Disques non détecté, possibilité de récupération - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 10-06-2013 à 22:03:08
Oula je crois que c'est chéros, genre 200€ ou plus selon la taille du DD
Je vois pas trop comment faire là.. ![]()
Et puis dès fois les prix varient si selon le style de panne..
Marsh Posté le 10-06-2013 à 22:04:21
les deux disques sont des 300 Go, l'un est samsumg en IDE, l'autre et WD en SATA
Marsh Posté le 11-06-2013 à 00:33:34
d'abord vérifier si ils sont dans l'outil de gestion des disques.
si ils y sont, état smart, sur hdtune par exemple.
Et si l'état smart est correct, testdisk pour réparer les partitions...
Marsh Posté le 11-06-2013 à 00:39:54
Pour qu'ils apparaissent dans l'outil de gestion des disques, faut-il qu'ils soient branché en interne ? Ou branchement via cable USB depuis leur boitier convient ?
Marsh Posté le 11-06-2013 à 16:03:36
les 2 conviennent.
Marsh Posté le 11-06-2013 à 16:13:45
J'ai essayé en externe et ça n'a rien donné ... Bon j'ai perdu espoir, je vais laissé tomber et me renseigner sur la récupération de données. J'ai fait une demande de devis chez un prestataire et je pense qu'ils se rincent pas mal : rien que pour le diag, plus de 100 euros, et plus de 600 pour une intervention ...
Marsh Posté le 11-06-2013 à 17:34:47
si ça ne marche pas en externe, il faut essayer en interne, ça peut être le pont SATA USB qui est en rade...
il n'y a rien de rien dans la gestion disques?
Marsh Posté le 11-06-2013 à 17:50:01
Rien de rien, le soucis c'est que c'est un disque IDE. Je l'avais déjà essayé dans mon vieux PC mais sans regarder dans le gestionnaire de disque ... Il faut donc que je recommence, et ça ne sera pas tout de suite ...
J'oubliai, la led d'alimentation clignote lorsqu'il est alimenté, alors que normalement elle reste fixe.
Marsh Posté le 11-06-2013 à 17:59:08
essay avec ce logiciel mais sous-dos c'est a dire il faut utiliser la version bootable integré par Hiren's boot cd Paragon-partition-manager
http://www.commentcamarche.net/dow [...] on-manager
SI le disque est detectable par cette utilitaire , il y aura toujour la possibilité de réparer les partitions que ce soit par testdisk ou bien Paragon !
Marsh Posté le 11-06-2013 à 19:24:41
Merci du conseil je vais essayer, mais faut il qu'il soit branche en interne via IDE ou en externe vie USB ?
Marsh Posté le 11-06-2013 à 20:06:27
là pour éviter un problème potentiel, il vaut mieux que le disque IDE soit branché en IDE en interne, et le SATA, en SATA interne.
Marsh Posté le 10-06-2013 à 21:58:04
Je me retrouve avec deux disques externes avec des données dessus, et je ne peux y accéder. Il ne sont détecté par aucun PC. L'un des disque fait du bruit lorsqu'il est alimenté, je sais, pas bon signe.
Je les ai démontée est installé dans une tour comme des disques interne, rien de neuf, même comportement.
Ai-je d'autre solution que les sociétés de récupération de données ?
Si oui, quel est l'ordre de grandeur du coût d'une récupération de données ?
