Mon HDD n'est plus détecté!!! belle surprise en se levant... - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 24-07-2012 à 11:26:48
5 ans sans faire de sauvegarde ![]()
Ça ne doit pas être des données importantes...
Enfin bon ce que tu peux essayer de faire c'est de mettre ton disque dans un boîtier externe mais ça sent mauvais vu que t'as déjà essayé sur une autre tour ![]()
Marsh Posté le 24-07-2012 à 11:27:15
oui c'est surement la carte qui est morte, tu peut acheter le meme et inter changer les cartes
Marsh Posté le 24-07-2012 à 12:03:25
@mrdoug : le truc c'est qu'il y a quelques temps j'ai perdu mon HDD Ext. à part le peu que j'ai sur une clé usb c'est tout ce que j'ai de sauvegardé. Après "important" tout est relatif. (j'importe peu d'importance à pas mal de choses). C'est juste que j'ai des travaux récent et là ça me fait mal au Q.
@metallicearn4 : la carte du HDD?? perso j'ai jamais fait après à voir combien ça va me coûter et si ça va résoudre le pb.
Merci en tout cas pour vos réponses même si le verdict est ce que à quoi je m’attendais^^.
Marsh Posté le 24-07-2012 à 13:19:30
| Fea75 a écrit : @mrdoug : le truc c'est qu'il y a quelques temps j'ai perdu mon HDD Ext. à part le peu que j'ai sur une clé usb c'est tout ce que j'ai de sauvegardé. Après "important" tout est relatif. (j'importe peu d'importance à pas mal de choses). C'est juste que j'ai des travaux récent et là ça me fait mal au Q. @metallicearn4 : la carte du HDD?? perso j'ai jamais fait après à voir combien ça va me coûter et si ça va résoudre le pb. Merci en tout cas pour vos réponses même si le verdict est ce que à quoi je m’attendais^^. |
Tu peux changer le pcb toi même mais il faut le même modèle/série/firmware/taille : quelle est la ref exacte de ton disque?
Certains sites proposent à la vente des pcb de hdd
Marsh Posté le 24-07-2012 à 13:46:45
j'ai trouver la panne de mon problème sur ce lien (voir plus bas), je vais mis pencher d'un peu plus près.
Je vous mets le lien si ça intéresse qq'un d'autre.
Merci encore pour vos réponses. Bonne fin de journée.
http://forum.telecharger.01net.com [...] ges-1.html
Marsh Posté le 24-07-2012 à 16:43:51
j'ai eu le tour avec un seagate, met le à jour et sauvegarde de suite, car c'est pas fiable dans le temps cette manipulation
Marsh Posté le 24-07-2012 à 19:52:02
ah ptain t'as un barracuda 7200.11...fallait le dire...condoléances...
Marsh Posté le 26-07-2012 à 00:24:20
le truc de fou, ça donne envie de faire du raid tout ça^^
Marsh Posté le 27-07-2012 à 21:32:46
Ce n'est pas parce que c'est un truc de fou. Les disques sont de plus en plus gros coté capacité. On y stocke de plus en plus de choses... qu'on ne sauvegarde jamais!
Evidemment sauvegarder 100 ou 200 Mo c'est rapide, 500 ou 1000Gigas c'est autre chose.
Quel que soit le type ou la marque de disque la bonne solution est le montage en mode RAID, mais surtout pas en RAID 0! Il faut minimum RAID 1.
RAID 0 => on écrit alternativement sur les deux disques, comme si on n'en avait qu'un! La capacité est le double du plus petit! 500 + 500 = 1000, mais 500 + 320 = 640!
RAID 1 => on écrit la même chose en même temps sur les deux disques. la capacité est celle du plus petit! 1000 + 500 = 500, 500 + 500 = 500.
RAID 0 un disque lâche et on perd tout
RAID 1 un disque lâche, le PC continue de fonctionner. On change le disque mort, la procédure refait le double et c'est reparti!
Ensuite un disque est une pièce mécanique qui peut tomber en panne n'importe quand sans prévenir. Le nouveau procédé d'enregistrement en Vertical n'est pas fait pourarranger les choses. L'enduit magnétique est plus sollicité et "s'use" plus rapidement.
Marsh Posté le 24-07-2012 à 11:10:33
En me réveillant ce matin j'allume mon pc (la routine quoi...), là je trouve qu'il est très long par rapport à d'habitude et au bout de 3-4 min il me marque une jolie phrase sur écran noir ("reboot and select proper boot device or insert boot media in selected boot device and press a key" )
Ni une ni deux, je reboot en passant par le bios toujours avec une lenteur impressionnante et là je m’aperçois que mon HDD où est installé mon OS n'est plus détecté.
Donc je débranche tout dans ma tour, je rebranche tout, toujours aucun résultat.
Je décide de démonter mon HDD branché en sata et d'aller le tester dans une autre tour. Aucun résultat mm topo il n'est pas détecté.
Voilà une matinée qui commence bien...
La chose qui ma poussé à écrire sur le forum c'est que premièrement il n'y a eu aucun signe avant-gardiste sur ce HDD. Deuxièmement le disque ne fait pas de bruit bizarre il tourne correctement. (ayant connu des disques endommagé celui-là n'a pas l'air de l'être à l'audition).
Je voudrais savoir avant toutes choses si il y a un moyen de faire qqchose? ou alors si il faut lui dire adieu et au cas où y a t'il un moyen de récupérer mes données?
PS : j'ai les boules après 5 ans de données enregistrés dessus...
Merci de me tenir informer...
Message édité par Fea75 le 24-07-2012 à 11:21:47
