disque dur scsi ? - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 19-04-2004 à 09:55:58
la, tu a un HD prevu pour serveur avec Hotswap.
il existe des adaptateur vers SCSI "normal". un pot en avait trouvé a surcouf il y a kke annee
Marsh Posté le 19-04-2004 à 10:25:09
merci pr l'information
dacc mai pourrais tu preciser ce quest une serveur avec Hotswap et en quoi consisterai l'adaptateur.
(et si en + tarriverai a me fr un résumé de ce quest le scsi pq g pa tt compri)
touffu
Marsh Posté le 19-04-2004 à 10:43:57
| touffu67 a écrit : merci pr l'information |
le hot swap permet de connecter/deconnecter le HD meme kan il est sous tension.
kan a l explication du SCSI, c est plus compliké.
en gros, c est une norme concurente de l IDE. Les derniere generation permetent de transferer juska 160Mo/s (sans doute plus maintenant) elle permet aussi de connecter juska 15 perifierique sur la meme nappe. Le controleur SCSI est totallement sparré du reste de la machine du fait kil contien son propre "bios", cela permet de ne rien consommer en temps CPU.
du fait de cet faible consomation CPU, cette norme est souvent utilisé en RAID sur des serveurs
Marsh Posté le 19-04-2004 à 10:45:26
et l'adaptateur consisterai en quoi : carte + nappe, nappe tt court...
pour du scsi classqiue, fo une carte adaptatrice?
Marsh Posté le 19-04-2004 à 10:48:07
| touffu67 a écrit : et l'adaptateur consisterai en quoi : carte + nappe, nappe tt court... |
je me souviens plus trop a koi resemblait l adaptateur
kan au SCSi, evidement il fo une carte controlleur.
Marsh Posté le 19-04-2004 à 10:52:21
c evidant quand on c :-)
merci pr ttes les réponses
jvai maintenant esayer de trouver les descriptions exactes du disque dur et ou je pe me procurer un adaptateur
(au ft pr lallimentation du dd et les bus : c un seul connecteur? )
Marsh Posté le 19-04-2004 à 10:55:08
| touffu67 a écrit : c evidant quand on c :-) |
ba oui, c est le principe du Hotplug.
sur l adaptateur, il y a une resortie vers un connecteur standard d alim.
Marsh Posté le 19-04-2004 à 10:55:40
vivivi... genre SCSI Ultrawide...
Marsh Posté le 19-04-2004 à 10:56:43
ReplyMarsh Posté le 19-04-2004 à 11:01:05
Salut, et il a un gros avantages comparer au s-ata: Ca ne chauffe pas
et surtout ton proc est liberé de cette charge donc lui non plus ne chauffe pas(la carte controleur integre un petit proc)!!!!!La garantie est de 5 ans cette technologie est reconnu comme etant hyper stable et ayant fait ses preuves(donc a mon avis) c est les meilleurs HDD qu il existe(scsi ultra 320 et scsi ultra 640(320 mo/s et 640 mo/s en transfert) donc la tu n as plus de goulot d etranglement( proc 800 mhz+ddr 400/500 mhz+hdd 320/640 mo/s)cela fait une des meilleures config actuel
en attendant les nouvelles generations de RAMBUS(fsb 800/1200/1600?)
Marsh Posté le 19-04-2004 à 11:25:54
Ddnc en synthès :
y me fo un adaptateur + une carte scsi + une nappe adaptée
bon si qq a un adaptateur a ceder ; ca minterress
sinon si qq sait quel est la capacité d'un drvs 09D 'mes disque) ca marrangerai pr savoir si ca vau la pein de fr tt le montage.
Marsh Posté le 19-04-2004 à 11:27:45
| touffu67 a écrit : Ddnc en synthès : |
a froid, je dirais 9Go comme le montre la photo
Marsh Posté le 19-04-2004 à 11:30:36
vi m sur la photo c un dmvs et moi g des drvs --> je connai pa la différence
bon g rien oublié : pr un montage vec ces disque dur me fo : une carte scsi, un adaptateur : fo quoi com nappes?
pq je connais vraiment rien en scsi
Marsh Posté le 19-04-2004 à 11:30:55
| kainedemon a écrit : |
juste pour info , 320Mo/s c'est le debit max sur la nappe , pas le debit d'un seul disque ( qui ne doivent pas depasser les 100Mo/s ) donc effectivement si peut mettre 3 / 4 disques sur la meme nappe ( de memoire 7 perif scsi sur la meme nappe maxi ) la tu aurras du 320 Mo/s ( et encore)
Marsh Posté le 19-04-2004 à 11:34:04
Marsh Posté le 19-04-2004 à 11:36:21
BEN quoi c est bien le scsi?????
Marsh Posté le 19-04-2004 à 11:42:12
quels serai les aventages de passer en scsi sur un pc ?
