Disque Dur Invisible dans poste de travail !! - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 20-03-2005 à 16:28:39
pas de dolution pour avoir ton slave dans l'explorateur mais essaye easy recovery pour réccupérer tes fichiers. J'avais eu un problème d'un disque dans le même genre que toi (structure qui n'était plus reeconnue) et j'ai quand même pu réccupérer mes fichiers avec easy recovery puis ai reformaté mon disque... c'était ok...
Marsh Posté le 20-03-2005 à 17:02:17
Fait un clic droit sur disque1 (zone grise, pas la partition), et regarde ce qu'il y a comme options.
Marsh Posté le 20-03-2005 à 17:18:57
Easy recovery permet de récupérer les fichier avec leur nom ??
Parce que je crois qu'un pote à moi avait déjà testé ça et il a obtenu 10000 fichier nommés : 1, 2, 3...
Donc bon... pour des musik c'est relou .
Voilà cke j'obtien quand je fais clic droit sur : "Disque 1"
====> http://img189.exs.cx/img189/4048/pb14ty.jpg
Marsh Posté le 20-03-2005 à 17:40:22
Essaie de faire Analyser les disques de nouveaux dans je ne sais plus quel menu.
Essaie de booter avec l'ultimate boot cd en mode dos + lecture ntfs pour voir si tu vois ton disque
Marsh Posté le 20-03-2005 à 19:30:55
Analyser les disques de nouveau ne change rien...
Qu'entends tu par :
"Essaie de booter avec l'ultimate boot cd en mode dos + lecture ntfs pour voir si tu vois ton disque" ?
Je ne suis pas très calé en dos etc...
Marsh Posté le 20-03-2005 à 20:26:24
ultmate boot cd c un cd que tu trouveras je pense sur google avec tout un tas d'utiltaire et un menu au demarrage. Tu choisis donc dos avec ntfs et tu verifies si il trouve ton lecteur en tapant c: d: e: f: g: ... si il trouve qqchose tu tapes dir et tu regardes si il voit tes fichiers
Marsh Posté le 20-03-2005 à 20:43:30
OK ! je fais ça desuite...
Mais pour info, j'ai utilisé la version d'évalutation de Easy Recovery Pro et j'ai pu y voir l'ensemble des données de mon disque dur... Rien ne semble perdue mais hélas je ne peux rien faire !
Il me faudrait la version complète (549 arf)
Marsh Posté le 20-03-2005 à 21:45:58
Ta partition est active sur le second disque, ce n'est pas normal (c'est pour le disque systeme)
Essaie de faire fixmbr depuis la console de récupération ou un fixboot c:
Marsh Posté le 21-03-2005 à 18:30:09
Merci de ta réponse !! mais ... qu'est ce que la console de récupération ? comment puis-je y acceder ??
Marsh Posté le 21-03-2005 à 20:59:12
arf non... rien n'y fait...
Jai fai un FIXMBR et un FIXBOOT c:
Rien n'a changé... snif snif
Il me faudrait vraiment la version complete de EASY RECOVERY PRO ! ^^
Marsh Posté le 21-03-2005 à 22:37:11
Essaie l'ultimate boot cd en bootant sur dos + ntfs ou avec un livecd comme knoppix.
Est ce que la partition sur ton deuxième disque est encore active ? A priori, il suffit d'activer la première partition du premier disque avec fdisk pour réparer le problème.
Marsh Posté le 20-04-2005 à 01:54:57
Moi j'ai réccupéré les fichiers avec leurs noms grâce à Easy Recovery...
j'imagine que les dernières versions sont plus efficaces que les anciennes : essaye toujours !
Marsh Posté le 20-03-2005 à 12:10:40
Bonjour !
Voilà, j'ai un gros problème !!
Je possède deux Disque Dur de 80Go (WD)
-le Master : partitioné en 2
-le Slave : 1 seule partition
A cause d'une instabilité de mon systeme (Windows Xp Fam. + Maj XP Pro un peu daubée), j'ai formaté mon Master et jai refait les partition différemment.
Bref jusque là tout va bien. J'installe Windows XP Familiale. Pas de problème.
Mais mon disque dur en Slave auquel je n'ai absolument pas touché lors du formatage ou du "partitionage" n'est plus reconnu dans le poste de travail.
J'ai regardé un peu tous les sujet sur le forum mais je n'en ai pas trouvé qui correspondait exactement à mon problème:
Mes deux disque dur sont détectés dans le Bios. Ils sont également dans gestionaire de périf (et fonctionnent correctement).
Dans "Gestion des disque" toute mes partitions sont "saine" et "actives".
Le nom de mon disque dur slave est resté comme avant (MuSiQu3s).
Mais quand je clic droit sur la partition de mon slave, je ne peux que : "Supprimer la partition"
=> http://img43.exs.cx/img43/820/probhdd7fh.jpg
Si qqun à la solution pour que je puisse récupérer toutes mes données (photos, musique etc....) auquelles je tiens énormément ! faites moi signe !!
Je vous remercie d'avance ! A très bientôt j'espere.
TrR@nc
