Pb disque dur : établir un diagnostic ? - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 18-01-2007 à 15:04:34
Tu peux dejà faire un test avec HDtune sous windows ,tu auras :
- les info Smart (c'est à dire si ton DD risque de claqué)
- tu pourras faire un test de surface (fais le test complet pour voir si tu n'as pas de bad cluster
http://www.clubic.com/telecharger- [...] -tune.html
Sinon il y a le programme Ultimate boot cd qui regroupe un tas de logiciels de test donc surement les logiciels Seagate qui te diront si ton disque a un code erreur. A utiliser au demarrage du pc avant XP
http://www.clubic.com/telecharger- [...] ot-cd.html
Marsh Posté le 17-01-2007 à 22:40:02
Bonjour.
Depuis plusieurs mois, mon PC freezait de temps à autres quand je lançait des applications lourdes (jeux). Je soupçonnait la RAM, le proc, l'alim. Mais apparemment ce n'est rien de tout cela. Je vous explique :
-Quand j'éteinds mon PC, j'entends un petit "clic", je me demandais ce que c'était et j'ai trouvé : c'est le bruit qu'émet l'un de mes deux disques quand il s'arrête (arrêt du moteur ?)
-Avant les freeze (genre 5-15 sec avant), j'ai remarqué que j'entendais le même "clic".
J'en déduis donc que le problème vient de mon disque dur qui doit "s'arrêter" alors que mon PC est allumé (ce qui explique le délais entre le "clic" et le freeze : tant que tout est en mémoire et qu'il n'y a pas besoin d'accéder au HDD, le PC ne plante pas)
Sur ma machine, j'ai deux HDD IDE : un Seagate 20Go (pour le Système) qui fonctionne bien, et l'autre de 250Go (tous mes programmes, documents...) Seagate qui apparemment commence à me jouer des tours.
Ce qui m'étonne : c'est que jamais le disque a planté durant un copié-collé de fichier, le seul moment ou il plante c'est en lançant des applications "lourdes". Donc je voudrais savoir comment identifié le problème exact : secteurs défectueurs ? ou problème plus grave (ce qui est le cas à mon avis) et comment le résoudre d'après vous (si une résolution du problème est envisageable).
