DD avec un boitier externe VS disque dur interne de portable - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 20-03-2005 à 11:06:54
A mon avis, yaura pas de problème de perf, mais ça devrait mieux marcher en usb2.
L'autre avantage d'un dd externe, c'est de pas faire chauffer davantage le portable
et c'est beaucoup moins cher ![]()
Marsh Posté le 20-03-2005 à 12:00:18
g calculé : 200 pour la première solution ! et 150 pour la deuxième ! L'avantage c que l'on peut recycler le dd dans une tour par la suite : là c une économie de 50 en gros.
Sinon g entendu que le firewire était plus rapide que l'usb2, donc...
Marsh Posté le 20-03-2005 à 12:27:38
bah oui, le firewire est plus rapide mais bon, l'USB 2.0 ne bridera pas le disque...
Marsh Posté le 20-03-2005 à 13:19:10
ok, donc en bootant sur l'externe où est installé windaube, je me passe de mon interne en 4200 et j'ai les perf' d'une interne 3"5 : c le bon plan, comparé à un interne 2"5 ?
Merci encore, ciao
Marsh Posté le 20-03-2005 à 13:56:25
ben ca revient moins cher surtout mais je sais pas si on peut booter sur un disque externe...
Marsh Posté le 22-03-2005 à 08:41:54
Tu ne pourras probablement pas booter sur ton disque externe (installe Sisoft Sandra, il te le dira).
Sinon, ton disque externe sera bridé par l'interface Firewire (si ton disque tient un débit moyen de 40 Mo/s ou plus ,tu seras limité par l'interface) alors que ton Hitachi interne n'auras un débit moyen que de 30 Mo/s
Marsh Posté le 22-03-2005 à 10:16:56
J'ai un DD IBM/120Go/7200/8Mo dans un boitier externe USB2 Ice
---> débit de 1Go/min
Le plus marrant c 'est que je copie presque plus vite entre DD interne et USB2 qu'entre mes DD internes
Boitier + DD = mieux mais légerement plus chère
Avec un boitier:
- On peut changer/remplacer de DD
- Garantie plus longue du DD
Un petit moins concerne l'utilisation CPU +10-20% pdt la copie
Pour ce qui est d'un boitier qui gère le Firewire, je trouve ca inutile pour 3 raisons:
- quand meme plus chère
- USB1/2 tout le monde en a, c'est pas le cas du firewire (le but etant de pouvoir l'emmener chez tlm)
- USB2 deja a un tres bon debit
Si c'est pour y mettre le système je ne sais pas ce que ca vaut mais pour le reste c'est largement suffisant
Marsh Posté le 22-03-2005 à 10:22:55
Il existe différentes normes FireWire permettant d'obtenir les débits suivants :
Norme Débit théorique
IEEE 1394a
IEEE 1394a-S100 100 Mbit/s
IEEE 1394a-S200 200 Mbit/s
IEEE 1394a-S400 400 Mbit/s
IEEE 1394b
IEEE 1394b-S800 800 Mbit/s
IEEE 1394b-S1200 1200 Mbit/s
IEEE 1394b-S1600 1600 Mbit/s
IEEE 1394b-S3200 3200 Mbit/s
La norme USB 2.0 permet d'obtenir des débits pouvant atteindre 480 Mbit/s.
Marsh Posté le 22-03-2005 à 10:42:53
| live784 a écrit : Débit théorique |
Ca m'a toujours fait rire, le THEORIQUE
y a un grand grand fossé entre Théorie et pratique.
J'ai des DD en ATA/133 mais je suis tres très loin des 133 annoncé, avoir la moitié c'est deja super.
L'explication c'est que SATA/ATA133/USB2... sont des interfaces de communication, bien que je sois sur que le haut débit annoncé soit a peu près respecté en ce qui concerne l'interface, il n'en reste pas moins qu'on est bridé par le reste.
