Échange de disques dur interne? - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 22-06-2013 à 14:40:20
Hello, dans les deux cas faut passer par l'activation Microsoft, en principe W7 no souci, vista est un peut plus contraignant niveaux drivers, si les deux pc on un chipset CM identique c'est encore mieux.
Marsh Posté le 22-06-2013 à 14:43:51
Si tu réinstalle Windows ca fonctionnera sans problème normalement.
Quels sont ces PC donnes nous un peu plus d'info, et quel est le DD fichu, celui avec vista ou celui avec seven ?
Marsh Posté le 22-06-2013 à 15:46:51
Le DD mourant est celui sous 7 malheureusement. Je ne peux pas réinstaller ni 7 ni vista. Je n'ai pas les logiciels. Je n'y connais rien donc déjà l'histoire de l'activation ca ne me dit pas grand chose. Je pensais juste faire un swap et basta, miracle, tout marche, apparemment non.
Marsh Posté le 23-06-2013 à 00:06:19
Ok
Pour toi en exclusivité : http://www.winmacsofts.com/telecha [...] -avec-sp1/
Tu rentres ton sérial (ta clé sous le PC), et ensuite tu valides ton windows ici : http://windows.microsoft.com/fr-CA [...] s=winvista
Parceque franchement repasser a vista, pour peu que cela fonctionne, ce serait vraiment dommage.
Marsh Posté le 23-06-2013 à 12:40:41
Merci beaucoup. Je vais télécharger et copier sur un dvd l'os en attendant que le DD pète. Ce qui est bizarre c'est qu'il fait ce bruit (un claquement) uniquement lorsque je lance chrome.
Marsh Posté le 23-06-2013 à 17:36:41
| santos64 a écrit : Merci beaucoup. Je vais télécharger et copier sur un dvd l'os en attendant que le DD pète. Ce qui est bizarre c'est qu'il fait ce bruit (un claquement) uniquement lorsque je lance chrome. |
Il ne faut pas le copier mais bien le graver en temps qu'image.
Marsh Posté le 22-06-2013 à 14:12:52
Mon DD est semble t'il en fin de vie. J'ai un autre ordi qui traine dont la carte graphique est morte mais dont le DD est encore en bon état. Puis-je prendre ce DD et le mettre sur l'autre ordi à la place du DD défaillant sachant que l'un est sous vista et l'autre sous 7?
