Gigabyte Z87X-D3H :Connectique interne ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 03-06-2013 à 12:00:04
ah, aussi j'aimerai la mettre dans un Zalman Z9 PLUS (http://www.pcp.ch/product-1a15813658.htm?parnr=12832879)
Il n'y a pas de contrindication ?
Marsh Posté le 03-06-2013 à 12:10:45
Pour le SLI/crossfire, il faut que ça soit écrit sur la fiche et qu'il y ait au moins 1 ports pci-express 3.0 (16x) et un autre qui fonctionne en 8x mini.
pour les USB 3 et 2 elles ont quasiment toutes ce qu'il faut.
Pour le SSD, il faut du SATA III, pour le HDD et lecteur il faut du SATA II voir III. Et toutes les CM ont au moins 4 ports sata ^^ donc oui elles auront ce qu'il faut pour tes HDD, SSD et lecteur.
Pour le port firewire par contre, il y a surement des modèles qui l'ont mais je ne les connais pas ^^ et il n'y a pas de filtre sur ldlc (ou j'ai mal vu). Pourquoi ne pas envisager une petite carte pci/pci-e ?
Du coup, tu as pas mal de choix. Ta gigabyte irait (+une carte firewire), il y a aussi des msi (g45 gaming), asrock (extreme 4 atx ou m-atx) , asus (z87 a) ...
Pour le boitier, non, il est compatible CM atx et micro-atx donc pas de contre-indications
Marsh Posté le 03-06-2013 à 12:21:14
J'ai commandé cette carte mère, voila le descriptif technique sur le site officiel :
http://www.gigabyte.com/products/p [...] id=4518#sp
(le H87 ne permet pas l'O/C)
test de 33 CM haswell :
http://uk.hardware.info/reviews/44 [...] and-3x-b85
Marsh Posté le 03-06-2013 à 14:08:30
euh.. pour firewire, faut taper sur la D5H pour l'avoir en interne au moins...
Marsh Posté le 03-06-2013 à 22:04:57
Merci pour vos commentaires,
Tant pis pour le firewire,
Donc je ne peux pas avoir mieux a ce prix la ni meme equivalent moins cher compte tenu du cahier des charges?
Marsh Posté le 03-06-2013 à 22:12:01
Pour avoir du sli en 1150 je n'ai vu que la asus z87 a et la msi z87 g45 gaming à moins de 150€. (mais je n'ai pas encore fait le tour des offres XD)
Pour le firewire, tu peux ajouter une petite carte pci ou pci-e ![]()
Marsh Posté le 04-06-2013 à 09:36:40
Merci Matcar,
peut on espérer des sorties prochaines dans les cartes H87?
j hésite à éliminer la possibilité d OC ainsique celle de faire du SLI.
Si la difference de prix se fera sensiblement avantageuse.
Marsh Posté le 04-06-2013 à 11:54:13
Euh, pour les H87, il y en a déjà et il y en aura surement quelques nouvelles dans l'avenir
Mais j'avoue ne pas avoir vraiment regardé. A toi de le faire pour savoir ce qu'il en est : SLI (8x-8x)/ et sata+usb3 (ça normalement elles l'ont toutes).
Marsh Posté le 04-06-2013 à 12:53:04
salut,
pour la faible différence de prix je vais rester sur la gigabyte z87 et opter pour un i7 4770k et rendez vous dans 4 ans pour OC.
un bon pari?
Marsh Posté le 04-06-2013 à 14:05:18
un pari cohérent...
Marsh Posté le 05-06-2013 à 11:48:40
Slt pomdapi1, je me suis rendu compte que la marque msi était souvent moins cher et de qualité sympathique... Après c'est une histoire d'expérience à chacun ![]()
Marsh Posté le 05-06-2013 à 12:04:26
salut,
oui j ai été tenté par MSI, mais il faut compter avec le fait que je suis frileux, je pense prendre la carte mère dans un commerce de proximité, ainsi en cas de rappel (au cas ou il y aurait des soucis avec les Haswell) je n aurais pas à la renvoyer par la poste.
Et malheureusement, cette enseigne STEG ne propose pas de produits
MSI
Mais sinon, si tu as une bonne référence MSI pour socket 1550 en Z87 avec 2 port USB 3.0 interne, je suis preneur.
Marsh Posté le 03-06-2013 à 11:24:40
Bonjour tout le monde,
Je ne m'y connais pas beaucoup, mais je suis en train d'étudier une nouvelle config.
J'ai besoin d'une Carte Mere socket 1550 dont certaines caracteristiques seraient les suivantes:
- envisager de pouvoir exploiter le SLI dans l'avenir
- minimum 3 connecteurs USB 3.0
- minimum 2 connecteurs USB 2.0
- Pouvoir y brancher 1 SSD (je ne connais pas la "prise" adéquate
- Pouvoir y brancher 2 HDD SATA (j'en ai un vieux (2008), je ne connais pas sa "version SATA", et je vais en acquerir un nouveau avec le PC, ce sera du SATA 6?)
- Pouvoir y brancher un lecteur/graveur BD (j'en ai un vieux (2008) SATA)
- Accessoirement, j'aurais besoin d'un port Firewire, avez vous des solutions à me conseiller?
Est ce que cette carte conviendrait à mes besoins? Gigabyte Z87X-D3H http://www.ldlc.ch/fiche/PB00148569.html
Je n'ai pas prévu d'OC mais je n'ai rien trouvé de concret dans les H87
Merci d'avance
