Disque dur SCSI ne démarre pas - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 04-02-2004 à 18:38:24
Y a quoi comme disques dans la machine ? Que du SCSI ou panaché IDE (boot) + SCSI en "secondaire" ?
Les périphériques SCSI doivent tous avoir des adresses DIFFERENTES sinon, conflit (on cause à l'un, tous répondent en même temps). id 0 et id 1 et id 2 (ou 0 et 2, etc.. faut pas avoir deux mêmes qq soit périphérique, le id 7 c'est la carte)
Il faut aussi que le dernier truc SCSI en bout de chaîne (nappe) soit terminé soit par strap sur le disque (à côté de ceux qui codent l'adresse) ou branché sur la nappe, ceci autant qu'il y a de nappes (si une interne, le dernier engin doit être terminé, et une externe : idem pour lui).
J'ai IDE + SCSI sur mon 486/100, tout SCSI sur le 1000, firewire en externe sur le portable. Ca fonctionne bien. Faut gérer les adresses.
Marsh Posté le 05-02-2004 à 13:31:27
Regarde si tes disques sont bien sur une nappe lvd légèrement torsadé), avec connecteur lvd.
Le bios de ta carte scsi te trouve bien tous les disques ?
Marsh Posté le 05-02-2004 à 13:46:50
La carte SCSI doit avoir un BIOS, elle. Celui du PC ne permet que de choisir (au niveau SCSI) quel périphérique va booter (D7 puis HD puis SCSI ou HD puis SCSI, etc..).
Marsh Posté le 05-02-2004 à 17:24:46
il n'y a que du SCSI sur ma machine. J'ai essayé d'en déconnecter un, puis de déconnecter l'autre. Cela donne le m^me résultat. Quand un est enlevé on peut le voir dans le BIOS qu'il est partit.
Je lance alors Win 2000 et lors de l'installation, il dit après avoir détecté plein de choses : Media test failure! Check cable.
J'ai bien des adresses différentes sur les disques durs (id=0 et Id =1)
Merci de votre aide
Marsh Posté le 05-02-2004 à 18:34:03
oui la terminaison est en place.
J'ai été plus loin. J'ai installé le service de partition avec unpremier cd. Puis j'insère le cd Win 2000 pro
J'appuie F6 pour détecter le disque scsi commme il me le demande
La procédure se déroule bien jusqu'à la fin de toutes les détections où il dit. "Bienvenue, cette partie prépare Win 2000 à s'executer sur votre ordi" "appuyer entré pour installer Win 2000"
Ok j'appuie et la:
Le programme n'a trouvé aucun disuqe dur sur votre ordinateur!!!
Help
Marsh Posté le 05-02-2004 à 19:00:46
Le BIOS de la carte SCSI détecte bien tous les périphériques ? C'est le reste du PC qui n'en veut point.
Y a pas un utilitaire du BIOS SCSI qui permet de formatter le/les disques voir si ça se passe bien.
Y a pas un périphérique terminé sur la chaîne et qui gène la détection de l'autre situé plus loin ? (Cf essayer de n'avoir qu'un disque + CD des fois que Win2k s'en accomode)
Au niveau du BIOS SCSI, ils sont tous bien validés pour la détection ? Des fois que l'un d'eux soit invalidé : introuvable.
Up !
Marsh Posté le 05-02-2004 à 21:36:39
donne nous plus de détail sur ta config : modéle de carte scsi, modéles des disques, carte mère, proc, ram, cdrom... car là...
lorsque tu fais F6 à l'install de win2K c'est le driver de ta carte scsi qu'il demande pas celui du disque... tu as essayé avec la dernière version des drivers de ta carte scsi ? Sous dos, tu vois tout tes disques ?
Marsh Posté le 06-02-2004 à 11:30:14
Voici les détails de ma config:
Serveur Evoluty Bi Xeon SE7501HG2
Bi Xeon 2,4 Mhz/ 533- 512 Mo DDR 266 ECC REG-
2 DD Maxtor 80 Go Sata Ultra 150 7200 Tr/Mn
Une bête qui ne marche pas en bref.
