Nouveau disque dur mais problème - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 16-01-2007 à 03:26:14
c'est que ton pc essaye de demarrer sur le disque qui n'a pas windows installer dessus.
Regarde dans le bios si tu bootes bien sur le bon disque ou fait F12 avant le demarrage de xp et tu auras le choix du disque sur lequel booter
Marsh Posté le 16-01-2007 à 03:47:02
Moé mais le probleme c'est que quand je branche le nouveau disque dur dans le bios, le master (lancien nest + detecté) et le nouveau pas detecté
Comment faire? c'est quoi ce probleme
Marsh Posté le 16-01-2007 à 03:55:23
Donc les deux sont branchés en slave ce qui cause un Conflit.. Essai de regarder les jumpers pour voir.
Marsh Posté le 16-01-2007 à 04:00:09
Le disque qui est à l'opposé de la carte mère doit être le master et entre les deux l'esclave.
Quand tu redémarres, fais F8 pour accéder au menu de boot et choisi ton disque principale ou comme le dis Gatchan, modifie ton bios.
Marsh Posté le 16-01-2007 à 04:17:05
je vais essayé et pour le mettre en esclave il faut mettre le cavalier en deuxieme position en partan de lemplacement nappe?
Marsh Posté le 16-01-2007 à 04:21:35
c'est marque sur ton disque dur.
C'est quoi le modèle ?
Marsh Posté le 16-01-2007 à 04:26:47
[ ||| = Master On/slave off
| [|| = cable select
||| [ = limit drive capacity
[ = le cavalier
Alors ^^?
Marsh Posté le 16-01-2007 à 04:30:48
Marque ?
je serais tenté de dire de ne pas mettre le jumper .
Marsh Posté le 16-01-2007 à 04:49:33
ReplyMarsh Posté le 16-01-2007 à 04:51:05
et le premier, si c'est aussi un seagate [ |||
à brancher sur le bout de la nappe.
Je vais me caïchou moi ![]()
Marsh Posté le 16-01-2007 à 04:51:21
ReplyMarsh Posté le 16-01-2007 à 05:01:58
| Metrocard a écrit : depeche alors |
Marsh Posté le 16-01-2007 à 05:17:45
soit ça marche et t'es comme un fou, soit tu t'es pris le jus ![]()
Marsh Posté le 16-01-2007 à 05:35:00
PTDR Ou soit je vais me retrouver dans une asile car je vais peter un plom mdr
Car jai branché le disque dur en slave et voila lol dans le bios il detecte le master une foi sur deux mais pa le slave (le nouveau koi) et ya tjrs ce message de merde !!!
DSL lol
Marsh Posté le 16-01-2007 à 06:41:07
ton autre disque dur c'est quoi??? souvent "exemple" les western digital tu a un jumper a mettre qui spécifie ,,Master Whit Slave present,, vérifie que ton hd principal aussi soit bien ajuster
Marsh Posté le 16-01-2007 à 19:18:45
C'est aussi un seagate, je ne comprend pas pkoi jai encore ce message derreur aidez moi
Marsh Posté le 16-01-2007 à 02:25:45
Bonsoir, J'ai acheté un nouveau disque dur interne pour stocké mes musiques, mangas etc... donc je ne compte pas mettre windows
Mais quand je branche le dd sur la nappe et lalimentation et apres avoir changé le cavalier pour le mettre en esclave au demarage de windows il me dise "Disk boot failure - Insert system disk and press Enter"
Qu'elle est la solution?
