Etat SMART de mes disques durs, qu'en pensez vous ? - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 18-03-2011 à 13:19:44
les 2 disques en SMART error sont à remplacer, WD fait des echanges anticipés sur leurs site, en 48h tu auras tes nouveaux disques, tu as 1 mois pour renvoyer les defectueux
Marsh Posté le 18-03-2011 à 14:00:52
C'est si grave que ca ?
Quels sont les paramètres qui posent problèmes selon toi ?
Marsh Posté le 20-03-2011 à 15:25:59
La valeur qui m'inquiète le plus est sur le disque n°1 :
1 Raw_Read_Error_Rate 0x002f 200 200 051 Pre-fail Always - 18
C'est grave docteur ? ![]()
Marsh Posté le 25-03-2011 à 16:58:03
Celle qui m'inquiète le plus est sur le disque 2 ^^
197 Current_Pending_Sector 0x0032 200 200 000 Old_age Always - 1
Pas bon du tout, le disque risque de faire des erreurs d'I/O, même si ça reste réparable, il vaut mieux éjecter ces disques en SAV tant que la garantie roule encore
Marsh Posté le 26-03-2011 à 00:36:41
Et tu penses que sur la base de ce seul critère ils vont me le changer ? C'est toute la question, l'analyse SMART ayant été faite par le biais de mon serveur NAS. Ca ferait deux disques à changer d'un coup, galère...
Tiens ca me fait penser à un autre truc : on m'avait dit d'être très vigilant sur la ligne "193 Load_Cycle_Count" et sur la plupart de mes disques j'ai une valeur d'environ 230, basse à priori. Or sur mon disque le plus récent (qui a été changé il y a quelques semaines à peine) j'ai 15932 pour cette même valeur, dois-je m'inquiéter ?
Merci de votre aide !
Marsh Posté le 18-03-2011 à 01:51:58
Salut à tous !
Voilà je possède un serveur NAS équipé de 4 DD WD Green 2 To. En faisant un test SMART sur chacun des disques, deux sont apparemment ressortis avec des erreurs (le statut est passé en orange dans la console de suivi de mon NAS au lieu de vert, sans infos toutefois sur l'origine des erreurs...). Je vous copie/colle l'état SMART complet de ces deux disques, est ce grave ?
Bon je viens de mettre à jour mon VHS 4 en firmware 1.7.0 et là c'est le drame... 2 disques durs sont passés en orange. Le n°1 et le n°3. Voici les infos SMART pour chacun des disques :
Disque 1 :
Device Model: WDC WD20EADS-00R6B0
Serial Number: WD-WCAVY0028998
Firmware Version: 01.00A01
User Capacity: 2,000,398,934,016 bytes
Device is: Not in smartctl database [for details use: -P showall]
ATA Version is: 8
ATA Standard is: Exact ATA specification draft version not indicated
Local Time is: Fri Mar 18 01:46:24 2011 CET
SMART support is: Available - device has SMART capability.
SMART support is: Enabled
=== START OF READ SMART DATA SECTION ===
SMART overall-health self-assessment test result: PASSED
General SMART Values:
Offline data collection status: (0x84) Offline data collection activity
was suspended by an interrupting command from host.
Auto Offline Data Collection: Enabled.
Self-test execution status: ( 0) The previous self-test routine completed
without error or no self-test has ever
been run.
Total time to complete Offline
data collection: (42360) seconds.
capabilities: (0x7b) SMART execute Offline immediate.
Auto Offline data collection on/off support.
Suspend Offline collection upon new
command.
Offline surface scan supported.
Self-test supported.
Conveyance Self-test supported.
Selective Self-test supported.
SMART capabilities: (0x0003) Saves SMART data before entering
power-saving mode.
Supports SMART auto save timer.
Error logging capability: (0x01) Error logging supported.
General Purpose Logging supported.
Short self-test routine
recommended polling time: ( 2) minutes.