ET QUEL MATERIEL ME FAUDRAI T'IL
Marsh Posté le 19-04-2004 à 11:43:47
+ Qel sont les différentes normes pour le scsi : pour ne pas tout foirer fote de compatibilité
Marsh Posté le 19-04-2004 à 11:44:21
Bon on y va: ta quoi comme /mobo/cg/proc/ddr/alim et je te dirai ce qui te manque au cas pour avoir une ptit idee regarde ma config
Marsh Posté le 19-04-2004 à 11:46:03
ultra 80/" "160/" "320/" "640 en generalite et les meilleures sont toujour les ultra (comme gigabyte) bonne bouffe
Marsh Posté le 19-04-2004 à 11:47:55
ta reussi a me dégouter avec ta config.
moi c plus modeste, g un p4 1.5 Gz, 786 de ram, et un autre p4 1.5 de 512 ram (si tu veu plus de détail...)
mai bon je pens consrtuir un autre petit pc pr fr serveur dans un reseau --> donc quesquy fo com matos pour un adjoidre deux hd scsi (comme celui de l'image en debut de partie)
Marsh Posté le 19-04-2004 à 11:48:56
--Message édité par kainedemon le 19-04-2004 à 11:47:02--
--> mai sont il ts sur le mem type de nappe et compatibles ensembles?
Marsh Posté le 19-04-2004 à 14:14:13
re voila l explication(enfin des cours qui me serve a quelques choses(merciL'E.S.A.T)
[fixed] |
(Lorsque l'on parle de Narrow on se réfère à un bus de 8 bits et Wide à un bus de 16 bits.
Le taux de transfert, la longueur des cordons, le nombre de fils et de périphériques diffèrent selon la norme.
Ce qu'il est important de connaître pour commander un cordon ou un terminateur :
1. Le nombre de fils et le modèle des connecteurs.
2. La norme SE, LVD ou HVD. )
(c est bien parce que je t ai écoeurer que j ecris tous ca(
ps:les nappes sont classer de cette facon: 25/50/68/80(nombre de fil)
Marsh Posté le 19-04-2004 à 14:25:39
desole pour mon cadre( je debute avec les forums)
Marsh Posté le 19-04-2004 à 16:15:47
c vraiment tre sympa dessayer de me fr comprendre qq chose. G a apeu pre compri m je repet ma question :
ya til des problemes de compatibilité entre les différéents type de scsi (dans les grandes classes délimités par le nbre de bus)
Marsh Posté le 19-04-2004 à 16:17:36
et quesquy fo com materiel ^pour connecter dison deux disque dur du type de la photo en haut
Marsh Posté le 19-04-2004 à 16:39:40
RE on dirai un scsi 7200 trs /7.8ms/9.1go mais pas sur en 68 broche??? peut tu me donnez tous les indication qu il y a marquer dessus? Merci!!
faut pas se planter donc soit rigoureux sinon tu risque d acheter une carte controleur scsi hyper bourrine pour rien ?
Marsh Posté le 19-04-2004 à 16:41:23
c'est du sca 80 pins
il te faut un adaptateur pour le convertir en lvd 68 pin
voila
fait gaffe il y a de bon adaptateur et des mauvais
Marsh Posté le 19-04-2004 à 16:43:29
le dd de la photo c'est 9.1go ibm 7200tr/min
voila
de uw ou u2w
Marsh Posté le 19-04-2004 à 16:48:02
attention j ai demander les petites references au dessus des codes barres est les 2 lignes a cote d IBM(desoler si je n ai pas etes precis
Marsh Posté le 19-04-2004 à 17:55:20
voila les informations :
SCSI LVD
IBM +12V 1.15A
+5V 1.10A
Type : DRVS
COMP IEC - 950
16JUN99 09D OEM
Marsh Posté le 19-04-2004 à 17:55:59
ou et comment trouver un bon convertisseur?
Marsh Posté le 20-04-2004 à 08:29:57
coucou, bon voila ton hdd scsi est en "wide ultra 2"(68&80)(80mo/s)donc je cherche maintenant la vitesse(7200/10000)!!!question de minute .....
Marsh Posté le 20-04-2004 à 08:43:24
pourrais tu me passer les trois dernieres references?(au dessous de chaque codes barres merci)
Marsh Posté le 20-04-2004 à 10:23:41
| kainedemon a écrit : pourrais tu me passer les trois dernieres references?(au dessous de chaque codes barres merci) |
¤ECE32004¤
¤PN08L8622¤
M1 024 01BDF0
11s08L8622YM102401BDF0 9906
Marsh Posté le 20-04-2004 à 11:15:12
ca y est je l ai, c est un Ultrastar 9LZX & 18ZX (LVD) : pour savoir ou c est et pour + d in fo va sur: http://www.hitachigst.com/hdd/prod/us9lzx.htm est en bas de cette page tu as toute les carac,compatibilite des cartes controleurs et des OS(nt4)max desoler....
peut pas faire +
Marsh Posté le 20-04-2004 à 11:47:56
la compatibilite avec les os c'est bidon
tu prend uen bonne carte adaptec et ca amrche de aprtout ![]()
Marsh Posté le 20-04-2004 à 12:44:10
kainedemon : un grand merci pour cette recherche .
Vraiment, je ne pouvais espérér mieux :-)
Marsh Posté le 19-04-2004 à 09:49:16
bjours ceux qui perdene tleur temps à lire ma question :
bon je me suis retrouvé ya pa longtemps avec deux disque dur scsi, et matlgrès les recherches sur internet je n'ai pas réussi a comprendre ce qu'est exactement ce type SCSI
la connection de mes disque dur est la mem que celui de l'image (les miens c des drvs et celui la c un mdvs --> quel différence?)
Donc quel est ce type de connection et quesquy fo com matériel pr le connecter au pc.
De plus si quelquns connait les caractéristiques exactes de mes DD, merci de m'informer pq je c mem pa ce quil valent (DRVS 09D)
merci d'avoir prété attention à mon message d'ignorance
touffu
emilien
