"écriture décalée a échoué" avec DD sur carte IDE - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 02-05-2006 à 22:21:01
soit l'alim est très mauvaise soit le disque dur est mort
soit les deux ![[:ddrs55] [:ddrs55]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/ddrs55.gif)
Marsh Posté le 02-05-2006 à 22:22:29
Euh moi j'ai eu le meme souci sauf que c'etait avec un DD brancher en Externe USB tout ce que j'ai eu a faire c'est de le debrancher et rebrancher et la sa a marcher voila je sais pas si sa va t'être d'une grande utilité mais moi j'ai réglé mon pb comme sa ![]()
Marsh Posté le 02-05-2006 à 22:25:18
c'est mauvais signe, un jour ça détruira ta table de partition de ton disque dur externe, ça m'est déja arrivé
Marsh Posté le 02-05-2006 à 23:41:20
Le disque dur est en parfait état, et récent.
Plutôt la carte PCI à incriminer et/ou l'alimentation, mais ça me semble bizarre quand même : je n'ai parfois aucun souci plusieurs jours d'affilé.
J'en arrive à penser que les produits Silicon Image sont pas terribles...
Je vais peut être me diriger vers une autre carte comme celle ci :
http://www.ldlc.com/fiche/PB00012438.html
Ca m'a l'air plus fiable...
Et aprés vérification, le DD est effectivement en parfait état.
Marsh Posté le 02-05-2006 à 23:54:24
et ton alim c'est quoi ? mais la these de la carte controleur n'est pas à négligée en effet ![]()
Marsh Posté le 03-05-2006 à 00:33:57
As-tu déjà essayer d'utiliser un logiciel comme TestDisk ?
Il m'a déjà permis de récupérer un DD dont la partition n'était plus accessible depuis Windows...
Si ton DD n'est plus reconnu par le Bios, c'est différent et tu as raison de chercher du coté de la carte controleur: essaies p-e de la tester avec un autre DD
Marsh Posté le 06-10-2006 à 15:38:19
Bon ben juste pour ceux qui se seraient demandés d'où venait le problème, il s'agissait bien d'un problème d'alimentation.
Je suis passé d'une Aopen 250W d'origine au boitier que j'utilise, à une Enermax 420W provenant de mon autre PC pour lequel j'ai acheté une Hiper 580W.
Le disque dur était redétecté immédiatement au démarrage.
Marsh Posté le 26-04-2006 à 10:35:44
J'ai un problème avec un de mes disques durs branchés sur une carte IDE dont voici la référence :
Silicon Image Sil 0680 ATA Raid controler
http://images.tigerdirect.com/SKUi [...] -main2.jpg
Aprés plusieurs heures de bon fonctionnement, j'ai le message suivant : "l'écriture décalée a échoué".
Aprés un reboot, le disque dur n'est plus détecté.
Généralement quelques reboots plus tard, il réapparaît...
A noter, que ce disque dur, jusqu'alors était le plus souvent totalement vide. Est ce qu'il y aurait un processus qui fasse qu'un DD soit ignoré s'il est vide plus d'un certain temps ? L'hypothése est absurde, mais sait-on jamais...
J'ai cherché de nouveaux pilotes pour la carte mais je n'ai rien trouvé...
Plusieurs idées :
- carte défectueuse ?
- problème d'alimentation ? (il s'agit d'un serveur de fichiers avec 4 disques durs et 1 graveur dvd)
Je ne peux pas modifier quoi que ce soit dans les propriétés du HD (stratégie, activer le cache en écriture...) car la page apparaît grisée quand le probléme survient. Je peux encore essayer de cocher / décocher le cache si jamais la page apparait disponible quand je n'ai pas le message d'erreur...
Merci à tous de m'éclairer si vous avez déjà rencontré ce problème...
