Disques durs internes IDE
Disques durs internes IDE - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 12-07-2013 à 20:33:02
J'aimerais installer deux disques durs sur mon PC.  Actuellement un disque dur interne IDE de 30 Go est déjà installé sur mon PC fonctionnant avec Windows XP édition familiale.  Il est possible d'installer un second dur dur IDE de 80 Go vierge (c'est-à-dire sans système d'exploitation) sur le même PC mais est-il possible de transférer aisément des fichiers vidéos d'un disque dur à l'autre grâce à la fonction "envoyer vers" ?
Marsh Posté le 12-07-2013 à 20:44:21
"envoyer vers", si tu as mis les raccourcis vers les répertoires qui t'intéressent, dedans, peut.
Mais l'explorateur de dossiers est plus pratique.
Tu as ton arbre de dossiers à gauche,la liste du répertoire courant à droite,  et tu glisses les éléments de droite à gauche.
Message édité par master71 le 12-07-2013 à 20:44:34
un jour, moi aussi, je serais grand...
Marsh Posté le 12-07-2013 à 21:59:38
J'ai installé mon second disque dur IDE sur mon PC. Mon PC s'allume mais le démarrage de mon système d'exploitation ne se faisait pas. Il bloquait. J'ai dû éteindre mon PC en coupant le courant l'alimentation et débrancher mon deuxième disque dur IDE pour que mon ordi puisse s'allumer sans problème. Je crois avoir un problème au sujet de la connection "maître" et "esclave" de mon second disque dur interne.
Voici une description des pins situées derrière mon premier disque dur habituel. Il y a 4 rangées de deux pins verticales.  Mon tout petit connecteur est positionné sur la deuxième séries de pins en partant de la gauche.
Pour mon second disque dur que j'aimerais ajouté à mon PC, à quelle position il faudrait que le tout petit connecteur soit positionnée derrière ce disque dur ?
Marsh Posté le 12-07-2013 à 22:05:50
Normalement c'est indiqué sur l'étiquette du disque, donc pour un tu mets sur Maitre et l'autre sur Esclave. Si ce n'est pas dessiné ou écrit sur l'étiquette, chercher le modèle de ton disque sur internet ou donne nous sa référence si tu as besoin d'aide. ;)
Collectionneur de GPU ● Topic Achats/Ventes
Marsh Posté le 12-07-2013 à 22:43:20
Voici ce qui est inscrit sur l'étiquette de mon second disque dur.
Sur l'étiquette il y bien des indications où positionner le tout petit connecteur mais ce n'est pas clair. Peux-tu tout de même m'aider svp ?
Sur internet, je ne trouve rien de pertinent.
Il s'agit d'un disque dur Barracuda 7200.7 de 80 Gbytes de Seagate
Model: ST380011A
S/N 5JV9HG37
P/N 9W2003-030
HDA P/N 100275523
Config D1J-03
Firmware 3.08
Marsh Posté le 12-07-2013 à 23:00:56
Difficile de faire plus clair, voici une image prise au hasard:
http://www.x41-tech.com/11-ata/images/maitre-esclave.jpg
Sur ton disque dur tu as un dessin qui représente toutes les combinaisons de cavalier(s) possibles, il suffit de brancher le cavalier comme indiqué sur le dessin.
Dans cet exemple le disque est réglé en maitre.
Marsh Posté le 12-07-2013 à 23:25:51
Sur mon second disque dur qui est de marque Seagate que j'aimerais installer,  il y a une étiquette bien différente de celle que tu me présentes qui concernent les positions où insérer le cavalier. Je vais tenter de te l'expliquer le plus clairement possible.
Quand le cavalier est positionné complètement à gauche, il est indiqué ceci:  Master= ON et Slave =OFF
Quand le cavalier est positionné à la deuxième position, il est indiqué ceci:  Cable select.
Quand le cavalier est positionné à la trosième position , il n'y a absolument rien d'indiquer.
Et quand le cavalier est positionné tout à fait à droite, soit à la 4 ième position, il est indiqué ceci:  Limits drive capacity to 32 Gbites.
Selon ces indications où devrais-je positionner mon cavalier.
A noter que pour mon disque dur Western Digital de 30 Go, soit celui que j'utilise depuis quelques années, le cavalier est positionné à la deuxième position en partant de la gauche.
Message édité par roetjas le 12-07-2013 à 23:33:12
Marsh Posté le 12-07-2013 à 23:56:24
Le Seagate devrait être en "slave", le wd en "master". J'imagine que la position "slave" du Seagate est la 3eme position (ou enlever complètement le cavalier).
Pour le WD il faut faire la même chose: regarder sur le disque pour savoir à quel réglage correspondent les positions du cavalier. C'est différent sur chaque disque donc on ne peut pas deviner à distance.
Si ça ne fonctionne toujours pas, essaye de mettre les deux en "cable select". Dans ce cas le disque qui contient windows doit être en première position sur la nappe (le plus proche de la carte mère.
Et ne pas oublier de brancher l'alimentation du 2nd disque ;)
Marsh Posté le 13-07-2013 à 00:02:00
   le plus simple, tous les disques en "cable select" = CS et tu clippes
le disque système sur le connecteur "maitre" (l'autre sur esclave évidemment).
Si ca peut t'aider.
Marsh Posté le 13-07-2013 à 00:05:16
+1 pour le cable select c'est le plus simple et ça a toujours fonctionné pour ma part
Edit : tous les dd en cable select et tout doit rouler
Message édité par Lt Ripley le 13-07-2013 à 00:06:16
Marsh Posté le 13-07-2013 à 00:23:59
Au cas où tu ne reconnaitrais pas les connecteurs de la nappe IDE, tu trouves un beau dessin
d'un certain "Lauleg"  :hello:  pas loin sur le forum :
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 0528_1.htm
Un artiste, ce garçon...
Up pour ton soutien Tical.
Message édité par steven67 le 13-07-2013 à 00:28:35
Marsh Posté le 13-07-2013 à 00:53:55
Ouais en cable select je réfléchi même plus : je branche et je "me tire"   ;)
Message édité par Lt Ripley le 13-07-2013 à 00:54:38