J'ai même réussi à formater un disque dur.
Je fais mes essais que sur un disque dur branché.
Dans le Bios, je vois le disque dur détecter avec ID=1 et je vois son controleur installé aussi avec ID=7.
No comprendo??? Merci de votre aide
Marsh Posté le 06-02-2004 à 13:38:22
Il ne fonctionne ni avec le disque id 1 seul, ni avec le disque id 0 seul ? Ca doit pas venir des disques alors.. (?).
"Integrated Adaptec dual-channel Ultra320 SCSI controller with integrated mirroring and striping".
Y a pas des options dans le BIOS SCSI permettant de gérer les disques de façon standard (hors RAID) ? Y a des straps sur les disques (des fois qu'ils soient dans un mode "incompatible" (délire du vendredi)).
Une ferrari sans roues, pas terrible.
Eventuellemnt (c'est sûr que c'est bon), essayer les disques sur machine autre (un par un) pour voir qu'ils sont OK.
SATA, c'est pas IDE amélioré ? "Serial ATA (SATA) version 1.0. Rappelons que le Serial ATA est une évolution de l'interface physique Parallèle ATA qui permet de faire communiquer les périphériques de stockage IDE (..)" (réf http://surcouf.calindex.com/rayon-marque-maxtor.html )
Marsh Posté le 06-02-2004 à 19:09:11
les disques SATA ne sont pas des DD scsi... Je comprend pas là tu as 2 DD SATA (IDE) ou SCSI ???? si ce sont des S-ATA ils ne doivent pas être connectés sur les ports SCSI... compro po...
Marsh Posté le 06-02-2004 à 22:44:16
Y a pas de pb : IDE 40 broches(40/80 fils).
SCSI : 50 ou 68. Difficile de se tromper.
Le S-ATA, il a combien de fils ?
Marsh Posté le 07-02-2004 à 10:51:07
bin si y a un pb : il nous donne sa config scsi et y a po de dd scsi...
non le S-ATA c'est pas du tout la même connectique (petit connecteur). C'est koi le dmodéle de ces dd scsi ?
Marsh Posté le 07-02-2004 à 11:20:49
Hé n'oubliez pas qu'à l'installation de Windows il faut faire F6 et lui installer les driver SCSI Tierce partie les gars
sinon c sur qu'il les verra Jamais !
Marsh Posté le 07-02-2004 à 14:56:29
| janus_75 a écrit : bin si y a un pb : il nous donne sa config scsi et y a po de dd scsi... |
Ouai, il y a comme un pb, il nous parle de scsi et nous dit qu'il a des disques SATA...
En tout cas impossible de se tromper pour les brancher !
Marsh Posté le 07-02-2004 à 15:29:54
S'ils sont reconnus en id0 et id1, le contrôleur SCSI est devenu fou. Mais le connecteur doit être élastique.
Combien de broches sur le connecteur du disque ?? La plaquette des infos donne quoi au niveau des straps (id, delay de démarrage, terminaison, .. ) ? Y en a combien (de straps) ?
Y en a qui voient WinXP leur déclarer leur disque IDE comme SCSI (Cf messages récents) mais il est branché en IDE.
Marsh Posté le 04-02-2004 à 18:27:11
j'ai un super PC mais impossible à démarrer. Il y a des disques dur SCSI (j'avais tjrs eu des IDE). Le boot ne s'effectue pas. Il a été possible de formater un de ces disques. Ils apparaissent dans le BIOS (Maxtor id=0).
J'ai essayé d'installer Win 2000 pro mais il ne trouve pas le disque.
Quand je boote depuis le disque dur, un trait apparait en haut à gauche de l'écran et cela peut durer des heures.
Y a t'il quelque chose à faire dans le BIOS pour déclarer correctement les disques??
