quelles vis pour les disques durs ? - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 14-04-2011 à 00:06:05
disons que je me suis ruiné avec tout les à coté et donc si je peus tenir un peu avec un classique ça serait nickel ; le SSD à petit prix ne seraient ils pas les restes des premiers modèles pas très fiable ?
Marsh Posté le 14-04-2011 à 10:39:28
Je suis peut-être trop influencé par le fait que ma voiture a une suspension plutôt raide, mais je crains quand même qu'un DD aura du mal à supporter le premier nid de poule!
Marsh Posté le 14-04-2011 à 13:20:04
ça dépend de combien de capa tu veux, mais il existe des SSD low cost comme le intel X25-V par exemple (qui reste un très bon SSD), il fait 40Go mais son prix doit être de l'ordre de 100€ maxi, je l'ai testé assez longtemps et je n'ai jamais eu le moindre soucil avec. Pour un PC embarqué il pourrait être intéressant.
Les vis utilisées pour les disques sont des M3, ce n'est pas un pas défini dans le SI mais un pas américain, donc c'est très difficile à trouver comme ça en europe.
Marsh Posté le 13-04-2011 à 23:30:57
je monte un PCauto ; ça m'inspirais pas d'avoir un DD mais bon avec les portables je me suis dit que les DD avaient évolués et supportaient à peu près les aléas de la route mais je vois que c'est loin d'être gagné .
Mon idée ; même si elle est peut être excessive ou injustifié ; serait d'amortir tout le boitier ( fixé au dos du siège arrière ) histoire de ne pas faire morfler l'ensemble du carPC ; je suis conscient que les pièces électroniques sont moins sensible aux vibration que le mécanisme de lecture d'un DD mais pourquoi pas .
Et donc j'ai été voir pour des vis de 4mm ; j'ai pris des boulon de 4mm mais le pas de vis semble différent ( plus large et incliné sur celles d'origines ) ; les vis d'origine pour DD sont hyper courte et comme j'ai envie de fixer le DD par les trous situé sur la face ou il y a la carte électronique il me faut une vis ou un boulon qui soit plus long pour passer à travers les 5mm de mon plexi plus un espace de 5 à 10mm entre le plexi et le DD .
Vous auriez une idée sur la norme de vis ou boulon qu'il faut ?
Merci d'avance
