démarrage écran noir... disque dur? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 20-03-2005 à 10:19:26
je sais pas trop si il est branché ou pas, je sais meme pas si jen ai un... ou alors je l'ai jamais vu et pourtant jai passer du temps à l'intérieur de ma tour... mé non j'ai pas de bip.
Marsh Posté le 20-03-2005 à 10:21:20
Alors en , ca peut être ta carte mère, même si elle est neuve, ensuite ta/tes barrettes mémoires (a testé sur un autre PC), ensuite ton processeur (a testé sur un autre PC), et bon, vois déjà tout çà ![]()
Marsh Posté le 20-03-2005 à 10:21:51
je sais pas trop si le cleau cmos serait réellement utile étant donné que jai ce problème identique avec mon ancienne carte mère et ma nouvelle.
Marsh Posté le 20-03-2005 à 10:23:50
les barettes sont testées, et pour mon processeur j'ai pas encore testé par flemme... mais bon avant de tester j'aimerai bien comprendre comment on tue un processeur en le laissant a 40°... ( alim défaillante?) et sinon je renouvelle ma question a propos du disque dur? fonctionnel en esclave mais HS en master? c possible?
Marsh Posté le 20-03-2005 à 10:23:52
Non pour le disque dur.
Lis ce que j'ai marqué, et donne une petite précision, vu que tu as le même problème en changeant de carte mère, ca vient forcement, d'un élément de ton ancienne config, tu as repris les barrettes ? le proc ? si oui, ben ne cherches pas plus loin ![]()
Marsh Posté le 20-03-2005 à 10:25:41
en effet la carte mère et mes barrettes sont hors de cause, mais bon ca se grille comment un processeur si c'est pas a cause de la chaleur?
Marsh Posté le 20-03-2005 à 10:31:28
Il était overclocker peut-être ?
Marsh Posté le 20-03-2005 à 10:33:37
Non pas du tout, d'ailleurs il était en dessous de sa puissance normale à cause de ma carte mère, d'où mon empressement à la changer...
Marsh Posté le 20-03-2005 à 10:35:04
Le clear CMOS tu l'as éssayé ? je sais plus...
Marsh Posté le 20-03-2005 à 10:39:32
Non mais bon ma carte mère est neuve jvoi pas trop le changement...
Marsh Posté le 20-03-2005 à 10:41:02
Justement, une carte mère neuve n'est pas configuré pour ce que tu vas mettre dessus, donc essaye quand même ![]()
Marsh Posté le 20-03-2005 à 10:45:43
Ouai mais bon à partir du moment ou elle est neuve, les paramètres sont par défaut? donc si je fais un clear cmos les paramètres resteront identiques? jdis des conneries?
Marsh Posté le 20-03-2005 à 10:47:18
la neuve je l'ai jamais testée mais elle a le meme comportement que mon ancienne qui fonctionnait très bien...
Marsh Posté le 20-03-2005 à 10:50:11
Donc elle a jamais marcher quoi.
C'est quoi la carte mère en question? T'as brancher le connecteur d'alim auxiliaire si elle en possède un?
Marsh Posté le 20-03-2005 à 10:53:41
c'est une MSI KT4A-V et oui j'ai brancher le connecteur aux...
Marsh Posté le 20-03-2005 à 10:54:06
lecok
comme Down to the Devil
donne ta config complete ton ecran aucune diode s'allume?
Marsh Posté le 20-03-2005 à 10:57:27
Y'as pas un system de bracket avec led sur les msi pour voir s'il y a un problème?
Marsh Posté le 20-03-2005 à 11:00:38
copsc>> mon écran reste inactif et se met en veille peu après l'avoir allumé, en gros il recoit aucun signal. pour le reste c'est un pross AMd 2400 XP, ac une MSI KT4A-V, dla DDR 2700, et une vieille carte graphique Geforce 4 mx 4400... et une bonne vieile alim de leclerc.