Extended self-test routine
recommended polling time: ( 255) minutes.
Conveyance self-test routine
recommended polling time: ( 5) minutes.
SCT capabilities: (0x303f) SCT Status supported.
SCT Feature Control supported.
SCT Data Table supported.
SMART Attributes Data Structure revision number: 16
Vendor Specific SMART Attributes with Thresholds:
ID# ATTRIBUTE_NAME FLAG VALUE WORST THRESH TYPE UPDATED WHEN_FAILED RAW_VALUE
3 Spin_Up_Time 0x0027 173 147 021 Pre-fail Always - 8308
4 Start_Stop_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 283
5 Reallocated_Sector_Ct 0x0033 199 199 140 Pre-fail Always - 1
7 Seek_Error_Rate 0x002e 200 200 000 Old_age Always - 0
9 Power_On_Hours 0x0032 093 093 000 Old_age Always - 5180
10 Spin_Retry_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 0
11 Calibration_Retry_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 0
12 Power_Cycle_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 282
192 Power-Off_Retract_Count 0x0032 200 200 000 Old_age Always - 3
193 Load_Cycle_Count 0x0032 200 200 000 Old_age Always - 280
194 Temperature_Celsius 0x0022 110 097 000 Old_age Always - 42
196 Reallocated_Event_Count 0x0032 199 199 000 Old_age Always - 1
197 Current_Pending_Sector 0x0032 200 200 000 Old_age Always - 0
198 Offline_Uncorrectable 0x0030 200 200 000 Old_age Offline - 0
199 UDMA_CRC_Error_Count 0x0032 200 200 000 Old_age Always - 0
200 Multi_Zone_Error_Rate 0x0008 200 200 000 Old_age Offline - 0
SMART Error Log Version: 1
No Errors Logged
SMART Self-test log structure revision number 1
No self-tests have been logged. [To run self-tests, use: smartctl -t]
SMART Selective self-test log data structure revision number 1
SPAN MIN_LBA MAX_LBA CURRENT_TEST_STATUS
1 0 0 Not_testing
2 0 0 Not_testing
3 0 0 Not_testing
4 0 0 Not_testing
5 0 0 Not_testing
Selective self-test flags (0x0):
After scanning selected spans, do NOT read-scan remainder of disk.
If Selective self-test is pending on power-up, resume after 0 minute delay.
Return code : 0
Disque 2 :
Serial Number: WD-WCAVY0095339
ATA Version is: 8
Local Time is: Fri Mar 18 01:47:33 2011 CET
been run.
data collection: (41580) seconds.
command.
power-saving mode.
1 Raw_Read_Error_Rate 0x002f 200 200 051 Pre-fail Always - 0
3 Spin_Up_Time 0x0027 174 148 021 Pre-fail Always - 8283
4 Start_Stop_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 232
5 Reallocated_Sector_Ct 0x0033 200 200 140 Pre-fail Always - 0
7 Seek_Error_Rate 0x002e 200 195 000 Old_age Always - 0
9 Power_On_Hours 0x0032 094 094 000 Old_age Always - 4711
12 Power_Cycle_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 222
192 Power-Off_Retract_Count 0x0032 200 200 000 Old_age Always - 2
193 Load_Cycle_Count 0x0032 200 200 000 Old_age Always - 230
194 Temperature_Celsius 0x0022 108 094 000 Old_age Always - 44
196 Reallocated_Event_Count 0x0032 200 200 000 Old_age Always - 0
200 Multi_Zone_Error_Rate 0x0008 200 199 000 Old_age Offline - 0
No Errors Logged
Num Test_Description Status Remaining LifeTime(hours) LBA_of_first_error
# 1 Short offline Completed without error 00% 228 -
1 0 0 Not_testing
2 0 0 Not_testing
3 0 0 Not_testing
4 0 0 Not_testing
5 0 0 Not_testing
Return code : 0
Merci de vos avis !