Je trouve ca bête de faire des SATA200 alors que presque aucun DD ne depasse les 100 en pratique, donc quand on dit que l'USB2 peut atteindre 480Mbs = 60Mo/s --> ca suffit Largement pour un DD meme un Raptor
Marsh Posté le 23-03-2005 à 07:45:36
| Thelvyn777 a écrit : J'ai un DD IBM/120Go/7200/8Mo dans un boitier externe USB2 Ice |
L'idéal est d'avoir les 2 interfaces, la différence de prix n'étant vraiment plus un critère maintenant.
Sinon, l'USB2 c'est bien mais le firewire est quand même bien plus rapide. Et puis tu as tendance a oublier que tous les pôrtables sont équipés de firewire et que de plus en plus d'ordis de bureau le sont aussi
Si c'est pour utiliser sur un ordinateur ne disposant ni du firewire, ni de l'usb2, autant prendre une carte firewire
Marsh Posté le 23-03-2005 à 12:28:04
Je vais souvent depanner des personnes ou apporter des données à des amis, je peux te dire que 85% n'ont que de l'USB
Firewire pour les portables c'est ok mais pour les personnels à moins d'avoir acheté des Cartes Mères en version deluxe ou récente , on a pas de firewire.
Entre amis d'info ou gamers il est clair que tlm a le firewire mais ce n'est pas le cas des personnes chez qui je vais pour la plupart
Pour en revenir au sujet achete un boitier externe UBS2+Firewire
Marsh Posté le 23-03-2005 à 14:26:47
Je vous remerci pour vos conseil !
1)Donc c plutôt mieux d'être bridé à 40mo/s que d'être en moyenne à 30mo/s non ?
2) comment voir avec sandra que tu peux booter ou pas sur du firewire ?!
3) En perf' dans un jeu j'imagine que c l'externe qui doit être le plus rapide non ?
Sans oublié que pour le même prix on a 3 fois plus de plac ! en externe !:!!
merci bcp, ciao
Marsh Posté le 23-03-2005 à 18:34:00
Dernière nouvelle : mon bios actuelle ne me permet pas d'"amorcer sur du firewire", je ferais un flashage de bios histoire de voir ce que me dit l'avenir ! Mais au cas ou cette solution ne marche pas, sacez-vous si je peux mettre un autre type de bios qui me laisserai démarer sur du firewire ?
Marsh Posté le 24-03-2005 à 07:43:16
Il y a un truc que je trouve bizarre quand même, tu as un portable et tu veux mettre ton système d'exploitation sur un disque externe. Celà veux dire que tu ne pourras jamais utiliser ton portable si tu n'a pas de prise de courant ![]()
Marsh Posté le 24-03-2005 à 08:21:25
y'a pas photo, prend un boitier externe et un disque dur 3'5.
c'est ce que je fais avec mon portable et ça roule nickel!!
par contre j'ai une question :
en branchant un graveur dvd intern en firewire (boitier externe) et ce que je vais gagner en vitesse de gravure qui est bridé en 4X en USB2???
Marsh Posté le 24-03-2005 à 10:51:32
Effectivement j'utilise mon portable la plupart du tps sur une prise de courant sauf une fois de tps en tps en batterie (train-wi-fi...) mais je comptais avoir windows sur 3petit go sur l'interne histoire de pouvor y booter mais de booter sur l'externe qui serait plus rapide pour jouer...
Mais pour le moment, mon bios ne me permettant pas de booter sur du firewire je crois que c mort ; à moins que :
===> peut on mettre un bios différent de" celui d'origine même mis à jour ?
Car comme ça je pourrais trouver un bios qui accepte l'amorçage sur firewire !
Merci de vos conseil, ciao
Marsh Posté le 19-03-2005 à 19:05:34
A votre avis, quel est le choix le plus judicieux pour avoir les meilleurs perf'.
Je sais bien qu'avec l'externe j'aurais plus de stockage mais bon.
Je cherche réellement le meilleurs donc :
1)Disque dur maxtor diamondplus 200GO 7200trmin sata et 8mo + boitier en firewire
2) le disque du hitashi pour portable 7k60.
Je pense que les perfs du maxtor ne serait pas trop bridé par le firewire?
Merci pour votre avis, ciao