Down to the devil >> aucune idée
Marsh Posté le 20-03-2005 à 11:09:35
lecok
C'est celle çi ta carte mére? tu as pas 1 autre cg?
http://www.msi.com.tw/program/prod [...] hp?UID=456
Marsh Posté le 20-03-2005 à 11:14:15
Down to th e Devil
lecok il as ecris au debut
J'ai aussi éssayé le tout avec une alim sure sans succès
Marsh Posté le 20-03-2005 à 11:14:20
ouai c'est celle là, et ouai j'ai testé avec une autre carte graphique sur mon ancienne carte mère sans résultats.
Marsh Posté le 20-03-2005 à 11:17:07
copsc> ça dépends ce qu'on appelle une alim sure. J'en ai déja vu dire que q-tec était une bonne marque.
Marsh Posté le 20-03-2005 à 11:21:00
Je serais as ta place demonte, ta carte mére(ventirad ect.. est fais le montage en dehords du boitier(pose ta cm sur la mousse que tu as eu ds la boite de ta cm)
Marsh Posté le 20-03-2005 à 11:33:34
seci te permettra de voir + facilement si il y as pas 1 faux contact cm boitier ect...
si d'autres on 1 idée?
Marsh Posté le 20-03-2005 à 11:39:06
c'est quoi le rapport avec le boitier? non mais apparement ya pas d'autres idées a avoir ca doit etre mon processeur
Marsh Posté le 20-03-2005 à 11:44:41
regarde ton cpu si tu as pas tordue 1 patte,est je persiste teste en dehords tu en as pour meme pas 20 minutes,tu as bien mis les entretoise sur le boitier sous la cm
Marsh Posté le 20-03-2005 à 13:16:22
je ne comprend pas ce que ou tu veu en venir copsc, si mon cpu avait une patte tordue je ne pourrai plus le fixer? mé de tte facon elles sont impeccables. et qu'est-ce que cela changerai de tester tout dehors, et en quoi les entretoises sur le boitier empecherait un ordi de fonctionner puisque celui ci peut fonctionner sur une mousse??
Marsh Posté le 20-03-2005 à 13:42:18
Sans entretoises, ça fais un joli cour circuit et ça peux cramer la carte mère. Quand a la mousse, c'est du n'imoporte quoi, elle va fondre et ça va faire le meme résultat.
Marsh Posté le 20-03-2005 à 14:08:05
Bon pour la mousse jtrouvais ca byzarre aussi, mais le coup des entretoises ca me sidère, il me semble que les pas de vis sont isolés? (sinon c'est ptète ca mais ca m'emmerderait vraiment...)
Marsh Posté le 20-03-2005 à 14:15:04
Down to th e Devil
j'ai ecris poser sur la mousse,c'est juste pour pas abimer la cm,c'est juste pour tester pas pour la faire tourner pendant des heures
lecok
tu as pas 1 prise speaker(haut parleur) sur ton boitier?
Marsh Posté le 20-03-2005 à 14:18:11
rectification je croyais que les entretoises étaient des pièces en plastique a placer entre le boitier et la cm mais je viens de voir que c'était des plots de cuivres fournies avec le boitier pour empecher la carte mère de toucher le boitier ce que évidemment je possède, donc à mon avis il n'y a pas de problème de ce coté là. Et si il y avait eu un court circuit je m'en serais apercu non? ca doit pas être très discret?
Marsh Posté le 20-03-2005 à 09:52:15
salut tout le monde,
ou bien le processeur grillé à cause de mon alim défaillante? Dans tous les cas ca ne peut-être à cause de la chaleur puisque je maintenais constamment la température a 40°. J'ai aussi éssayé le tout avec une alim sure sans succès. et mon ordi n'avait pa été démarré depuis 6 mois...
. merci
bon voila au démarrage j'ai aucune signe de vie de mon ordi mis à part le ventilo qui tourne, j'ai testé ma carte graphique, ma carte mère est neuve, et mon disque dur marche très bien en esclave sur un autre ordi, tous mes cables sont neufs sauf ceux de l'alim. Alors voilà jsui a court d'idée, je redoute que ce soit le processeur, et je me dis que ca pourrait être le disque dur qui ne fonctionne plus en master
Voilà j'espère que vous allez pouvoir aider un galérien
