niveau. Mais toutes les explication sont en anglais et incompréhensible pour moi, pourriez-vous m'aidé à le comprendre?
Ou si non, est-ce qu'il y a un autre progromme du formatage bas niveau ailleurs et plus simple?
Je vous remercie par avance.
