Ecran détecté mais noir Sapphire HD6870 Vapor
Ecran détecté mais noir Sapphire HD6870 Vapor - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 14-07-2012 à 14:43:38
Salut !
Je me tourne vers vous en espérant que quelqu'un parmi vous aurait une explication rationnelle à mon problème.  :bounce:
Pour faire les présentations, le matos incriminé :
Alim     - Corsair HX650W
Proco   - AMD Phenom II X4 965 (BE ou pas, je ne sais plus trop  :pt1cable: )
CM      - Gigabyte MA790FXT-UD5P
CG       - Sapphire HD6870 Vapor-X
Ram     - 8Go DDR3 OCZ
Ecrans - Viewsonic VX2255wmb et un vieux Philips CRT (pou faire dans le cohérent  :hello: )
HD       - 2 Seagate 500Go en RAID 0 et un 3éme pour les por données
Description du chmilblick :
Alors que tout fonctionnait dans le meilleur des mondes entre ma CG et les 2 écrans (le CRT naturellement branché sur le port DVI-I de ma CG, le VX sur le DVI-D) en double-screen, j'ai dû réinstaller Windows 7 sur la bécane. Non pas à cause de problèmes mais pour la mise en place du RAID 0 sur une base propre et sans bavure (comme quoi, tout part d'une bonne intention ...)
Après ça, au cas où ça aurait un lien avec la suite, il m'est arrivé par 2 reprises d'avoir un BSOD erreur 4E (les 2 fois à l'extinction du PC pour des mise à jour automatiques Windows ...  :jap: ). Jusqu'à ce qu'un beau matin, au démarrage du PC, tandis que l'écran CRT affichait les classiques écrans BIOS puis démarrage Windows et tout le tintouin => écran VX noir, rien, que dalle.
Après débranchage de la bête et reconnection => miracle !
Lendemain, au démarrage aussi, même topo mais j'ai du débrancher plusieurs fois l'écran pour que la mer se sépare et la lumière soit.
Au 3éme jour, après une bonne dizaine de débranchement/rebranchement, le néant.
Mon interrogation porte sur l'incohérence entre :
- Le CRT fonctionne tout le temps, sans aucun souci (bon vieil écran plus long que large  :ange: )
- Le VX ne fonctionne sur aucun des ports DVI
- La CG "voit" le VX puisqu'il apparait aussi bien dans les périphériques selon Windows que dans le Catalyst (enfin ... le Engine Control Center)
- Le VX fonctionne sans aucun problème sur un autre PC
Un autre forum, avec les même symptômes que le VX mais sans second écran, donnait pour fautif la CG défaillante. Ma question : si la CG est HS, pourquoi le CRT fonctionne-t-il ?? Et si la CG "voit" l'écran, pourquoi celui-ci n'affiche-t-il rien, même pas un message d'erreur ??
Marsh Posté le 15-07-2012 à 06:58:05
Pour bien faire il faudrait tester avec une autre CG, genre un ami qui la prête.
Marsh Posté le 16-07-2012 à 00:52:52
En réinstallant une "vieille" HD 4850 Sapphire, même topo  :ouch:
Ecran plat qui boude toujours pendant que le CRT scintille de mille caractères.
dans la foulée, j'ai également testé la 6870 sur le second port PCI 16x, des fois que ... mais sans résultat.
Du coup, ce topic n'est peut-être plus dans la bonne section. Problème de Carte Maman à votre avis ??  :pt1cable:
