Disques durs silencieux - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 17-02-2011 à 18:59:37
C'est malheureusement un défaut assez répandu mème sur les boitiers haut de gamme ^^
La solution , faire sauter la cage à DD et mettre un dispositif home-made qui atténue à 100% les vibrations
Marsh Posté le 17-02-2011 à 19:11:56
C'est mon idée mais j'ai peu de place pour faire une système homemade
Marsh Posté le 17-02-2011 à 19:16:15
Sympa comme dispositif Space même si je suis étonné que la diminution du bruit soit si positive.
Belkav, je n'ai bien évidemment pas testé tous les boitiers mais à ce que j'en sais, je ne crois pas qu'il existe une cage permettant de stopper considérablement les nuisances sonores.
Personnellement, j'ai essayé pas mal de système ( disque dur sur élastique, rack fermé suspendu, mousse isolante, etc ...) mais le moyen qui m'a permis de le faire taire c'est ... d'acheter un SSD.
En gros, tu cours après une arlésienne selon moi.
Plus.
Marsh Posté le 17-02-2011 à 19:19:22
le Mozart TX est de nos jours un boitier complètement dépassé vu son encombrement/prix/piètre efficacité niveau ventilation !
Fous le à la poubelle et rachète un bon boitier ! ![[:prodigy] [:prodigy]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/prodigy.gif)
Marsh Posté le 17-02-2011 à 19:38:26
| FuBuTu a écrit : Salut,  |
J'ai acheté un boitier récemment avec un système de DD qui supprime totalement les vibrations: en gros, c'est un rack où les DD sont entre des elastiques. Mais je n'ai pas assez de place pour mettre un système du genre
| Space a écrit : le Mozart TX est de nos jours un boitier complètement dépassé vu son encombrement/prix/piètre efficacité niveau ventilation !   |
Je garde mon mozart car je le trouve bien. de plus, j'ai pas forcement les moyens de prendre un Corsair 800D pour rentrer un bon water car y'a reellement que ce boitier + le mozart que j'aime bien.
De plus, le mozart rentre parfaitement entre mes deux bureaux
Marsh Posté le 17-02-2011 à 19:43:45
Si tu veux garder ton Mozart qui transmet un maximum les vibrations des DDs , c'est ton problème ![[:julm3] [:julm3]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/julm3.gif)
Mais bon actuellement on trouve des boitiers à 80€ qui font nettement mieux à pas mal de point de vue que le Mozart TX ^^
Marsh Posté le 17-02-2011 à 19:46:32
c'est pas grave si je n'arrive pas a éliminer les vibration car je compte bientot prendre des DD 1 ou 2To greens donc plus silencieux...
Mais je prense prendre un rack qui se met dans les baies 5.25 mlais j'ignore ceux qui sont efficaces
Marsh Posté le 17-02-2011 à 20:02:55
Ne pas tout mélanger , plus silencieux ne veut pas dire forcément qu'ils fassent moins de vibrations !
Cela me rapelle les boitiers Aurora 3D , c'était de bons boitiers mais qui avaient tendance à pas mal répercuter les vibrations des DDs
Ta cage à DD est vissée ou rivetée ?
Si elle est vissée , pas de problème pour la virer , si elle est riveté tu as juste à faire sauter les rivets ^^
Marsh Posté le 17-02-2011 à 20:05:24
Non, elle est juste vissée donc pas de soucis.
Quand je dis silencieux, c'est que les vibrations font du bruits donc si j'élimine les vibration ou si je les réduits, c'est mieux
Marsh Posté le 17-02-2011 à 20:08:52
Dans les tests que tu trouve sur le net , généralement les vibrations des DD et la répercussion qui peut y avoir dans un boitier ne sont pas pris en compte...
Marsh Posté le 17-02-2011 à 20:10:55
voila pourquoi je demande les avis des utilisateurs qui les ont chez eux donc qui peuvent mettre l'oreil dessus et dire si y'a ou pas du bruit a cause des vibration
Marsh Posté le 17-02-2011 à 20:21:06
Le problème étant que certains DD vibrent plus que d'autres...
J'ai 3 DD de 500 Go , deux mèmes modèles Seagate + un Western Digital en plus de mon SSD et bien j'ai un Seagate qui vibre nettement plus que l'autre...
Fais un test , tu retires la cage à DD et tu poses le DD le plus solicité/qui semble faire le plus de bruit sur de la mousse , tu verras bien si cela fait moins de bruit ou non ^^
Marsh Posté le 17-02-2011 à 20:24:39
j'ai déja fais ces tests et c'est uniquement les vibrations qui genents.
Je tourne beaucoup avec les ventilos au minimum et y'a que les vibrations qui font du bruit
Marsh Posté le 17-02-2011 à 20:26:06
Bon bien tu sais ce qu'il te restent à faire
Marsh Posté le 17-02-2011 à 20:29:04
nan virer la cage à DD  ![[:o_doc] [:o_doc]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/o_doc.gif)
Marsh Posté le 17-02-2011 à 20:59:10
ReplyMarsh Posté le 17-02-2011 à 21:13:44
tu as aussi le solution de l'élastique
Marsh Posté le 17-02-2011 à 21:16:15
oui mais je risque de transporter souvent le PC pour de grosse LAN, donc je prefere un truc de solide
Marsh Posté le 17-02-2011 à 21:19:44
tu transporte ton Mozart TX en Lan  ![[:mlc] [:mlc]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/mlc.gif)
 ![[:ddr555] [:ddr555]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/ddr555.gif)
Marsh Posté le 17-02-2011 à 23:29:28
 Cela dépends du boitier , Il est vrai que les toles  minces  ou légeres , genèrent des vibrations /bourdonnements  losque les DD tournent  et meme les ventilos  non suspendus   des fois.  avec une cale bien placée on arrive a s'en sortir  car cela change la fréquence  du bruit induit >>>j'avais un cosmos qui bourdonnait a mort  malgré les  suspensions  des DD , j'ai  collé des petites masses sur les portes et le haut esy ça a disparu.   Il faut tester en appuyant avec le doigt ou autre sur les parois pour voir ce qui change  et essayer d'agir
Marsh Posté le 18-02-2011 à 12:10:21
| Space a écrit : tu transporte ton Mozart TX en Lan   |
Oui, mais pas souvent
Et c'est vrai que je m'amuse pour le transport et en plus, avec mon asso, on va faire encore plus de lan
| newcat a écrit :  Cela dépends du boitier , Il est vrai que les toles  minces  ou légeres , genèrent des vibrations /bourdonnements  losque les DD tournent  et meme les ventilos  non suspendus   des fois.  avec une cale bien placée on arrive a s'en sortir  car cela change la fréquence  du bruit induit >>>j'avais un cosmos qui bourdonnait a mort  malgré les  suspensions  des DD , j'ai  collé des petites masses sur les portes et le haut esy ça a disparu.   Il faut tester en appuyant avec le doigt ou autre sur les parois pour voir ce qui change  et essayer d'agir   |
Oui, j'ai souvent mis la main et le bruit vibratoire était absorbé
Marsh Posté le 18-02-2011 à 18:02:45
http://www.materiel.net/accessoire [...] 55581.html
Ce rack peut etre monté sur le mozart ?
Marsh Posté le 18-02-2011 à 18:10:07
non
| Citation : pour boîtier PC Lian Li  |
Marsh Posté le 18-02-2011 à 18:16:57
Ce rack ne t'assureras pas le silence total. Par contre ils te l'auront vendu le gagnant c'est le vendeur (toujours)
Space is no player : le home made rien de tel. Tu prends tes mains, une scie à métaux (pas oublier de mettre son cerveau en route) et vogue la galère.  Les élastiques de mercerie aussi tu dois pouvoir t'en sortir mais ya du boulot dans tous les cas.
Edit : beaucoup de choses t'ont étés dites ici...
Marsh Posté le 18-02-2011 à 18:39:57
| Space a écrit : non
certes mais je sais pas comment c'est foutu
| stef3000 a écrit : Ce rack ne t'assureras pas le silence total. Par contre ils te l'auront vendu le gagnant c'est le vendeur (toujours)  |
je sais que le Homemade, c'est le mieux mais je sais pas quoi faire là...
Marsh Posté le 18-02-2011 à 19:45:23
| belkav a écrit : Non, elle est juste vissée donc pas de soucis.  |
Pourquoi ne pas mettre un isolant (mousse ferme, feuille caoutchouc, etc ..) entre la cage et la paroie où elle se fixe ?
Marsh Posté le 18-02-2011 à 19:50:58
c'est une idée, mais je sais pas trop si cela sera suffisant. Enfin, je testerais
Marsh Posté le 18-02-2011 à 20:03:01
| belkav a écrit : je testerais |
C'est tout ce qu'il te faut faire, en réfléchissant un minimum.
J'y suis passé plusieurs fois et j'y repasse en ce moment même
Marsh Posté le 18-02-2011 à 20:10:15
oui, je réfléchis mais pour le moment, j'ai des idées qui peuvent être améliorer d'où ce post où je demande des conseils ...
Marsh Posté le 13-02-2011 à 12:14:21
Bonjour à tous...
Alors, depuis longtemps, la seule chose qui m'embête dans mon pc, c'est le bruit de mes disques dur...
En gros, il y a une grosse transmission des vibration dans l'ensemble de la structure du boitier.
Mon boitier étant un Mozart TX, je met les DD dans la cage prévue a cet effet. Or c'est pas le top question bruit et vibration.
Donc, je pense mettre mes disques (3 et surement 4) dans une cage dans les baies 5.25".
Ma question est:
Quelle serait la cage de DD pas trop chère pour mettre 3 ou 4 disques dans 3 emplacement 5.25" (ou le top serait 2) qui insonorise très bien et qui est pas trop chère ?
Ma Chaine YouTube
